    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Заметил, что если со старта газ жать не полностью, а до кнопки, то едет лучше чем в кикдаун?
С чем это может быть свзяано? или я придираюсь? ::hm::
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Я тоже такую тему замечал...даже когда не со старта а просто в движении... :mad:
    • Сообщений 9685
Наверное, по тому, что ДЗ не сразу полностью открыта, а пропорционально... Хоть и понаписано, что напрямую от педали...
Изображение suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
PoL писал(а):
Давление в рампе 3,1. Мерил на включенном зажигании. Показало 3,1 и медленно падало.
Пацаны, а почему вы решили, что давление при повороте ключа в положение 2(до момента пуска) должно быть 3,5 очка?
и почему речь только о двигле его датчиках и бензонасосе? как на счет массовых проводов?
тут могу согласиться с Владом в том, что вангование - дело неблагодарное.
PoL ты если мучаешь движку хоть с педалькой в пол попробуй.)) после раскоксовки помогает пускануть движку. :)
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
По тому, что при повороте ключа в 2 подается питание на бензонасос. При этом, форсы не работают.
Иногда помогает при плохом подхвате, перед стартом, пару раз ключ до положения 2 на 5-10 секунд...
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Вангование-это типа гадание?...
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
А как провода можно проверить?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Slokot писал(а):
PoL
Массы проверяй...
Как их проверять?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
PoL
для начала попробуй замерить напругу - один щуп на + другой на двигло, а так же + и на кузов, показания должны быть одинаковые.
со стороны выпуска снизу от лонжерона к двиглу есть провод, он часто сгнивает))
посмотри в багажнике где аккум и т.д.
удачи.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
bimer писал(а):
PoL
удачи.
Спасибо ::good:: буду смотреть.
Заменил бензонасос-давление все равно 3 очка ::16::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
PoL
Остаётся топливный фильтр, у m54 в него встроен регулятор давления.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
nullbie писал(а):
PoL
Взял его вместе с насосом. Лежит ждёт пока машина своим ходом на яму за едет )
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
у тебя на не заведенном движке не будет 3,5 очка
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 15 12 2015, 12:51
    • Сообщений 2
машина х5 м54 е53 ошибка активизация форсунки 3го 4го цилиндра? что обозначает люди?? спасибо ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Друзья, напомните пожалуйста, что нужно чтобы диагностить дорестайл, 328 в частности.
Нужен именно кабель под круглый разъем, или можно в круглом разъеме что-то перемкнуть и диагностировать ведро моим кабелем, который на рестайле работает?
    • Сообщений 6934
В круглом можно перемкнуть
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
нужен круглый разъем. если перемкнуть, то отрабатывает не весь функционал
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
не надо ничего перемыкать. крышка круглого разъема должна быть закрыта, втыкаешься в OBD под рулем, как обычно, и коробас(если АКПП) и двигло ты увидишь. я даже кодировал, по моему, по такой схеме.
если все читать то через переходник, по человечески, лучше.)))
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет! Нужна помощь.
Проблема в следующем: хреновая тяга, до сотки 11сек. а недавно стал отказывать 4 цилиндр. На холодную пока машина не прогрета работает нормально (не идеально конечно чутка вибрашки есть), когда машина прогревается минуты через 2-3 отрубает 4 цилиндр и прописывает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре. при диагностики инпой в разделе неравномерность работы цилиндров 4 горшок выделяется на фоне остальных полоска в красной зоне т.е больше 3%. глушишь-заводишь опять какое то время стоит нормально работает.
Сегодня решил замерить компрессию: во всех цилиндрах кроме 4 13,5 очков, в 4 10 очков. Впрыскнул масла в 4 котёл компрессия стала почти 17. Делаем вывод: что-то с кольцами.
Посоветуйте что делать? Разбирать мотор из-за 1го цилиндра не очень бы хотелось тем более что сейчас зима. Слышал про раскоксовку но чё то славик я очкую. Кто нибудь делал себе, если да то как и чем? Насколько опасна для движка эта процедура и можно ли сделать её только для 1 го горшка. Заранее всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Всем спасибо! Нужно увидеть блок DSC. Я так понимаю переходник нужен на круглый разъем.
    • Сообщений 208
и ещё вопрос как сказывается такая компрессия в 4ом горшке в целом на работу двигателя просто такое чувство что в ней не 170 а 100 л.с , я понимаю автомат, потери и т.д? где то читал что угол опережения зажигания на хх должен быть 3-6 а у меня максимум 1,5 это изза 4 горшка или что то ещё?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
amel-alex
А ты переставлял свечу и катушку из 4ого цилиндра в другой? Компрессия 10 не криминал, и не может приводить к отказу цилиндра. Скорее всего пониженная компрессия в четвертом цилиндре наоборот является не причиной, а следствием его неправильной работы. Т.к. из-за пропусков в этом цилиндре и его последующего отключения цилиндр работает без бензина, при другой температуре, кольца коксуются и т.п. Отсюда и некоторое падение компрессии.
    • Сообщений 208
Kirux0 писал(а):
amel-alex
да менял и свечи и катушки толку нет. с этого цилиндра свечу и катушку ставлю на другой нормально всё работает в инпе во вкладке неравномерность только 4 цилиндр выходит в красное у остальных где 05%
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странно это все, просто повторюсь что при компрессии 10 цилиндр должен работать, может быть после прогрева он совсем теряет компрессию, или на оборотах совсем теряет, но это сомнительно. Компрессию то правильно мерял, на горячем моторе, со всеми вывернутыми свечами, с тапкой в пол?
    • Сообщений 208
да, мерял всё как нужно "не первый раз замужем", просто неравномерность работы цилиндров эбу считает от угловых ускорений коленчатого вала и только на холостом ходу, отключение какого либо из цилиндров происходит при выполнении нескольких условий мотор прогрет до рабочей температуры и он должен проработать просто на холостом что то около 3 минут. тогда эбу может отключить цилиндр в котором как он считает присутствуют пропуски зажигания. когда я завожу двигатель утром на холодную он работает на все свои шесть горшков хотя по неравномерности он мог бы отключить 4 горшок сразу, но это происходит только после прогрева. как пример я прогреваю машину и еду ни где я не стою долго поэтому эбу ни чего и не отключает, допустим где то я остановился жду кого то и не глушу по истечению какого то времени работы на холостом эбу отрубает 4 цилиндр и прописывает ошибку, пока борюсь только заглушил-завёл. вот думаю попробывать раскоксовку сделать. я понимаю с компрессией в 10 жить можно но в других цилиндрах то она 13,5 и при чём одинаковая везде. смущает эта разница в 3,5 очка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 440
