/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кстати чтоб основные ошибки по мотору читать достаточно будет простого ELM адаптера, блютус или вафля. Прям с телефона будешь ошибки смотреть.
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Kirux0 :
Ты в МО с какой стороны? Если в стороне киевки - подкатывай, глянем твое ведро диагностикой.
спасибо! Как раз с обратной,Мытищи. Та это не проблема,я поинтересовался только за память по ошибке.
    • Сообщений 2894
пора привыкнуть, что м54 колбасит на холодную ::butch::
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
У меня наоборот,на горячую когда обороты даю на ходу
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Кстати на холодную никогда не троила. Может иногда в дрожь слегка кидает,а так ровно.
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
порадовала меня машинка ошибкой по лямбде, а точнее lambda..heizung за катом 1 банки. в инпе показания за 1банкой 0.42 и не меняются, за 2ой всё норм 0.7-0.8. подогрев по мере нагрева доходит до 99.31 каждая - значит подогрев пашет? Но лямбда всё равно дохлая. х с ним, из заменителей бош норм будет 0258005109? Отключить задние лямбды пока новую не поставлю? расход кажется такой же но мотор стал вроде бы громче и трясучее.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отключить задние навсегда и забыть ::23::
    • Сообщений 443
уже заказал (2700р). экология, все дела
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Экоолгия у тебя и с одними передними будут. Задние - контрольные в основном, чисто диагностить каталик, ну и слегка корректировать смесь на прогреве возможно. На 99% за экологию отвечают передние.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
В общем нашел я причину троения. Были пропуски по 2, 3 цилиндру,снял катушку глянул внутрь ::hp:: а там масла по пол свечи залито почти. кароче замена прокладки и колец свечных понятно. что еще может махнуть если клапанную крышку вскрывать?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да ничего особо, если тока колечки ваносы собирался перебирать - удобно совместить. Ну или замена маслосъемных там. ::44::
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Kirux0 :
да вот и думаю про мск..
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Народ подскажите, вообщем при вваливании когда обороты приближаются к отсечки, выскакивает чек, машина не едет на холостых, глохнет и тд. Через какое время пропадает. Потом опять выкручиваешь двигатель и начинается.
Главный вопрос в том, что недавно мне снимали впуск, могут эти ошибки вылазить из-за того что его криво поставили?
Либо же это свечи? катушки? бензонасос? Бензин? (заправляюсь все время 95м на одной и той же заправке)
еще вылазиют Burning fail во всех цилиндрах, не стал скринить
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Тоже с вопросом ::pom::
На прогретой машине на Р начинают плавать обороты. На всех других положениях коробки обороты стабильны. Перезапускаю - все в норме.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 2894
revaniche
каты стоят?
    • Сообщений 2894
Iverson
рхх подкинь другой попробуй, смотри напругу
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
каты на месте
    • Сообщений 2894
revaniche
ну я тебе сказал направление.
еще давляк в рампе померь
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Два часа в отсечку гонял с ноутбуком, никаких ошибок
И первый и второй раз эта дрянь вылазила после заправки и потом не проявлялась, может все таки бенз или бензофильтр?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Не помню, было ли это в теме или нет - во впускной коллектор может сифонить через резиновые заглушки с обратной стороны двигателя (со стороны салона), их номера 11 61 1 437 560 (2 штуки) и 11 61 1 727 176 (1 штука).
    • Сообщений 443
nullbie
да
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Из-за подсоса бывает такая дрянь?
Недавно выпуск снимали, возможно криво поставили, почему тогда не всегда проявляется?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
У тех, кто не в состоянии его продиагностировать и починить.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6881
А всего-то нужно фазы выставить ))
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 22 01 2014, 21:34
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320i мкпп
нужна помощь по диагностики.
[img]
http://s016.radikal.ru/i334/1511/08/977afaeea5e5.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1511/cb/e2692bc3a86a.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1511/a6/bd32019b7ac5.jpg
http://s018.radikal.ru/i511/1511/41/f9a258f64716.jpg
http://i011.radikal.ru/1511/1f/282a6a9cbd75.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1511/10/b09ed69c0ce0.jpg
[/img]
отключает цилиндр на горячую на холостых.Всегда произвольно. Ошибки: пропуски по всем цилиндрам. После сброса адаптаций какое-то время все норм. как набирает адаптации - все тоже самое. Неравномерности по 2 горшкам тоже произвольно. Катов нет - перешита. При снятии разъема с расходомера(новый VDO ) - все норм. При включенном кондее тоже все хорошо.
Что делалось: Поменяны все уплотнения впуска, дмрв, рхх, свечи, квкг, катушки. Dme подставлял. Давление топлива мерялось-3.2-3.5. Менялись маслосъемы- т.е. фазы выставлялись. Отключил зонды все - 2 дня норм, потом тоже самое.
Ощущение что воздуха на хх не хватает.
m52tub20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
