/ Проблемы после переборки двс на BMW
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь, т.к. механики в моем сервисе кроме как чесать голову больше придумать ничего не могут.
Машина BMW 330, бензин, 2001гв, м54, пробег около 225000км
Изначально
Расход масла 0,5л на 1000км
Расход бензина около 12л
Динамика на 7 из 10
Решил сделать переборку. Заменили поршни, кольца, маслосъёмные, все прокладки, еще чтото. Точить не стали, т.к. износ цилиндров был в пределах допуска.
По прошествии примерно 3000-4000км, расход масла был около литра на 100 (сто) км. При этом не было никаких подтеков, машина не дымила и двигатель работал ровно.
Было принято решение сделать гильзовку. Сделали. Сейчас расход масла около литра на 1000, при чём с максимума до минимума уровень падает за 200км(примерно), а потом на минимуме держиться оставшиеся 800(примерно). Расход бензина около 13-14л. Динамика 4-5 из 10.
Отсюда вопрос, куда девается масло?)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Из всего вышесказанного возникает вопрос: а зачем вообще полезли в нормально работающий агрегат?
    • Сообщений 1780
Всетаки 0,5 достаточно большой расход, плюс постоянно горел чек по пропускам зажигания, да и была возможность сделать капиталку
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed :
тут половина форума ездит и с большим расходом и не парится, пропуски зажигания не из-за мертвого мотора, а по другой причине. Возможность была - это хорошо, но результат видимо хромает.
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
olegmed :
А-а, извиняюсь, показалось 4 нолика а не три, тады да, не есть хорошо пол-литра в 1000 лить
    • Сообщений 1780
Да вопрос то, не почему я решил это сделать, а почему сейчас такая ситуация :)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed :
пропуски ушли? что диагностика показывает?
Рекомендуем почитать на тему Проблемы после переборки двс
    • Сообщений 1780
FesT :
olegmed :
Пропуски ушли, работает ровно. НО с периодичностью в 1000км загорается чек по подогреву лямбды
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
olegmed :
Собственно надо на диагностику вам ехать. Посмотрите в партнерах клуба на университет или на волгоградке. Там ребята по отзывам грамотные сидят.
    • Сообщений 1780
Никаких вариантов?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 3870
Вариант на происходящёё один,если с цилиндро поршневой группой всё ОК! то это может означать что кольца; ни маслосьёмные(от чего и жор масла); ни кольца компресионые(от чего динамики нет).Просто напросто не притёрлись!Притирка происходит в среднем 10тыщ км! после можно делать выводы!
#bmwxclub
    • Сообщений 1780
Александр325Сi :
Т.е. если в период обкатки (10000 км) расход около литра на 1000км, то это нормально?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
А хонинговка норм в цилиндрах??
    • Сообщений 1780
Shum :
Думаю да, делали гильзовку
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
olegmed :
Александр325Сi :
нет
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
какое масло то льете? Кастрол, к примеру, имеет приятную для продавцов масла свойство выгорать и его надо постоянно доливать
Ездил на кастроле - доливал 0,5 на 1000
Перешел на Мобил - 0,3 на 10 000
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 965
Дымности нет?
Свечи все выкручиваем - нагара масляного нет?
В антифризе майонеза нет?
остается наружу. и именно в движении, когда давление высокое.его выдавливает. Надо искать где, внимательно осмотреть район маслонасоса, стакана, КВКГ, Картер, задний/передний сальники коленвала, прокладку клапанной крышки и т и т п
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 1780
Sir XAK :
Eneos 5w30
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 1780
Sir XAK :
Дымности нет?
Дымность есть, но на холоде она у всех есть, в теплом гараже нету
В антифризе ничего постороннего
Свечи не смотрел еще
Подтеков нету нигде, уже все осмотрено)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 965
Чуда не бывает, как и дыма без огня.
На холодную скорее всего парит, если беловатый дымок, который быстро рассеивается, это не страшно.
При жоре масла будет синеватый дым и дымить будет аки паровоз, дым разу не растворится в воздухе, некоторое время будет висеть.
Жор масла - маслосъемные колпачки, кольца, прокладка башки, трещина блока.
Выкрутите свечи, все шесть, внимательно осмотрите их. Если есть возможность через видеоскоп гляньте состояние поршней, их поверхность
Чуда не бывает,ищите.
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Последний раз редактировалось Sir XAK 21 10 2015, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1780
Sir XAK :
Когда жор был 1л на 100 км дыма вообще не было
Когда перебирали все смотрели, трещин нет
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
olegmed :
Sir XAK :
Вангую: Надо к нормальному диагносту ::39::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
