№6851
06 10 2015, 15:51
Slokot : Соотношения быть не должно. На ХХ термос держит температуру в блоке 96`. На выходе из радиатора постоянно меняется, т.к. радиатор охлаждается потоком воздуха. После 80 включается вентилятор. В прохладную погоду достигнуто этого быть не должно. ну вот все замеры были сделаны на полностью прогретой машине. погода была +10 гдето. а в указанных обстоятельствах. температура мотора 96. температура ОЖ не должна была подняться выше 80? и всеже не может быть это изза опции "для стран с жарким климатом". погуглил малек. при такой опции вроде как With the SA 823 you have a modified cooling control to avoid critical situations for the engine concerning overheating |
№6852
06 10 2015, 15:56
Все нормально, если машина стоит на месте, на выходе радиатора и должно быть в районе 87-88.
![]() И да, опция для стран с жарким климатом ни на что особо не влияет, термос там такой же как и на остальных машинах, возможно изменены какие-то настройки в ЭБУ, не суть важно. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6853
06 10 2015, 16:12
x3_e83
мож у тебя прошивка кривая? Пролей заново и задние лямбды отключи перед этим делом, если подключены еще. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6854
06 10 2015, 16:19
x3_e83 : Slokot : Соотношения быть не должно. На ХХ термос держит температуру в блоке 96`. На выходе из радиатора постоянно меняется, т.к. радиатор охлаждается потоком воздуха. После 80 включается вентилятор. В прохладную погоду достигнуто этого быть не должно. ну вот все замеры были сделаны на полностью прогретой машине. погода была +10 гдето. а в указанных обстоятельствах. температура мотора 96. температура ОЖ не должна была подняться выше 80? и всеже не может быть это изза опции "для стран с жарким климатом". погуглил малек. при такой опции вроде как With the SA 823 you have a modified cooling control to avoid critical situations for the engine concerning overheating У тебя американка? |
№6855
06 10 2015, 16:27
авто да. американка
по прошивку да знаю. щас разбираются с этим описанные в первом посте проблемы начались еще за долго до этого. удаление катов и прошивка это был уже последний шаг затык на 4к как был так и остался |
№6856
06 10 2015, 16:28
x3_e83
У тебя нормальный расход для х3 |
№6857
06 10 2015, 16:32
x3_e83
С отключенной дисой пробовал кататься? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№6858
06 10 2015, 16:38
x3_e83 : авто да. американка по прошивку да знаю. щас разбираются с этим описанные в первом посте проблемы начались еще за долго до этого. удаление катов и прошивка это был уже последний шаг затык на 4к как был так и остался А проблема, что в амерских машинах стоит DME MS45.1, для которых нет заводских прог E2... Можешь попробовать залить с e2 от европейки, но в европе ms45.0... Заодно и расскажешь - как оно...
№6859
06 10 2015, 17:35
Здарова Басота. Кто в курсах проанализируйте пожалуйста показания в инпе, не нравится расход и тяга. Спасибо.
№6860
06 10 2015, 17:50
AndreyR86
1. Аккумулятор, генератор,проводка, массы. 12.8 даже при 4к оборотов... 2. Система охлаждения. Похоже термостат наелся, либо воздушная пробка. Д.б. 96 градусов. 3. Ванос - фазы в жопе. ref. дб 120/-105. У тебя 125/-97. Скорее всего, иногда вываливает ошибку по ваносу. 4. Если эти показания на ХХ - катализатору жопа или его нет совсем. Закатовые зонда должны на хх показывать 0.7-0.8В. Да и скакать так не должны даже при прогазовках, если все в норме. 5. Подсос. Скорее всего чутка травит через систему ВКГ. 6. Ошибки - вентилятор. Ты давно этим чудом обладаешь? |
№6861
06 10 2015, 18:14
Slokot : AndreyR86 1. Аккумулятор, генератор,проводка, массы. 12.8 даже при 4к оборотов... 2. Система охлаждения. Похоже термостат наелся, либо воздушная пробка. Д.б. 96 градусов. 3. Ванос - фазы в жопе. ref. дб 120/-105. У тебя 125/-97. Скорее всего, иногда вываливает ошибку по ваносу. 4. Если эти показания на ХХ - катализатору жопа или его нет совсем. Закатовые зонда должны на хх показывать 0.7-0.8В. Да и скакать так не должны даже при прогазовках, если все в норме. 5. Подсос. Скорее всего чутка травит через систему ВКГ. 6. Ошибки - вентилятор. Ты давно этим чудом обладаешь? 1. Хз, акум меняный год назад, по гене хз не трогал 2. Термостат меняный месяц назад, не работает вентилятор, напрямую кинут через тумблер =) 3. Ошибок по ваносу за все время владения не видел 4. Катализатор на месте, хз че с ним и как он себя чувствует 5. КРКГ менял 2г. назад 6. Вентилятор не работает, наебнулся блок у пралвения 4 года владею. |
№6862
06 10 2015, 18:28
Slokot
Ему с валами надо думать Подпишусь под твоим мнением)) Еще рхх старается прикрыть, я бы давляк померил и подсос. |
№6863
06 10 2015, 18:43
alvlad : Slokot Ему с валами надо думать Подпишусь под твоим мнением)) Еще рхх старается прикрыть, я бы давляк померил и подсос. Давляк топлива имеешь ввиду? Насос топливный тоже менялся в своё время. |
№6864
06 10 2015, 18:58
AndreyR86
Да, дб 3,5бар И подсос ищи, вангую дырку;) |
№6865
06 10 2015, 18:59
alvlad : AndreyR86 Да, дб 3,5бар И подсос ищи, вангую дырку;) Вангуешь дырку в патрубках КРКГ? |
№6866
06 10 2015, 20:58
Slokot : x3_e83 : авто да. американка по прошивку да знаю. щас разбираются с этим описанные в первом посте проблемы начались еще за долго до этого. удаление катов и прошивка это был уже последний шаг затык на 4к как был так и остался А проблема, что в амерских машинах стоит DME MS45.1, для которых нет заводских прог E2... Можешь попробовать залить с e2 от европейки, но в европе ms45.0... Заодно и расскажешь - как оно... ![]() да. блок мс45 прошивку делали именно под мня. отвязывали задние лямбды. но щас правят еще |
№6867
07 10 2015, 10:45
AndreyR86 : alvlad : AndreyR86 Да, дб 3,5бар И подсос ищи, вангую дырку;) Вангуешь дырку в патрубках КРКГ? Ты сначала разберись как устроена система ВКГ этого мотора, и поймешь, что дырка может быть не только в патрубках самого клапана, но, к примеру, может сосать и через сальник КВ, прокладку клапанной крышки, уплотнительные кольца щупа... А по первым цилиндрам в плюс больше уходит, т.к. там магистраль от КВКГ толще и короче. Подсос незначительный... Т.е. можно забить пока. |
№6868
07 10 2015, 15:12
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Машина стала тупая. Но периодически как-будто бы едет нормально. Но чаще не едет. Расход 14-15 по городу.Во впуск дул по схеме artk - все нормально. Присутствует проблема осушения с четвертью бака (тоже не постоянная)-скорее всего топливный насос. Его стало слышно с улицы-свист небольшой. Давление в рампе не мерил. Катушки частично новые, свечи новые. Но кстати почему-то небольшой расколбас на хх присутствует. Еще мне кажется расходомер воздуха может быть виной, так как с его отключением меняется поведение в бодрую сторону. Подскажите по диагностике что видно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60369[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60367[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60366[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60365[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60364[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60363[/img] Ошибки эти распространены я так понял 90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1 91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2 93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2 52 Solenoid Valve -Exhaust Flap и вот такая еще 63 DME Control Unit or Ambient Temp Signal via CAN (MS43) |
№6869
07 10 2015, 15:21
PoL
Объем какой? Кат есть? Мерь давляк топлива. Очень похоже на то. |
№6870
07 10 2015, 15:24
Slokot : PoL Объем какой? Кат есть? Мерь давляк топлива. Очень похоже на то. 2.2 каты на месте пока
№6871
07 10 2015, 15:27
PoL : Slokot : PoL Объем какой? Кат есть? Мерь давляк топлива. Очень похоже на то. 2.2 каты на месте пока ![]() Скрин с зондами давай. |
№6872
07 10 2015, 15:30
Скрин с зондами давай.[/quote]
Это какой?
№6873
07 10 2015, 15:36
PoL : Это какой? ![]() Сори, узрел... Ошибки не из шедоу надеюсь? |
№6874
07 10 2015, 15:38
Slokot : PoL : Это какой? ![]() Сори, узрел... Ошибки не из шедоу надеюсь? Из шедоу |
№6875
07 10 2015, 15:44
PoL : Slokot : PoL : Это какой? ![]() Сори, узрел... Ошибки не из шедоу надеюсь? Из шедоу Ну и болт на них...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160 |
