    • На форуме с 08 04 2009, 20:13
    • Сообщений 63
operator
вот где ты обвел в круглешок на своей картинке ОСЬ
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Ну по всей видимости то же самое, что случилось и у меня. Вечером сфоткаю свою мертвую трапецию - посмотришь, прикинем.
У тебя там алюминий, не заметил?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 63
железо, т.к. я пытался силой воткнуть (отвертка слетела и поцарапала, виден металл) обратно но там она соскочила серьезно и скорее всего разбирать необходиммо!
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Ну и отлично, значит люминь. Заваришь его аргоном - прослужит еще с десяток лет.
Но разбирать придется 100%. А отвалилось там, эм... лучше сказать - сломалось. Вечером фотки скину - сам всё увидишь.
    • Сообщений 63
Bosmr
ну судя по тому что ты описал и сколько ты описал там мне предстоит серьезная работа))) и я так понял мне предстоит все тоже что ты описал с множетсвом пунктов???
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
В общем, думаю видел ты примерно следующее.
Как можно заметить, ось вставляется и прессуется в трубке посредством силуминового пальца, который ломается.
Тебе нужно снять трапецию и попытаться заварить этот палец обратно. Хз, может быть получится посадить его обратно на какой-нибудь клей типа поксипола, но черт его знает, насколько жестко он там будет сидеть.
То, что придется все разбирать - 100%.
Советую заранее запастить клопами и шайбами, думаю они у тебя конченые.
Проблема в том, что я не могу понять по картинке, какие именно шайбы тебе нужны. Так что заказывай кучей, они должны быть дешевыми.
С верхней картинки №2 и №5, по 2 штуки каждая.
№2: 61 61 8 391 954
№5: 61 61 8 391 957
Клопики, их там 5-6 штук, заказывай 6шт:
№18: 51 71 8 234 698
    • Сообщений 63
Bosmr
да да, именно эта фигня у меня болтается просто так.... я думал ее силой можно обратно воткнуть а приехал в сервис мне сразу сказали менять все!!! и стоит всего лишь 10 тыщ, а в другом вообще 12.5 тыщ!!и это только деталь и еще ремонт!
я так понял ты разбирал все это дело, опыт у тебя есть, может возможно с тобой догвоориться по поводу этого ремонта....стыдно но осмелился и спросил!
Рекомендуем почитать на тему прошу совета в ремонте механизма стеклоотчестителей
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
operator
Камрад, да завари ты свою трапецию, уверен прокатит на ура!
Накрайняк, здесь на форуме масса разборщиков машин, покупай б/у деталь, цена вопроса 3-4 тысяси.
Насчет поменять... Я в Питере, да и длительная процедура очень :(
Короче запасайся терпением, закупай необходимые клопы и шайбы и вперед. Процедура несложная, к тому же я тебе все расписал, что нужно делать.
Можешь также почитать в инструкциях, как рекомендуется производить замену, там с картинками и на русском.
Качай, читай, и вперед! Не боги горшки обжигали, не сцы!
viewtopic.php?t=16214&highlight=
Единственная проблема, с которой ты можешь столкнуться - наличие съемника. Говорят, продаются на любом авторынке, цена около 100-200 рублей.
    • Сообщений 63
Bosmr
ух, ясно! терпения надо запастись! будем менять, а что делать)))
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
operator
Да, забыл, еще нужны будут винты под "звездочку". Не помню точно, где я их там встретил, но они там есть! Не забудь их приготовить. :?
Если заваришь трапецию - избежишь не только лишних затрат, но и геморроя с правильной установкой поводков, главное - не забудь пометить положения поводков на осях.
Последний раз редактировалось Bosmr 22 09 2009, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 63
Bosmr
да, огромное спасибо за консультации!!!!!
    • На форуме с 24 03 2009, 00:06
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
operator Не переживай такая же фигня и у меня...
Bosmr точь в точь как на фото которое ты выложил.
operator
Трапеция стоит бушная 2500, столько же работа по установке.
НО я думаю свою заварить. Если найдешь раньше меня где заварить скажи мне.
    • Сообщений 63
Maxi-M
хорошо! но чтобы заварить, нужно сперва разобрать все это, а где и как еще не искал. сам я не разберу. инструмента нет никакого (практически)
ну и ты не забудь про меня, если че!
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
ОК, я планировал действовать так, найти сварку аргонную сначала, потом разобрать в сервисе, отвезти сварить и собрать обратно.
    • Сообщений 63
Maxi-M
а ты узнавал сколько в сервисе работа стоит?
    • Сообщений 63
Maxi-M
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Нет пока ну на разборе где сказали что трапеция у них 2500 стоит обещали снять мою и поставить их за 2500р, т.е. 2500 сама трапеция и 2500 снятие/установка.
    • Сообщений 63
Maxi-M
ого как дорого, мне сказали что за снятие у установку 2000 в сервисе. а старую ты собираешься делать? или в печку ее?
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Я вообще думаю свою попробовать заварить и обратно поставить.
    • Сообщений 63
Maxi-M
я тоже, но чтобы завариьть все равно снимать надо!!!
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Ну конечно надо снимать, а как же еще? :)
    • Сообщений 63
Maxi-M
а ты в сервисе планируешь снимать, или сам пытаться будешь?
Яндекс.Метрика cron
