№26
21 09 2009, 17:32
operator
вот где ты обвел в круглешок на своей картинке ОСЬ |
№27
21 09 2009, 17:39
Ну по всей видимости то же самое, что случилось и у меня. Вечером сфоткаю свою мертвую трапецию - посмотришь, прикинем.
У тебя там алюминий, не заметил? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№28
21 09 2009, 17:41
железо, т.к. я пытался силой воткнуть (отвертка слетела и поцарапала, виден металл) обратно но там она соскочила серьезно и скорее всего разбирать необходиммо!
№29
21 09 2009, 17:47
Ну и отлично, значит люминь. Заваришь его аргоном - прослужит еще с десяток лет.
Но разбирать придется 100%. А отвалилось там, эм... лучше сказать - сломалось. Вечером фотки скину - сам всё увидишь. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№30
21 09 2009, 17:49
Bosmr
ну судя по тому что ты описал и сколько ты описал там мне предстоит серьезная работа))) и я так понял мне предстоит все тоже что ты описал с множетсвом пунктов??? |
№31
22 09 2009, 10:29
В общем, думаю видел ты примерно следующее.
Как можно заметить, ось вставляется и прессуется в трубке посредством силуминового пальца, который ломается. Тебе нужно снять трапецию и попытаться заварить этот палец обратно. Хз, может быть получится посадить его обратно на какой-нибудь клей типа поксипола, но черт его знает, насколько жестко он там будет сидеть. То, что придется все разбирать - 100%. Советую заранее запастить клопами и шайбами, думаю они у тебя конченые. Проблема в том, что я не могу понять по картинке, какие именно шайбы тебе нужны. Так что заказывай кучей, они должны быть дешевыми. С верхней картинки №2 и №5, по 2 штуки каждая. №2: 61 61 8 391 954 №5: 61 61 8 391 957 Клопики, их там 5-6 штук, заказывай 6шт: №18: 51 71 8 234 698 Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№32
22 09 2009, 12:52
Bosmr
да да, именно эта фигня у меня болтается просто так.... я думал ее силой можно обратно воткнуть а приехал в сервис мне сразу сказали менять все!!! и стоит всего лишь 10 тыщ, а в другом вообще 12.5 тыщ!!и это только деталь и еще ремонт! я так понял ты разбирал все это дело, опыт у тебя есть, может возможно с тобой догвоориться по поводу этого ремонта....стыдно но осмелился и спросил! |
Рекомендуем почитать на тему прошу совета в ремонте механизма стеклоотчестителей
№33
22 09 2009, 13:16
operator
Камрад, да завари ты свою трапецию, уверен прокатит на ура! Накрайняк, здесь на форуме масса разборщиков машин, покупай б/у деталь, цена вопроса 3-4 тысяси. Насчет поменять... Я в Питере, да и длительная процедура очень Короче запасайся терпением, закупай необходимые клопы и шайбы и вперед. Процедура несложная, к тому же я тебе все расписал, что нужно делать. Можешь также почитать в инструкциях, как рекомендуется производить замену, там с картинками и на русском. Качай, читай, и вперед! Не боги горшки обжигали, не сцы! viewtopic.php?t=16214&highlight= Единственная проблема, с которой ты можешь столкнуться - наличие съемника. Говорят, продаются на любом авторынке, цена около 100-200 рублей. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№34
22 09 2009, 13:30
Bosmr
ух, ясно! терпения надо запастись! будем менять, а что делать))) |
№35
22 09 2009, 13:33
operator
Да, забыл, еще нужны будут винты под "звездочку". Не помню точно, где я их там встретил, но они там есть! Не забудь их приготовить. Если заваришь трапецию - избежишь не только лишних затрат, но и геморроя с правильной установкой поводков, главное - не забудь пометить положения поводков на осях. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№36
22 09 2009, 13:33
Bosmr
да, огромное спасибо за консультации!!!!! |
№37
22 09 2009, 13:44
operator Не переживай такая же фигня и у меня...
Bosmr точь в точь как на фото которое ты выложил. operator Трапеция стоит бушная 2500, столько же работа по установке. НО я думаю свою заварить. Если найдешь раньше меня где заварить скажи мне. |
№38
22 09 2009, 13:52
Maxi-M
хорошо! но чтобы заварить, нужно сперва разобрать все это, а где и как еще не искал. сам я не разберу. инструмента нет никакого (практически) ну и ты не забудь про меня, если че! |
№39
22 09 2009, 13:55
ОК, я планировал действовать так, найти сварку аргонную сначала, потом разобрать в сервисе, отвезти сварить и собрать обратно.
№40
22 09 2009, 14:06
Maxi-M
а ты узнавал сколько в сервисе работа стоит? |
№41
22 09 2009, 14:56
Maxi-M
№42
22 09 2009, 18:23
Нет пока ну на разборе где сказали что трапеция у них 2500 стоит обещали снять мою и поставить их за 2500р, т.е. 2500 сама трапеция и 2500 снятие/установка.
№43
22 09 2009, 19:07
Maxi-M
ого как дорого, мне сказали что за снятие у установку 2000 в сервисе. а старую ты собираешься делать? или в печку ее? |
№44
22 09 2009, 19:08
Я вообще думаю свою попробовать заварить и обратно поставить.
№45
23 09 2009, 09:25
Maxi-M
я тоже, но чтобы завариьть все равно снимать надо!!! |
№46
23 09 2009, 17:22
Ну конечно надо снимать, а как же еще?
№47
23 09 2009, 17:42
Maxi-M
а ты в сервисе планируешь снимать, или сам пытаться будешь? |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 153 |
