№7051
09 12 2015, 22:42
Заметил, что если со старта газ жать не полностью, а до кнопки, то едет лучше чем в кикдаун?
С чем это может быть свзяано? или я придираюсь?
№7052
10 12 2015, 00:30
Garry_q писал(а): Заметил, что если со старта газ жать не полностью, а до кнопки, то едет лучше чем в кикдаун? С чем это может быть свзяано? или я придираюсь? ![]() Я тоже такую тему замечал...даже когда не со старта а просто в движении... |
№7053
10 12 2015, 09:40
Наверное, по тому, что ДЗ не сразу полностью открыта, а пропорционально... Хоть и понаписано, что напрямую от педали...
№7054
10 12 2015, 22:57
PoL писал(а): Давление в рампе 3,1. Мерил на включенном зажигании. Показало 3,1 и медленно падало. Пацаны, а почему вы решили, что давление при повороте ключа в положение 2(до момента пуска) должно быть 3,5 очка? и почему речь только о двигле его датчиках и бензонасосе? как на счет массовых проводов? тут могу согласиться с Владом в том, что вангование - дело неблагодарное. PoL ты если мучаешь движку хоть с педалькой в пол попробуй.)) после раскоксовки помогает пускануть движку. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№7055
11 12 2015, 09:15
bimer писал(а): PoL писал(а): Давление в рампе 3,1. Мерил на включенном зажигании. Показало 3,1 и медленно падало. Пацаны, а почему вы решили, что давление при повороте ключа в положение 2(до момента пуска) должно быть 3,5 очка? и почему речь только о двигле его датчиках и бензонасосе? как на счет массовых проводов? тут могу согласиться с Владом в том, что вангование - дело неблагодарное. PoL ты если мучаешь движку хоть с педалькой в пол попробуй.)) после раскоксовки помогает пускануть движку. По тому, что при повороте ключа в 2 подается питание на бензонасос. При этом, форсы не работают. Иногда помогает при плохом подхвате, перед стартом, пару раз ключ до положения 2 на 5-10 секунд... |
№7056
11 12 2015, 12:15
bimer писал(а): тут могу согласиться с Владом в том, что вангование - дело неблагодарное. Вангование-это типа гадание?... |
№7057
11 12 2015, 12:16
bimer писал(а): и почему речь только о двигле его датчиках и бензонасосе? как на счет массовых проводов? А как провода можно проверить? |
№7058
12 12 2015, 18:42
Slokot писал(а): PoL Массы проверяй... Как их проверять? |
№7059
12 12 2015, 19:20
PoL
для начала попробуй замерить напругу - один щуп на + другой на двигло, а так же + и на кузов, показания должны быть одинаковые. со стороны выпуска снизу от лонжерона к двиглу есть провод, он часто сгнивает)) посмотри в багажнике где аккум и т.д. удачи. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№7060
13 12 2015, 01:28
bimer писал(а): PoL для начала попробуй замерить напругу - один щуп на + другой на двигло, а так же + и на кузов, показания должны быть одинаковые. со стороны выпуска снизу от лонжерона к двиглу есть провод, он часто сгнивает)) посмотри в багажнике где аккум и т.д. удачи. Спасибо буду смотреть.Заменил бензонасос-давление все равно 3 очка
№7061
13 12 2015, 11:45
PoL
Остаётся топливный фильтр, у m54 в него встроен регулятор давления. |
№7062
14 12 2015, 09:48
nullbie писал(а): PoL Остаётся топливный фильтр, у m54 в него встроен регулятор давления. Взял его вместе с насосом. Лежит ждёт пока машина своим ходом на яму за едет ) |
№7063
14 12 2015, 12:51
PoL писал(а): Заменил бензонасос-давление все равно 3 очка у тебя на не заведенном движке не будет 3,5 очка е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№7064
15 12 2015, 13:10
машина х5 м54 е53 ошибка активизация форсунки 3го 4го цилиндра? что обозначает люди?? спасибо
№7065
16 12 2015, 01:40
Друзья, напомните пожалуйста, что нужно чтобы диагностить дорестайл, 328 в частности.
Нужен именно кабель под круглый разъем, или можно в круглом разъеме что-то перемкнуть и диагностировать ведро моим кабелем, который на рестайле работает? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7066
16 12 2015, 07:12
В круглом можно перемкнуть
№7067
16 12 2015, 09:21
нужен круглый разъем. если перемкнуть, то отрабатывает не весь функционал
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7068
16 12 2015, 16:19
Kirux0 писал(а): Друзья, напомните пожалуйста, что нужно чтобы диагностить дорестайл, 328 в частности. Нужен именно кабель под круглый разъем, или можно в круглом разъеме что-то перемкнуть и диагностировать ведро моим кабелем, который на рестайле работает? не надо ничего перемыкать. крышка круглого разъема должна быть закрыта, втыкаешься в OBD под рулем, как обычно, и коробас(если АКПП) и двигло ты увидишь. я даже кодировал, по моему, по такой схеме. если все читать то через переходник, по человечески, лучше.))) е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№7069
16 12 2015, 16:25
Всем привет! Нужна помощь.
Проблема в следующем: хреновая тяга, до сотки 11сек. а недавно стал отказывать 4 цилиндр. На холодную пока машина не прогрета работает нормально (не идеально конечно чутка вибрашки есть), когда машина прогревается минуты через 2-3 отрубает 4 цилиндр и прописывает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре. при диагностики инпой в разделе неравномерность работы цилиндров 4 горшок выделяется на фоне остальных полоска в красной зоне т.е больше 3%. глушишь-заводишь опять какое то время стоит нормально работает. Сегодня решил замерить компрессию: во всех цилиндрах кроме 4 13,5 очков, в 4 10 очков. Впрыскнул масла в 4 котёл компрессия стала почти 17. Делаем вывод: что-то с кольцами. Посоветуйте что делать? Разбирать мотор из-за 1го цилиндра не очень бы хотелось тем более что сейчас зима. Слышал про раскоксовку но чё то славик я очкую. Кто нибудь делал себе, если да то как и чем? Насколько опасна для движка эта процедура и можно ли сделать её только для 1 го горшка. Заранее всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!! |
№7070
16 12 2015, 16:35
Всем спасибо! Нужно увидеть блок DSC. Я так понимаю переходник нужен на круглый разъем.
№7071
16 12 2015, 16:38
и ещё вопрос как сказывается такая компрессия в 4ом горшке в целом на работу двигателя просто такое чувство что в ней не 170 а 100 л.с , я понимаю автомат, потери и т.д? где то читал что угол опережения зажигания на хх должен быть 3-6 а у меня максимум 1,5 это изза 4 горшка или что то ещё?
№7072
16 12 2015, 17:11
amel-alex
А ты переставлял свечу и катушку из 4ого цилиндра в другой? Компрессия 10 не криминал, и не может приводить к отказу цилиндра. Скорее всего пониженная компрессия в четвертом цилиндре наоборот является не причиной, а следствием его неправильной работы. Т.к. из-за пропусков в этом цилиндре и его последующего отключения цилиндр работает без бензина, при другой температуре, кольца коксуются и т.п. Отсюда и некоторое падение компрессии. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№7073
16 12 2015, 17:22
Kirux0 писал(а): amel-alex А ты переставлял свечу и катушку из 4ого цилиндра в другой? Компрессия 10 не криминал, и не может приводить к отказу цилиндра. Скорее всего пониженная компрессия в четвертом цилиндре наоборот является не причиной, а следствием его неправильной работы. Т.к. из-за пропусков в этом цилиндре и его последующего отключения цилиндр работает без бензина, при другой температуре, кольца коксуются и т.п. Отсюда и некоторое падение компрессии. да менял и свечи и катушки толку нет. с этого цилиндра свечу и катушку ставлю на другой нормально всё работает в инпе во вкладке неравномерность только 4 цилиндр выходит в красное у остальных где 05% |
№7074
16 12 2015, 19:07
Странно это все, просто повторюсь что при компрессии 10 цилиндр должен работать, может быть после прогрева он совсем теряет компрессию, или на оборотах совсем теряет, но это сомнительно. Компрессию то правильно мерял, на горячем моторе, со всеми вывернутыми свечами, с тапкой в пол?
№7075
16 12 2015, 19:26
Kirux0 писал(а): Странно это все, просто повторюсь что при компрессии 10 цилиндр должен работать, может быть после прогрева он совсем теряет компрессию, или на оборотах совсем теряет, но это сомнительно. Компрессию то правильно мерял, на горячем моторе, со всеми вывернутыми свечами, с тапкой в пол? да, мерял всё как нужно "не первый раз замужем", просто неравномерность работы цилиндров эбу считает от угловых ускорений коленчатого вала и только на холостом ходу, отключение какого либо из цилиндров происходит при выполнении нескольких условий мотор прогрет до рабочей температуры и он должен проработать просто на холостом что то около 3 минут. тогда эбу может отключить цилиндр в котором как он считает присутствуют пропуски зажигания. когда я завожу двигатель утром на холодную он работает на все свои шесть горшков хотя по неравномерности он мог бы отключить 4 горшок сразу, но это происходит только после прогрева. как пример я прогреваю машину и еду ни где я не стою долго поэтому эбу ни чего и не отключает, допустим где то я остановился жду кого то и не глушу по истечению какого то времени работы на холостом эбу отрубает 4 цилиндр и прописывает ошибку, пока борюсь только заглушил-завёл. вот думаю попробывать раскоксовку сделать. я понимаю с компрессией в 10 жить можно но в других цилиндрах то она 13,5 и при чём одинаковая везде. смущает эта разница в 3,5 очка |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
буду смотреть.
