19 10 2015, 22:00
фишка заключается в том что,жарить в салоне начинает только во время езды, после включения индикатора на приборной панели недостаточный уровень антифриза и после того как стрелко термостата сначала откланяется назад в сторону синей зоны и после возвращается к уровню метки 12ч,пробки воздушный нет,антифриз на местеP.S:во время стоянки тепло опять перестает дуть,на какую бы скорость и температуру не ставить...куда копать,что менять?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
19 10 2015, 22:01
клапан печки?
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 10 2015, 22:04
FesT : клапан печки? где он находиться?хз..иногда при переключении воздушных потоков один раз издает щелчок,что это может быть? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
19 10 2015, 22:07
А не пробовал на месте погазовать и смотреть как дует?обычно промывка радиатора печки помогает,наскока я помню если с клапана скинуть фишку,то клапан открывает на полную,можно так проверить,но клапан если тупит то без разницы едешь ты или нет.
19 10 2015, 22:08
на холостых да,начинает тоже жарить...думал что пробка-хрен,стрелка вниз,потом наверх,загорается индикатор фриза и начинает жарить...
19 10 2015, 22:10
радиатор печки находиться под торпедой в печке,так?геморой цуко...а клапан печки где?справа под капотом за корпусом воздушного фильтра?
19 10 2015, 22:11
Romario_xl
Не знаю что с индикаторами,а вот если на перегазовке жарит,по ходу радиатор мыть.У меня промывка помогла.Но с индикацией такой херни не было ![]() |
Рекомендуем почитать на тему странности с системой охлаждения и отопления
19 10 2015, 22:11
все верноRomario_xl
19 10 2015, 22:12
Дам такой совет
,я печку не снимал,даже жижу не сливал с двигла при промывке
19 10 2015, 22:13
датчик уровня фриза менял на новый...остается термостат который ебет мозги по уровню?а не может ли дело в термостате?
19 10 2015, 22:13
<<BIG BOSS>> : Дам такой совет ,я печку не снимал,даже жижу не сливал с двигла при промывке ![]() это как? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
19 10 2015, 22:15
поставил машину мордой на спуск снял кожух салонного фильтра открутил 2 патрубка ,притаранил с крана шланг и кусок еще отрезал,одеваем эти два конца на выходы радиатора,и напарник стоит у крана и по команде открывает воду
19 10 2015, 22:16
и вот так прогоняешь водицу с обоих сторон
19 10 2015, 22:17
гениально..было бы где сейчас так сделать
19 10 2015, 22:18
песка или говна много было?
19 10 2015, 22:20
только у нас давление воды приличное было,дальше после промывки одеваем нижний патрубок,через верхний жижу в радиатор печки доливаем до заполнения,одеваем верхний патрубок заводим,греем и на всякий случай проверяем систему на воздух.
19 10 2015, 22:22
я понял ладно...что нибудь придумаю...если вниз мордой машину не ставить прокачается система?
19 10 2015, 22:23
Я по своей тазоводской привычке туда в систему герметик системы охл. бахнул (радиатор тек)и моментом эта [censored] мне тепло и перекрыла,а радиатор сцука
19 10 2015, 22:23
19 10 2015, 22:25
Romario_xl : FesT : клапан печки? где он находиться?хз..иногда при переключении воздушных потоков один раз издает щелчок,что это может быть? на водительском лонжероне под воздушником ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
19 10 2015, 22:26
Romario_xl
а мордой вниз я ставил чтоб минимизировать потери жижи,а в чем проблема?поднимаешь опу,под колесо ну к примеру 2 кирпича положил и опустил домкрат и с той стороны так же. ![]() |
19 10 2015, 22:27
19 10 2015, 22:27
да я так же и подумал....ладно,послушаем еще мнение других...ибо тут электронная составляющая....
19 10 2015, 22:28
<<BIG BOSS>> : ::xa:: ![]() да это вообще бред,что придумало человечество BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
19 10 2015, 22:31
А на сервисе падлы хотели развести на 8 штук и главное ссылаясь на то что панель снимать надо,так я потом посмотрел,даже радиатор снять и то тока центральный тоннель чуть расковырять и готово,чуть не развели,эт первое знакомство с BMW 2011 ГОД
