    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Усем доброго дня :D Подумываю о замене Регулирующего клапана очистки каких то газов или отделитель что-ли масла короче ХЗ что он там делает (извиняюсь за безграмотность :oops: ) 11 61 7 501 566 со всеми прилагающими трубками.
Вообщем когда менял ролики у ОД, знакомые парни полазили и сказали что мол не плохобы поменять Регулирующий клапан и показали пальцем как он выглядит + распечатали бамажку. В принципе цена приемлимая но вот что не понятно :x что он делает, какие последствия, как определить самому что его необходимо заменить :x :oops:
И есчё вопрос какой лучше купить Оригинал или есть достойная замена оригинала (впринципе трубка она и в африке трубка, а сам клапан особо каких либо механических действий не делает :x и конструкция впринципе одна)
Кто менял что ставил НЕОБХОДИМ совет :twisted: :?
Заранее спасибо :arrow:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
Последний раз редактировалось Slimer 25 09 2009, 09:37, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
поиск по слову ККРГ
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Slimer
он же КРКГ, он же маслоделитель, он же циклон :) меняй если никогда до этого не менял. столько копий сломано уже.. столько тем обсосано.. меняй на оригинал и будет тебе счастье! брал в м5shop, вчера поменял.
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
*Mr.Anderson*
ОК! тоже тамже собираюсь брать (уже есть предложения). А менять трубки тож обязательно или оставить те кекие есть (что ты покупал???). Кстати пробег 77 000 км ни разу не менялся :oops:
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
бери оригинал стоит в районе 2 рублей, поменять можешь сам
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
*Mr.Anderson*
че за магаз такой?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
ph0enix
тему продажи запчастей пошурши ;) www.m5shop.ru ;)
garri666 писал(а):
поменять можешь сам
если руки откуда надо, то можешь сам :) вроде бы ничего сложного, но сам я не рискнул :)
Ф. М. Достоевский
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при полном торможении! HELP! см.последнее сообщение
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Мысль о замене вот этого клапана идёт из того , что при плавном торможении без срабатывания АБС со скорость 40-50 км/ч до полной остановки (тормоз держу в полике) происходит какаято непонятная вибрация и плавание оборотов ниже 5 и до 7 и мафынка подёргивается. Как только отпускаю тормоз через 2-5 сек всё ОК :evil: , а если тормоз отпустить и немного педаль газа нажать (не ждать 2-5 сек) всё ОК! Да и есчё не мало важный факт это происходит очень редко но б....ь метко :evil: :evil: :evil: сразу растройства :(
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
:oops: :(
    • На форуме с 21 05 2009, 22:44
    • Сообщений 33
    • Авто: 320d- продал в поисках
Менял маслоотделитель у официала: маслоотделител-1300р
: замена его с маслом-600р
P.S. Была вибрация иногда на холостых восновном кода на драйве акпп и нога на томозе диагноз подушки крепления двигателя и акпп.
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Роман006
Спас. посмотрим .
А акромя подушек что это есчё можнт быть :oops: :oops: :shock:
