/ [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж) на BMW
    • На форуме с 28 07 2013, 12:26
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 325xi 46 2002 г.
Подскажите у меня ткая ситуация: на блоке климата прибавляю убавляю вентилятор, не дует, отсоединяю от блока с зади клемму,блок погасает и начинает печка дуть на малых оборотах!
вот думаю ежа смотреть или блок климата?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
maluta090 :
На ежа похоже.
Сначала - диагностируй.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
Насчет ежа нового типа, там где много иголок, он разборный и можно восстановить. Лично у меня были снаружи оплавлены 2 клеммы (еще до разбора ежа была видно).
Работа конечно гемморойная, но все работает уже 2 месяца. Грели феном, который не для сушки волос))). Внутри пропоял один средней штырь(в районе самой платы не был пропаян, видимо от температуры отплавился), транзюки, исходя из того что все работает исправно были впорядке. На самом еже было написано bmw и valeo. К транзюкам тоже возможно полезть и перепаять, но это уже будет работа ювелерная)). Так что вам решать стоит ли лезть в еж нового типа или без геммора купить новый...
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Спасибо,плюсик тоже нажал.Сегодня+- за час поменял.Самое сложное сворачиваться на полике буквой "ЗЮ".А так всё доступно.Единственно надо иметь маленький фонарик.Тогда вооообще будет хорошо!
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
подпишусь
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Пропайка не помогла.... ::hm::
Кто нибудь ставил вот такое чудо TERMAL 400204H ?
    • На форуме с 05 05 2012, 09:54
    • Сообщений 6
Вот нормальное видео замены ежа: http://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW-VpoQ Вроде все понятно.
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 04 12 2011, 15:35
    • Сообщений 5
Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его.
e46 318CI 2000 года. руль слева, европейка.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
beemol :
Я менял. Всё в точности с фотоотчётом. 328Coupe 05/1999.
    • Сообщений 5
Stealth :
beemol :
хм, пойду еще раз посмотрю. спасибо за ответ
    • Сообщений 5
Не, все там по-другому :(
У меня ручные переключалки, и эти зеленые и красные рычаги + белое колесо счастья, я так понимаю, все закрывают. Ну либо он в другом месте. Или...
    • Сообщений 654
beemol :
Не, все там по-другому :(У меня ручные переключалки, и эти зеленые и красные рычаги + белое колесо счастья, я так понимаю, все закрывают. Ну либо он в другом месте. Или...
Гмм, у меня климат, там нет таких наворотов. ::hm::
    • Сообщений 5
Stealth :
beemol :
смешно конечно, но у меня этого ежа наверно нету совсем. у меня же нету кондиционера ::fun::
ну и дурак же я ::11::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
beemol :
::stol:: ::40::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Спасибо Товарищу, который создал этот мануал. Все получилось, все заработало!
Но процедура не самая приятная для исполнителя =)
e21 315 1981
e46 323 2000
    • На форуме с 05 02 2010, 20:27
    • Сообщений 1760
Привет! Тоже благодарю автора внесу свои пять копеек,вчтобы не елозить по порогу спиноой,я вначале сделал лежак из двух досок и ящика высотой с порог, доски на улице, одним концом на пороге, другим на ящике, снял ежаминут за15, воздуховод снял, он мешает, его ставить удобнее чем снимать, сервопривод не снимал отдельно, а сразу отвернул кронштейн, два винта виднынормально, разъем и тягу не стал снимать, отвел в сторону, и вытащил колючего зверя, он был только на защелке, потом разъеденил разъем.Через разъем проверил мотор, на всякийслучай одна перемычка и одна фарная лампа, лампа загорелась, мотор зашуршал на средних оборотах.Йожег вылечился пропайкой, машина сестры , я на другом форуме.
:D
Bmw e36 1995 318is продан
Bmw e36 1998 323i продан
Bmw e46 2003 318i продан
Bmw e90 2008 320 продан
Bmw x3 2004 3.0 продан
Bmw e46 2000 продан
Bmw e60 2004 525 продан
Bmw e90 2005 325 катаю
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
почему у меня нету этого паролона, что за воздуховодом сразу... ???
только сегодня заметил!
  • Замена ДВС
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
glycerinum :
У меня тоже нет
Если кому надо, в дополнении пару советов по замене ежа https://www.drive2.ru/l/8073112/
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
кто нибудь дайте номер паралона этого, я спать немогу знаю что его там нету :)
кстати все там с завода на вязочках, саморезы в еже есть, никто до меня еще там не был, а вот паралона нету с завода получается? немка
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
кстати гоовря, я заказывал ежа на емексе! пришел маде ин чина!
а в выше упомянутом руководстве он явно не китайский, и вид немножко другой!
вот мой:
я думаю таким он должен быть:
и еще - так какой номер у паралона или покажите мне его позицию в каталогах, почему его у меня нету?!
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
Прошу прощения, но читая где эту тему или похожую, видел сообщение, что кто то снимая вентилятор отопителя, разломал лопасти. Отдельно их найти вряд ли получится, а у меня они лежат без дела.. Может надо кому очень.. Отдам. Черный в идеале, белый чуток треснувший- на фото видно.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
есорокшесть
КАК ты их ИХ СНЯЛ?!?!
    • Сообщений 413
Круть верть в разные стороны, они и снялись потихоньку))
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
у меня крыльчатка отделилась от центра при первом же кручении :), а центр мертво сидит, ты за что брал?
    • Сообщений 413
Как понять от центра? Сначала снимается таким образом одна крыльчатка, потом зажимаешь в тиски вал освободившейся стороны и крутишь вторую, снимется и она. Ну или тисков нет, можно друга попросить, что бы газовым ключем вал подержал
Яндекс.Метрика cron
