    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Нужен совет!
Как через NCSEXPERT включить эту функцию, рычаг воткнули, а запрогроммировать не могу!
е46 01г m54 us
Вчера всё перепробывал, выбираю кодирование блока KMB, в файле FSW_PSW нашел только один подходящий параметр BC, ставлю aktiv, и при кодировании выдает ошибку (какой то fehler)
Изменил в настройках профиля (брать из CVT) вроде ошибку выдавать перестал, кодируется, но рез-тат 0.
Читаю опять блок, открываю FSW_PSW.TRC там один хрен стоит BC- niht_aktiv ::44::
В поиске был, если есть ткните носом. Тему создал с теми словами, которые я в поиске искал, на будущее.. ::butch::
ps: кстати центральный шифр я почему то не могу получить из AKMB!, из EWS пожалуйста, из KMB без проблем, а вот AKMB ошибку дает.. может здесь какая то проблема.
    • Сообщений 2894
Погугли список опций, зеко, калькулятор и тд...
    • Сообщений 28270
ДИСом делай эту процедуру в разделе кодирование програмирование / дооснащение
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
Может кто в мск такое проделать??
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
romanandreev_78 :
да бл* у меня дис не полный 57ой без программирования..
44ый пытался под виртуалку скачать, чёт не запускается
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sash345
в приборке опцию ВС поставь в актив...
а,просмотрел твой пост с ошибкой по кодированию....ошибка эта из-за того,что неверный кодировочный индекс...нужно изменить параметры профиля в НЦСе ,чтобы можно было менять кодировочный индекс.... приборка похоже неродная стоит...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Темуджин
а какие параметры профиля надо менять?
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение подрулевым переключателем с BC
    • Сообщений 11635
sash345 :
Темуджин
я уже не помню...я давно себе настроил все профили и сделал образ винды со всем этим.... ::37:: ...если вдруг не решишь проблему,я попробую на неделе добраться до компа с диагнозой и скопировать эти профили...потом в папке можно просто закинуть эти профили и работать...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Темуджин
буду тебе очень признатеоен, если скопируешь профили.
мне не срочно, это я другу помогаю, я ему подогнал рычаг с кнопкой BC , он говорит поставил рычаг, а он не фурычит ::36::
а так как друг близкий, я обязан ему помочь ::butch::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
ещё советы
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
sash345 :
Нужен совет!
е46 01г m54 us
про чтение тут играет разница рест\дорест, в одном случае необходимо читать акмв в другом кмв.
про кодирование: либо юзай дис, либо юзай ncsdummy - облегчает жизнь в сто раз для начинающих в кодировании и не только
зы: и про рычаг, необходимо докинуть провод и воткнуть предохранитель, какой - смотри в вдс
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 11635
sash345
Скажи адрес почты своей, я туда закину папку с профилями на эксперта :)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Темуджин
спасибо, лс.
