    • Сообщений 2894
3,5 давляк дб!
    • Сообщений 6881
alvlad писал(а):
3,5 давляк дб!
Давление должно варьироваться от 3,2 до 3,5 бар в зависимости от разряжения во впуске
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 22 01 2014, 21:34
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320i мкпп
с давлением норм все было. Я уже не помню просто точно сколько было. Началось еще летом.
    • Сообщений 2894
Копать в сторону бедной смеси. Имхо.
    • Сообщений 9685
demzh
А ошибки какие выскакивают? Описание их тоже интересно...
Что-то, кмк, ДКПВ или ДПРВ... ::18::
ДД что показывает...?
Изображение suum cuique
    • Сообщений 49
и так по всем цилиндрам
    • Сообщений 2894
Лишний воздух/нехватка топлива
    • Сообщений 9685
Мне бы было интересно глянуть тестой валы при выпуске -109... ::18::
    • Сообщений 2894
Slokot
Думаешь, они неподвижны?))
    • Сообщений 9685
alvlad
Не... Его истинное положение...
    • Сообщений 49
Мне тоже так кажется, только Где? ::16::
    • Сообщений 49
Тебя -105. ..-105 смущают?
    • Сообщений 49
Это "до" проверки фаз
    • Сообщений 9685
Это после "оптимизации"... К примеру, при начальном -102, вал, в действительности, не может быть дальше -102 от нуля, но мозги показывают -105 в текущем... Я еще не одно корыто не щупал с ВВ дальше -105...
    • Сообщений 9685
ЗБС проверили... ::xa::
    • Сообщений 49
Вообще маслосъемы меняли без снятия головы. Первый раз на этом моторе выставлял.Не понял где про..еб. Еще цепь вытянутая немного.
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
привет парни. "небольшой" апдейт по провалу оборотов и вопорос по охлаждению...
после замены клапана сцепления каробки SMG, полной прокачки и запоминания параметров коробка стала работать так хорошо, как никогда раньше. Провалы оборотов при нажатии/трогании пропали, трогается очень плавно. Единственное что обороты могут проседать при сбросе газа, но не сильно и машина не глохнет.
Так что все, кто говорил, что проблема может быть из-за SMG, были правы. Спасибо!
Решил попутно задать здесь вопрос по охлаждению. Как только пофиксил обороты, потёк антифриз))) Заметил вчера-сегодня, течёт сверху видно на картинке, пробка сухая, менял год назад. Антифриз немного уходил до этого, может 100-200 млл за пол года. Несколько дней назад долил до максимума.
Через дырку в пластике над высящими каплями видна какая-то трубка, смотрю схемы ЕТК и не могу понять откуда может ссать. Радиатор, бочек, ещё что? Понимаю, что нужно разбирать смотреть, но пока в офисе решил спросить.
Может было у кого, знатоки, гляньте фото, спасибо.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60654[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60655[/img]
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
после детального осмотра сделал вывод, что радиатор сцыт вперёд на пластик, а потом антифриз капает вниз. замена радиатора
    • На форуме с 20 11 2011, 22:05
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Всем привет. Вот такая ситуация у меня внезапно началась. Работала работала и вдруг затроила. Загорелся чек. Доехал домой, прочитал ошибки. Ошибки следующие:
1. 243 burning fail Cylinder 6
2. 29 ignition Zyl. 1
3. 238 burning fail Cylinder 1
4. 242 burning fail Cylinder 5
Я понимаю 1-5-6 пропуски зажигания. Катушка зажигания в 1 цилиндре. После удаления ошибок они опять появляются и загорается чек.
По инпе пасход воздуха очень большой. Если отключить расходомер и сбросить ошибки, чек не загорается, но троит.
Сделал фотки с инпы может кто подскажет че к чему ::36::
Последний раз редактировалось PoL 30 11 2015, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Если отключить расходомер картина по работе цилиндров и лямд меняется
Последний раз редактировалось PoL 30 11 2015, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
demzh писал(а):
нужна помощь по диагностики.
[img]
http://s016.radikal.ru/i334/1511/08/977afaeea5e5.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1511/cb/e2692bc3a86a.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1511/a6/bd32019b7ac5.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1511/41/f9a258f64716.jpg
http://i011.radikal.ru/1511/1f/282a6a9cbd75.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1511/10/b09ed69c0ce0.jpg
[/img]
отключает цилиндр на горячую на холостых.Всегда произвольно. Ошибки: пропуски по всем цилиндрам. После сброса адаптаций какое-то время все норм. как набирает адаптации - все тоже самое. Неравномерности по 2 горшкам тоже произвольно. Катов нет - перешита. При снятии разъема с расходомера(новый VDO ) - все норм. При включенном кондее тоже все хорошо.
Что делалось: Поменяны все уплотнения впуска, дмрв, рхх, свечи, квкг, катушки. Dme подставлял. Давление топлива мерялось-3.2-3.5. Менялись маслосъемы- т.е. фазы выставлялись. Отключил зонды все - 2 дня норм, потом тоже самое.
Ощущение что воздуха на хх не хватает.
m52tub20
у тебя мотор ТУ!
на нем уже давление должно быть 3.5 всегда. либо у тебя низкое напряжение на бн, отсюда и просадки, либо машина неправильно собрана, рдт подключен во впуск, а должен быть например в кркг. в эту стороную копай.
от низкого давления топлива я тебя и пропуски.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
Парни, была у кого такая проблема?Подскажите че делать, пожалуйста? :oops:
    • Сообщений 2894
PoLОтключай все зонды и сравнивай.
Расходомер какой стоит? Сименс хоть?
    • Сообщений 9685
PoL
Без зондов и ДМРВ че?
Массы проверяй. Катушки проверяй. На всякий - давку топлива проверяй.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 m54
    • Изображения: 20
На счет расходомера не уверен. Как узнать сименс или нет? На нем должно быть написано? По экзисту его номер такой 13 62 1 432 356. Сегодня без лямд сделаю вечером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
