24 09 2009, 13:24
Усем доброго дня
Вообщем когда менял ролики у ОД, знакомые парни полазили и сказали что мол не плохобы поменять Регулирующий клапан и показали пальцем как он выглядит + распечатали бамажку. В принципе цена приемлимая но вот что не понятно И есчё вопрос какой лучше купить Оригинал или есть достойная замена оригинала (впринципе трубка она и в африке трубка, а сам клапан особо каких либо механических действий не делает Кто менял что ставил НЕОБХОДИМ совет Заранее спасибо |
24 09 2009, 13:26
поиск по слову ККРГ
24 09 2009, 13:27
Slimer
он же КРКГ, он же маслоделитель, он же циклон Ф. М. Достоевский |
24 09 2009, 13:33
*Mr.Anderson*
ОК! тоже тамже собираюсь брать (уже есть предложения). А менять трубки тож обязательно или оставить те кекие есть (что ты покупал???). Кстати пробег 77 000 км ни разу не менялся |
24 09 2009, 13:34
бери оригинал стоит в районе 2 рублей, поменять можешь сам
24 09 2009, 13:41
*Mr.Anderson*
че за магаз такой? |
24 09 2009, 13:44
ph0enix
тему продажи запчастей пошурши garri666 писал(а): поменять можешь сам
если руки откуда надо, то можешь сам Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при полном торможении! HELP! см.последнее сообщение
24 09 2009, 13:52
Мысль о замене вот этого клапана идёт из того , что при плавном торможении без срабатывания АБС со скорость 40-50 км/ч до полной остановки (тормоз держу в полике) происходит какаято непонятная вибрация и плавание оборотов ниже 5 и до 7 и мафынка подёргивается. Как только отпускаю тормоз через 2-5 сек всё ОК
25 09 2009, 09:38
25 09 2009, 09:58
Менял маслоотделитель у официала: маслоотделител-1300р
: замена его с маслом-600р P.S. Была вибрация иногда на холостых восновном кода на драйве акпп и нога на томозе диагноз подушки крепления двигателя и акпп. |
25 09 2009, 09:59
Роман006
Спас. посмотрим . А акромя подушек что это есчё можнт быть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
