/ странности с системой охлаждения и отопления на BMW
    • Сообщений 9317
фишка заключается в том что,жарить в салоне начинает только во время езды, после включения индикатора на приборной панели недостаточный уровень антифриза и после того как стрелко термостата сначала откланяется назад в сторону синей зоны и после возвращается к уровню метки 12ч,пробки воздушный нет,антифриз на местеP.S:во время стоянки тепло опять перестает дуть,на какую бы скорость и температуру не ставить...куда копать,что менять?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
клапан печки?
    • Сообщений 9317
FesT :
клапан печки?
где он находиться?хз..иногда при переключении воздушных потоков один раз издает щелчок,что это может быть?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
А не пробовал на месте погазовать и смотреть как дует?обычно промывка радиатора печки помогает,наскока я помню если с клапана скинуть фишку,то клапан открывает на полную,можно так проверить,но клапан если тупит то без разницы едешь ты или нет.
    • Сообщений 9317
на холостых да,начинает тоже жарить...думал что пробка-хрен,стрелка вниз,потом наверх,загорается индикатор фриза и начинает жарить...
    • Сообщений 9317
радиатор печки находиться под торпедой в печке,так?геморой цуко...а клапан печки где?справа под капотом за корпусом воздушного фильтра?
    • Сообщений 1370
Romario_xl
Не знаю что с индикаторами,а вот если на перегазовке жарит,по ходу радиатор мыть.У меня промывка помогла.Но с индикацией такой херни не было
Рекомендуем почитать на тему странности с системой охлаждения и отопления
    • Сообщений 1370
все верноRomario_xl
    • Сообщений 1370
Дам такой совет :cool: ,я печку не снимал,даже жижу не сливал с двигла при промывке ::daa::
    • Сообщений 9317
датчик уровня фриза менял на новый...остается термостат который ебет мозги по уровню?а не может ли дело в термостате?
    • Сообщений 9317
<<BIG BOSS>> :
это как?
    • Сообщений 1370
поставил машину мордой на спуск снял кожух салонного фильтра открутил 2 патрубка ,притаранил с крана шланг и кусок еще отрезал,одеваем эти два конца на выходы радиатора,и напарник стоит у крана и по команде открывает воду
    • Сообщений 1370
и вот так прогоняешь водицу с обоих сторон
    • Сообщений 9317
гениально..было бы где сейчас так сделать
    • Сообщений 9317
песка или говна много было?
    • Сообщений 1370
только у нас давление воды приличное было,дальше после промывки одеваем нижний патрубок,через верхний жижу в радиатор печки доливаем до заполнения,одеваем верхний патрубок заводим,греем и на всякий случай проверяем систему на воздух.
    • Сообщений 9317
я понял ладно...что нибудь придумаю...если вниз мордой машину не ставить прокачается система?
    • Сообщений 1370
Я по своей тазоводской привычке туда в систему герметик системы охл. бахнул (радиатор тек)и моментом эта [censored] мне тепло и перекрыла,а радиатор сцука ::xa:: как тек так и тек
    • Сообщений 9317
::stol:: :sm:
Romario_xl :
FesT :
клапан печки?
на водительском лонжероне под воздушником
    • Сообщений 1370
Romario_xl
а мордой вниз я ставил чтоб минимизировать потери жижи,а в чем проблема?поднимаешь опу,под колесо ну к примеру 2 кирпича положил и опустил домкрат и с той стороны так же.
    • Сообщений 1370
::xa:: ::xa:: так что по аккуратнее с герметиками ::stol::
    • Сообщений 9317
да я так же и подумал....ладно,послушаем еще мнение других...ибо тут электронная составляющая....
    • Сообщений 9317
<<BIG BOSS>> :
да это вообще бред,что придумало человечество
    • Сообщений 1370
::40:: А на сервисе падлы хотели развести на 8 штук и главное ссылаясь на то что панель снимать надо,так я потом посмотрел,даже радиатор снять и то тока центральный тоннель чуть расковырять и готово,чуть не развели,эт первое знакомство с BMW 2011 ГОД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
