    • На форуме с 25 09 2009, 09:10
    • Сообщений 29
    • Авто: 316i e46 1.9
Братья и сестры выручайте.В пробке включился вентилятор и работает уже 2 недели(во время стоянки выключаю разъем на радиаторе).перепробовал все датчики(нижний на патрубке и вверху рядом с термостатом) прозвонил провода-все нормуль.Сам еще сырой в обслуге.ляльку мою зовут БМВ 316i Е46 (1.9л).
    • Сообщений 1142
bulbon
Вот я тебе "говорю" попробуй нижний датчик сними разъем и он должен отключится.. У меня такая беда была... Разъем снимаешь и вентилятор отключается...
    • Сообщений 29
снимал не отключается
    • Сообщений 1142
Тогда "рой" дальше, может действительно реле залипло...
    • Сообщений 29
эххх если бы я знал где оно стоит
    • Сообщений 1142
Есть два места, первое под капотом справа, где блок управления двигателем и второе, за вещевым ящиком...Но реле вентилятора, скорей всего стоит там, где блок управления...
    • Сообщений 29
в БУ точно нет.смотрел. а за вещ. ящик как залесть
Рекомендуем почитать на тему вентилятор
    • Сообщений 1142
bulbon
вот тут посомтри, может что и найдешь...http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... owgroup=61
    • Сообщений 1142
bulbon писал(а):
Добавлено: 25.9.2009 21:15    Заголовок сообщения: в БУ точно нет.смотрел. а за вещ. ящик как залесть
Откроешь ящик, сверху слева и справа есть две защелки, повернешь их и откооется тебя много предохранителей и реле....
    • Сообщений 1142
А по моему если ЗА ящик лезть то нужно полку снять, где ZKE стоит...
    • Сообщений 1142
или сам вещевой ящик снимать надо, уже и забыл.. надо же...
    • Сообщений 29
открыл я ящик и открылось мне много предохранителей а реле нет
    • Сообщений 1142
Значит релюшки за ящиком стоят.... он снимается легко... три самореза по моему и вытаскивается весь...
    • Сообщений 29
завтра на рыбалке будет чем занятся.будем искать.отпишусь.СПАСИБО
    • Сообщений 1142
удачи! :?
кстати о рыбалке.. спининг, сети ?
    • Сообщений 29
обижаешь.спинн.фидер
    • Сообщений 1142
bulbon
:D
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
у меня такая же машинка,я пробовал снимать разъем с нижнего датчика.когда его снимаешь вентилятор включается на полную мощность так что есть вариант что у тебя этот датчик полетел проверь его .
    • Сообщений 29
Докладываю. за день проверил реле за вещевым ящиком их там 5 штук поочередно снимал при работающем вентиляторе-реакции ноль.Достал нижний датчик с патрубка-он визуально мне не понравился.заменил(780р).вентилятор паскуда на это не среагировал.дальше снял термостат он получается в сборе .взял другой .б.у(1000р).не помогает.сил уже нет и маты кончились.Рыбалка коту под хвост. Где эти е..........е залипнувшие реле
    • Сообщений 10748
Серег! зачем рыбу пугаешь? :lol: :lol: :lol:
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Х@ТТ@быч писал(а):
вентилятор управляется ДМЕ, так что не ищите релюхи
т.е. ты хочешь сказать что с DME идет питание вентилятора? 8)
    • Сообщений 29
Господа в очках и остальные . что такое DME и в какую сторону бежать бедному белоруссу.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
в вопрос не вникал, но в схеме видел "К600-реле вентилятора"
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Серег, согласен...тут много причин может быть.
bulbon
Попробуй на диагностику, с компа вентилятором управлять можно :wink:
    • Сообщений 29
где искать
