№51
28 09 2015, 10:00
если масло чистое,а похоже без фриза,судя по видео,но выхлоп поподает в охлаждение,это трещина в гбц.замена гбц+вкладыши,меняй сразу.кркг не работает,короче сочуствую тот еще протез.
№52
29 09 2015, 20:38
Militarymaks
норм работа движка, вот только после открывания маслозаливной крышки движок должен был затроить сильно - жто КРКГ и шланги к нему: шланг двойной: 11 15 1 743 386 клапан: 11 15 7 501 567 (при нормальной работе крышку должно немного притягивать, масло вылетать из горловины похлеще и при остановке движка должен раздоваться пшик) по поводу натяжителя, там в центре самого ролика болт на 13 или на звездочку, против часовой крути и ролик оттянется (зафиксируешь фиксатором, етсь дырка). копи деньги на прокладку ГБЦ. |
№53
29 09 2015, 20:40
тепрерь давай фото подкапотки, подробные
№54
29 09 2015, 21:01
Угу, у меня если крышку маслозаливную так открыть на работающем моторе - сразу весь в масле будешь...
№55
29 09 2015, 21:03
Militarymaks
поздравлять с покупкой не буду - тут сочуствовать надо. Авто умер. От слова совсем. Докатывай, пока не клинанет. Или избавляйся от него за любые деньги. |
№56
29 09 2015, 21:05
в шланг запихай пружинку, это решит на время, с разборки купишь шланг!
ниче не умер ! дизморалят ![]() |
№57
29 09 2015, 22:40
Так так так! Ребят вы все реально деморализуете
Рекомендуем почитать на тему Дневник bmw 318i 1999
№58
29 09 2015, 22:43
сделай опресовку, найти течь антифриза, если он вытекает из фланцев или патрубков, тебе повезло считай.
№59
29 09 2015, 22:44
Кстати какой редуктор должен стоять? У меня такое ощущение что очень короткий, ибо разгоняется авто быстро, но на 5й передаче 100км в час 3000 оборотов. Мне кажется слишком много
№60
29 09 2015, 22:47
И при остановке движка есть звук, но скорее не пшик, а скрежет
№61
29 09 2015, 22:54
А то поводу натяжителя, там этот болт отломился, т.е. Грубо говоря под корень.
№62
30 09 2015, 21:32
кстати что вот это? у меня такого нету
№63
30 09 2015, 22:29
эт система продувки катов, а то что ты обвел - это запорный клапан.
при старте если двигатель холодный, насос добавочного воздуха качает воздух через этот клапан в выпускной коллектор. фильтр добавочного воздуха --- шланг --- насос добавочного воздуха --- шланг --- запорный клапан --- металическая трубка --- выпускной коллектор. там еще электромагнитный клапан и бачок и фишка. ее все снимают, она для долгой жизни катов и экологии, вроде так. ![]() |
№64
02 10 2015, 00:04
и тааак, менял сегодня задние тормозные диски с колодками
левая сторона: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() правая сторона получше, там и диск почти живой, и колодки почти новые. видимо этой стороной совсем не тормозила ![]() ![]() теперь торможу бесшумно и знаю теперь почему у меня ручник не робит, оказалось что его не существует |
№65
02 10 2015, 01:12
еще вопрос, нужен ролик под номером 5
![]() он идет с бороздками под ремень, а по номеру все ролики гладкие, без бороздок! и ремня 2 вида, 1733 и 1708, какой у меня? |
№66
02 10 2015, 02:48
или у меня левый ролик стоит и ремень не правильно натянут? чет сейчас фотки двигателей смотрю и понимаю что не то что то
№67
02 10 2015, 06:01
Ролики все гладкие и это правельно. Ремень бери вот такой Contitech
6PK1733. |
№68
02 10 2015, 07:40
Militarymaks
Ролик бери от шевинивы, никакой разницы абсолютно а ценник 300 рублей, штуцер вазовский не встанет, у меня такая же проблема один обломан, думаю как доставать оттуда? если сделаешь то с тебя отчет. Ну а воообще жму руку я 4 месяца назад купил тоже мертвяка, и тормоза не тормозили, рейка текла, двига кипела и электрика еще не вся работает, нервов и денег потратил очень много но не жалею! Удачи! |
№69
02 10 2015, 07:44
RedLine_66 : Militarymaks Ролик бери от шевинивы, никакой разницы абсолютно а ценник 300 рублей, штуцер вазовский не встанет, у меня такая же проблема один обломан, думаю как доставать оттуда? если сделаешь то с тебя отчет. Ну а воообще жму руку я 4 месяца назад купил тоже мертвяка, и тормоза не тормозили, рейка текла, двига кипела и электрика еще не вся работает, нервов и денег потратил очень много но не жалею! Удачи! Да у меня прям все тоже самое |
№70
02 10 2015, 07:55
Я когда покупал критерий был только один, это ровный кузов, заехал поглядел геометрию все норм, ну не хотелось конечно тратить на двигу и рейку.
Итог: в первый день езды рейка вытекает полностью и вскипает мотор, всадил разом на капиталку и рейку 100, это чуть меньше трети цены машины , щас уже жалко отдавать.
№71
02 10 2015, 08:57
Militarymaks
все ролики гладкие! это только шкивы с бороздками! когда будешь менять аккуратно сними болт и заднию шайбу, их отдельно трудно найти купить. вот самый дешевый ролик, живет чуть больше года, будешь меня со временем: a.b.a. automotive 25313923Y --- 173р ![]() |
№72
02 10 2015, 09:06
glycerinum : Militarymaks все ролики гладкие! это только шкивы с бороздками! когда будешь менять аккуратно сними болт и заднию шайбу, их отдельно трудно найти купить. вот самый дешевый ролик, живет чуть больше года, будешь меня со временем: a.b.a. automotive 25313923Y --- 173р Да ролик то я купил уже, просто смотрю он гладкий, а на машине ребристый, оказывается не правильный ролик раньше поставили |
№73
02 10 2015, 09:07
Militarymaks : или у меня левый ролик стоит и ремень не правильно натянут? чет сейчас фотки двигателей смотрю и понимаю что не то что то Ремень возле ролика генератора не правельно стоит. Судя по видео |
№74
02 10 2015, 09:15
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60355[/img]
№75
02 10 2015, 09:19
