25 09 2009, 18:44
Братья и сестры выручайте.В пробке включился вентилятор и работает уже 2 недели(во время стоянки выключаю разъем на радиаторе).перепробовал все датчики(нижний на патрубке и вверху рядом с термостатом) прозвонил провода-все нормуль.Сам еще сырой в обслуге.ляльку мою зовут БМВ 316i Е46 (1.9л).
25 09 2009, 18:52
bulbon
Вот я тебе "говорю" попробуй нижний датчик сними разъем и он должен отключится.. У меня такая беда была... Разъем снимаешь и вентилятор отключается... |
25 09 2009, 18:54
снимал не отключается
25 09 2009, 18:56
Тогда "рой" дальше, может действительно реле залипло...
25 09 2009, 19:00
эххх если бы я знал где оно стоит
25 09 2009, 19:09
Есть два места, первое под капотом справа, где блок управления двигателем и второе, за вещевым ящиком...Но реле вентилятора, скорей всего стоит там, где блок управления...
25 09 2009, 19:15
в БУ точно нет.смотрел. а за вещ. ящик как залесть
Рекомендуем почитать на тему вентилятор
25 09 2009, 19:17
bulbon
вот тут посомтри, может что и найдешь...http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... owgroup=61 |
25 09 2009, 19:39
bulbon писал(а): Добавлено: 25.9.2009 21:15 Заголовок сообщения: в БУ точно нет.смотрел. а за вещ. ящик как залесть
Откроешь ящик, сверху слева и справа есть две защелки, повернешь их и откооется тебя много предохранителей и реле.... |
25 09 2009, 19:40
А по моему если ЗА ящик лезть то нужно полку снять, где ZKE стоит...
25 09 2009, 19:42
или сам вещевой ящик снимать надо, уже и забыл.. надо же...
25 09 2009, 19:43
открыл я ящик и открылось мне много предохранителей а реле нет
25 09 2009, 19:48
Значит релюшки за ящиком стоят.... он снимается легко... три самореза по моему и вытаскивается весь...
25 09 2009, 19:56
завтра на рыбалке будет чем занятся.будем искать.отпишусь.СПАСИБО
25 09 2009, 19:57
удачи!
кстати о рыбалке.. спининг, сети ? |
25 09 2009, 19:59
обижаешь.спинн.фидер
25 09 2009, 20:04
bulbon
25 09 2009, 20:17
у меня такая же машинка,я пробовал снимать разъем с нижнего датчика.когда его снимаешь вентилятор включается на полную мощность так что есть вариант что у тебя этот датчик полетел проверь его .
26 09 2009, 20:34
Докладываю. за день проверил реле за вещевым ящиком их там 5 штук поочередно снимал при работающем вентиляторе-реакции ноль.Достал нижний датчик с патрубка-он визуально мне не понравился.заменил(780р).вентилятор паскуда на это не среагировал.дальше снял термостат он получается в сборе .взял другой .б.у(1000р).не помогает.сил уже нет и маты кончились.Рыбалка коту под хвост. Где эти е..........е залипнувшие реле
№20
26 09 2009, 21:12
Серег! зачем рыбу пугаешь?
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№21
26 09 2009, 21:22
Х@ТТ@быч писал(а): вентилятор управляется ДМЕ, так что не ищите релюхи
т.е. ты хочешь сказать что с DME идет питание вентилятора? |
№22
26 09 2009, 21:25
Господа в очках и остальные . что такое DME и в какую сторону бежать бедному белоруссу.
№23
26 09 2009, 21:25
в вопрос не вникал, но в схеме видел "К600-реле вентилятора"
№24
26 09 2009, 21:27
Серег, согласен...тут много причин может быть.
bulbon Попробуй на диагностику, с компа вентилятором управлять можно |
№25
26 09 2009, 21:28
где искать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
