№326
09 10 2014, 20:03
Спасибо,плюсик тоже нажал.Сегодня+- за час поменял.Самое сложное сворачиваться на полике буквой "ЗЮ".А так всё доступно.Единственно надо иметь маленький фонарик.Тогда вооообще будет хорошо!
№327
29 11 2014, 10:09
подпишусь
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№328
02 12 2014, 05:13
Пропайка не помогла....
Кто нибудь ставил вот такое чудо TERMAL 400204H ? |
№329
02 12 2014, 22:29
Вот нормальное видео замены ежа: http://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW-VpoQ Вроде все понятно.
№330
11 01 2015, 20:54
Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его.
e46 318CI 2000 года. руль слева, европейка. |
№331
12 01 2015, 04:25
beemol : Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его. Я менял. Всё в точности с фотоотчётом. 328Coupe 05/1999.
№332
13 01 2015, 16:14
Stealth : beemol : Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его. Я менял. Всё в точности с фотоотчётом. 328Coupe 05/1999.e46 318CI 2000 года. руль слева, европейка. хм, пойду еще раз посмотрю. спасибо за ответ |
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№333
13 01 2015, 19:32
Не, все там по-другому
У меня ручные переключалки, и эти зеленые и красные рычаги + белое колесо счастья, я так понимаю, все закрывают. Ну либо он в другом месте. Или... |
№334
14 01 2015, 00:31
beemol : Не, все там по-другому Гмм, у меня климат, там нет таких наворотов.
№335
14 01 2015, 01:44
Stealth : beemol : Не, все там по-другому Гмм, у меня климат, там нет таких наворотов. ![]() смешно конечно, но у меня этого ежа наверно нету совсем. у меня же нету кондиционера ![]() ну и дурак же я
№336
25 05 2015, 08:20
Alexander_Br
Спасибо за большой труд Все получилось с первого раза смотря на ваш мануал
№337
25 05 2015, 19:26
beemol : смешно конечно, но у меня этого ежа наверно нету совсем. у меня же нету кондиционера ![]() ну и дурак же я ![]()
© О.Уайлд. |
№338
11 06 2015, 22:41
Спасибо Товарищу, который создал этот мануал. Все получилось, все заработало!
Но процедура не самая приятная для исполнителя =) e46 323 2000 |
№339
14 11 2015, 21:26
Привет! Тоже благодарю автора внесу свои пять копеек,вчтобы не елозить по порогу спиноой,я вначале сделал лежак из двух досок и ящика высотой с порог, доски на улице, одним концом на пороге, другим на ящике, снял ежаминут за15, воздуховод снял, он мешает, его ставить удобнее чем снимать, сервопривод не снимал отдельно, а сразу отвернул кронштейн, два винта виднынормально, разъем и тягу не стал снимать, отвел в сторону, и вытащил колючего зверя, он был только на защелке, потом разъеденил разъем.Через разъем проверил мотор, на всякийслучай одна перемычка и одна фарная лампа, лампа загорелась, мотор зашуршал на средних оборотах.Йожег вылечился пропайкой, машина сестры , я на другом форуме.
Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
№340
04 12 2015, 21:11
почему у меня нету этого паролона, что за воздуховодом сразу... ???
только сегодня заметил! |
№341
04 12 2015, 21:21
glycerinum : почему у меня нету этого паролона, что за воздуховодом сразу... ??? только сегодня заметил! У меня тоже нет Если кому надо, в дополнении пару советов по замене ежа https://www.drive2.ru/l/8073112/ |
№342
05 12 2015, 09:24
кто нибудь дайте номер паралона этого, я спать немогу знаю что его там нету
кстати все там с завода на вязочках, саморезы в еже есть, никто до меня еще там не был, а вот паралона нету с завода получается? немка ![]() |
№343
07 12 2015, 21:29
кстати гоовря, я заказывал ежа на емексе! пришел маде ин чина!
а в выше упомянутом руководстве он явно не китайский, и вид немножко другой! вот мой: ![]() я думаю таким он должен быть: ![]() и еще - так какой номер у паралона или покажите мне его позицию в каталогах, почему его у меня нету?! ![]() |
№344
15 12 2015, 16:13
Ввиду невозможности отблагодарить лично месье Alexander_Br(новички не могут писать на майл),хочу передать ему огромную благодарность за фотоочет о замене подлого ЕЖА которы сожрал(высосал гад ) аккумулятор(80 ампер/ч) два раза за неделю.Благодаря Александру старое гнусное немецкое животное с большими иголками было выдернуто из своей норы (оно при этом пыталось спрятаться за кабеля и воздуховоды и упиралось всеми когтями...почти визжало!) и заменено на новенького блестящего прилично причесанного китайского ЕЖИКА из Гонконга всего за 18 евро!Этот отчет Александра позволил сэкономить кучу денег,времени и километры размотанных в мочалку нервов, ибо место обитания ЕЖА труднодоступно и сильно замаскировано,а уж достать его не сделав правильных действий по доступу к нему нереально!Спасибо Александр.
Демонтаж 40 мин, монтаж 30 мин,экономия думаю около 300 евро(только за работу без цены ежа которая тут около 80 евро в интернете и то если делать у простого механика во Франции,я уж молчу про центр БМВ=там просто разденут) |
№345
27 12 2015, 07:48
Прошу прощения, но читая где эту тему или похожую, видел сообщение, что кто то снимая вентилятор отопителя, разломал лопасти. Отдельно их найти вряд ли получится, а у меня они лежат без дела.. Может надо кому очень.. Отдам. Черный в идеале, белый чуток треснувший- на фото видно.
№346
27 12 2015, 13:01
есорокшесть
КАК ты их ИХ СНЯЛ?!?! ![]() |
№347
27 12 2015, 15:14
Круть верть в разные стороны, они и снялись потихоньку))
№348
27 12 2015, 22:30
у меня крыльчатка отделилась от центра при первом же кручении
№349
28 12 2015, 04:53
Как понять от центра? Сначала снимается таким образом одна крыльчатка, потом зажимаешь в тиски вал освободившейся стороны и крутишь вторую, снимется и она. Ну или тисков нет, можно друга попросить, что бы газовым ключем вал подержал
№350
29 12 2015, 23:57
огромное спасибо за руководство по замене ЕЖА. У меня он несколько раз в неделю сажал аккумулятор за ночь. Но я решил его восстановить. Удалил герметик и полностью извлек плату затем заменил 2 транзистора , там установлены BUZ 100 , стоят копейки , найти не проблема, собрал все назад на герметик и еж стал рабочим.
дополнительно установил реле на + провод питания ежа, так как он постоянно запитан даже при выключенном зажигании.для включения реле использовал 4 контакт в блоке предохранителей на котором появляется питание только при повороте ключа. |
