/ Не заводится BMW X3. Не отображаются передачи АКПП. на BMW
    • На форуме с 28 05 2015, 13:47
    • Сообщений 55
Добрый день! Проблема в следующем:
BMW X3 E83 2008 2.5 Si (N52N)
На светофоре АКПП была переведена в режим "P".
При попытке тронуться, переходе в режиме "D", при нажатии на газ обороты подскочили, но авто на месте.
При повторном переводе в режим "P" и обратно в режим "D" без результата.
После выключения зажигания, машина уже не завелась.
Нет отображения переключения передач АКПП, шифтлок не работает, рычаг переключает свободно, стартер не крутит.
В начале, даже не обратил внимание на то, что не отображаются передачи.
Проверил напряжение по приборке 11,5В, начал грешить на аккумулятор (к тому времени машина простояла на аварийках не меньше часа)
После замены АКБ на новый, напряжение 12,5В, запустить не удалось.
Обратил внимание на отсутствие отображения передач. (при повороте ключа в режим зажигания, на приборке проскакивает символ "P", а потом пустое табло)
При переключении рычага в режим "P" коробка блокируется
При переключении рычага в режим "N" - разблокируется, машина катится
Т.е. коробка переключает режимы, только, я так поял, ЭБУ ДВС не видит режимы переключения и блокирует запуск.
У меня есть некоторые предположения, жду Ваших комментариев.
В чем может быть проблема? Спасибо.
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Машина сломалась :oops:
Акаб красава
    • На форуме с 03 07 2014, 14:31
    • Сообщений 98
    • Авто: е92
Была такая же [censored] на е39, вроде какой-то провод у коробки отъебнул, Тони Коверт лечил ::34::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
DimonGP
у меня только один вопрос - [censored] переводить КПП на светофоре в Р?
это убивает коробас
им нужна помощь!
    • Сообщений 55
lacoste
Например, чтобы отпустить ногу с педали тормоза если светофор горит секунд 60.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
DimonGP :
lacoste
отпустил? ::xa::
им нужна помощь!
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
На долгом светофоре проще N + ручник.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится BMW X3. Не отображаются передачи АКПП.
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
lacoste :
DimonGP
это убивает коробас
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
lacoste :
DimonGP
это убивает коробас
Это как это убивает коробас?
Все проще чем ты думаешь.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
DimonGP
на коробке надо смотреть силектр переключение, иногда там ломает пластмассовую шестерню переключения, из за частого тырканья туда/сюда
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 2894
считай ошибки
    • На форуме с 21 04 2015, 11:44
    • Сообщений 20
    • Авто: е46 323i
НУ и как завелась машинка?Ежели завелась , то как решили проблему? У самого в холодную погоду селектор глючит не могу доехать до Сервисменов!
    • Сообщений 55
Проблема решилась заменой позиционного переключателя в коробке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
