/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну тогда остается только разбирать/дефектовать или свап. ::40::
В качестве самоуспокоения можно попробовать раскоксовку, но врядли поможет.
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Kirux0 :
по моему свап дешевле чем разбирать и дефектовать особенно с нынешнеми ценамина на з\ч. просто хотел узнать может кто делал и на сколько эфективно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, ну ты раскоксовку то сделай, для очистки совести. Вдруг поможет. Я ее делал на исправном моторе два раза. Это не страшно. ::40::
    • Сообщений 208
Kirux0 :
а чем делал?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лавром
    • Сообщений 208
тут видишь ещё какой момент раскоксовка может помочь моторам которые ездили на плохом масле подверженному образованию этого самого кокса, ты бы видел крышку заливной горловины на моей машине я её поменял недавно дабы маниторить по крышке качество масла, пока ни намека на нагар только белая хрень какая то но это всегда в холода и на многих авто(конденсат) а в теплую погоду гуд. неизвестно на чём ездил предыдущий хозяин знаю только что полусинтетику лил. недавно крышку клапанную снимал там всё гуд просто пожелтевшее всё но кокса не было. а когда купил машину было это 2 года назад стал лить нормальное масло так фильтр был постоянно кусками кокса загажен, постепенно его становилось меньше и меньше. сейчас вроде ни чё так стало.
    • Сообщений 208
Kirux0 :
Лавром
А промывочное лил или сразу менял потом?
    • Сообщений 208
да и ещё жор масла начинается после пробега тысячи в 3-4 после замены, а до этого времени держит максимум. масло я стараюсь менять 5-7 тысяч
    • Сообщений 208
сегодня когда мерял компрессию после того как налил масла в цилинд думаю надо вкрутить свечу и чуток крутонуть мотор что бы масло равномерно распределилась по стенкам, вкрутил старую свечу что бы новую не загаживать, начинаю крутить и эта [censored] начинает хватать на один котёл. во дела думаю!!!!!!!! ::37::
    • Сообщений 208
А если в котёл камеру засунуть можно будет там что то увидеть? например не подраты ли стенки цилиндра
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
bimer :
PoL
для начала попробуй замерить напругу - один щуп на + другой на двигло, а так же + и на кузов, показания должны быть одинаковые.
со стороны выпуска снизу от лонжерона к двиглу есть провод, он часто сгнивает))
посмотри в багажнике где аккум и т.д.
удачи.
Напруга везде одинаковая 12,32. Проводок нашел-в отличном состоянии визуально...рукой подергал за него держится хорошо. Еще раз прочитал ошибки-как стер старые больше ошибок нет. Только в шадоу 63 всплывает...думал зацепка, оказалось что темперетура окружающей среды...Пытаюсь заводить вообще не цепляет, просто стартер крутится...вспышек в цилиндрах нет. Че еще может быть? Может со свечами/катушками поколдовать как-нибудь?Свечи поставил новые BKR6EIX11.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
amel-alex
такая же картина как у тебя один в один и тоже 4-й котел. так же все менял местами, наконечники новые, свечи тоже, раскокс делал, форсы промывал и местами менял и один [censored] выбивается, но не сильно. компрессия тоже ниже чем в других - около 11, в остальных под 14. летом давал как-то угла после чего гидрик зацокал, после чего я стал больше грешить на него. в нагар на клапанах слабо верится. в задиры цилиндра не хочется верить. но у меня нет ошибок по цилиндрам, тьфу тьфу тьфу ))
зато это сподвигло меня купить эндоскоп))) скоро буду лазить в цилиндры, скорей всего уже после НГ, т.к. времени сейчас нет вообще.
пиши если что обнаружишь :mrgreen:
pS и мотор у меня кстати другой - М52(не ТУ)
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Последний раз редактировалось bimer 16 12 2015, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
PoL
сложно так не видя пациента что либо подсказать.
попробуй "-" клему с аккума скинуть на 15мин, мож поможет ::ba::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
bimer :
PoL
Без аккума стояла 2 дня-заряжал...ничего не изменилось...думаю сброс клеммы непоможет ::30::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
amel-alex :
Всем привет! Нужна помощь.
Проблема в следующем: хреновая тяга, до сотки 11сек. а недавно стал отказывать 4 цилиндр. На холодную пока машина не прогрета работает нормально (не идеально конечно чутка вибрашки есть), когда машина прогревается минуты через 2-3 отрубает 4 цилиндр и прописывает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре. при диагностики инпой в разделе неравномерность работы цилиндров 4 горшок выделяется на фоне остальных полоска в красной зоне т.е больше 3%. глушишь-заводишь опять какое то время стоит нормально работает.
Сегодня решил замерить компрессию: во всех цилиндрах кроме 4 13,5 очков, в 4 10 очков. Впрыскнул масла в 4 котёл компрессия стала почти 17. Делаем вывод: что-то с кольцами.
Посоветуйте что делать? Разбирать мотор из-за 1го цилиндра не очень бы хотелось тем более что сейчас зима. Слышал про раскоксовку но чё то славик я очкую. Кто нибудь делал себе, если да то как и чем? Насколько опасна для движка эта процедура и можно ли сделать её только для 1 го горшка. Заранее всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
если компрессия ниже, то неисправность скорее всего механическая. на 80% уверен, что это прогар клапана. забирай у меня мой 2.2 за 5 рублей, махнешь кольца и будешь дальше ездить. он у меня уже разобран
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 208
amel-alex :
клапан вряд ли прогорел так как когда маслица впрыснул в цилиндр компрессия стала 17 очков. попробую раскоксовать а потом посмотрим. а в твоём 2,2 живого много?
    • Сообщений 2894
прекратите уже жаловаться на 2.2, быстрее он вряд ли поедет ::daa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
+1, 2.2 надо уничтожать, отвратительный мотор ::23::
    • Сообщений 2894
Kirux0
едет как 2,0, жрёт как 3,0 :mrgreen:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Совершенно бестолковый мотор по моим воспоминаниям, поездив подолгу и на 2.2 и на 3.0 ответственно заявляю что бензин они кушают одинаково, как бы странно это и было. Не может разница процентов в 5-10 наберется, не более. Но разница по ощущениям от езды между ними просто пропасть. На 2.2 постоянный нервяк и депрессняк, на 3.0 постоянный фан и драйв. ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
При этом по цифрам лошадей этого не скажешь. Кажется ну чо там, 170 или 190 или 230, не кардинальная разница. Но почему-то на Е46 170 ощущаются как 100, а 230 - как 300. ::40::
    • Сообщений 208
Сегодня ездил к механу одному знакомому он моторы бмвшные перебирает, так вот он вангует что скорее всего в моём 4 цилиндре на порше могла перегородка между кольцами разрушиться, говорит что так часто бывает. так же он против раскоксовки говорит запорешь гильзу мол подерёт её. Так же говорит что не может быть такого что бы все цилиндры нормальные а в одном прям кольца залегли, ведь нагар во всех цилиндрах одинаково образуется. Кто что думает по этому поводу?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я не пойму ты этот мотор капиталить собрался?
Если нет - то делай раскоксовку, тебе не пофиг задерет в нем цилиндр или нет? Если повезет - не придется перебирать. А если не повезет - один фиг в помойку этот мотор, не?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да и вообще, если там перегородка между кольцами осыпалась - то цилиндр уже задрало ::40::
Вот только не будет компрессии 10 при таком раскладе ::18::
    • Сообщений 208
Kirux0 :
ну да [censored] он нужен его капиталить. заехал вчера в магаз купил лавр и хадо vita flash мягкая промывка маслянной системы. Залил хадо пока, раскоксовку буду на новогодних делать. Короче залил пока хадо, проехал сотку что удивляет пока эбу ни разу цилиндр не отрубал и масло очень сильно почернело. Прогретая машина пол часа стояла торабанила на холостых, позже еще инпой подключусь поманиторю, даже мотор тише по ощущениям стал работать. ещё ездил на разбор узнавал скок мотор стоит у них в наличии пока 2,5 есть 55 цена (чисто столбик). какая нормальная цена м54 сейчас?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
