если масло чистое,а похоже без фриза,судя по видео,но выхлоп поподает в охлаждение,это трещина в гбц.замена гбц+вкладыши,меняй сразу.кркг не работает,короче сочуствую тот еще протез. ::16::
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Militarymaks
норм работа движка, вот только после открывания маслозаливной крышки движок должен был затроить сильно - жто КРКГ и шланги к нему:
шланг двойной: 11 15 1 743 386
клапан: 11 15 7 501 567
(при нормальной работе крышку должно немного притягивать, масло вылетать из горловины похлеще и при остановке движка должен раздоваться пшик)
по поводу натяжителя, там в центре самого ролика болт на 13 или на звездочку, против часовой крути и ролик оттянется (зафиксируешь фиксатором, етсь дырка).
копи деньги на прокладку ГБЦ.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
тепрерь давай фото подкапотки, подробные
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Угу, у меня если крышку маслозаливную так открыть на работающем моторе - сразу весь в масле будешь...
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Militarymaks
поздравлять с покупкой не буду - тут сочуствовать надо.
Авто умер. От слова совсем. Докатывай, пока не клинанет. Или избавляйся от него за любые деньги.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
в шланг запихай пружинку, это решит на время, с разборки купишь шланг!
ниче не умер ! дизморалят :)
    • На форуме с 19 09 2015, 22:16
    • Сообщений 54
    • Авто: 318i e46 1999 MT
Так так так! Ребят вы все реально деморализуете :) с октябрьской зп закажу крвг, после его замены будет уже что то видно! ГУР пока с этой натяжкой работает, ищу оригинал конечно, но в ближайщее время найду такой же шланг подлиннее, что бы не перегибало. По ощущениям от езды, движка [censored], крутит хорошо, тяга норм, на асфальте не срывает конечно, но на гравийке боком шагает :) в общем после замены термостата и крвг поймем че к чему. :)
[Здесь могла бы быть Ваша реклама!]
Рекомендуем почитать на тему Дневник bmw 318i 1999
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
сделай опресовку, найти течь антифриза, если он вытекает из фланцев или патрубков, тебе повезло считай.
    • Сообщений 54
Кстати какой редуктор должен стоять? У меня такое ощущение что очень короткий, ибо разгоняется авто быстро, но на 5й передаче 100км в час 3000 оборотов. Мне кажется слишком много
    • Сообщений 54
И при остановке движка есть звук, но скорее не пшик, а скрежет
    • Сообщений 54
А то поводу натяжителя, там этот болт отломился, т.е. Грубо говоря под корень. :(
    • Сообщений 54
кстати что вот это? у меня такого нету
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
эт система продувки катов, а то что ты обвел - это запорный клапан.
при старте если двигатель холодный, насос добавочного воздуха качает воздух через этот клапан в выпускной коллектор.
фильтр добавочного воздуха --- шланг --- насос добавочного воздуха --- шланг --- запорный клапан --- металическая трубка --- выпускной коллектор.
там еще электромагнитный клапан и бачок и фишка.
ее все снимают, она для долгой жизни катов и экологии, вроде так.
    • Сообщений 54
и тааак, менял сегодня задние тормозные диски с колодками :) это цензуред, товарисчи :) в общем смотрите сами :)
левая сторона:
правая сторона получше, там и диск почти живой, и колодки почти новые. видимо этой стороной совсем не тормозила
теперь торможу бесшумно :) осталось только выгнать воздух из системы, на всех суппортах штуцера обломаны под корень :( вопрос можно ли заменить тазовскими например?
и знаю теперь почему у меня ручник не робит, оказалось что его не существует :( придется весь комплект закупать
    • Сообщений 54
еще вопрос, нужен ролик под номером 5
он идет с бороздками под ремень, а по номеру все ролики гладкие, без бороздок! и ремня 2 вида, 1733 и 1708, какой у меня?
    • Сообщений 54
или у меня левый ролик стоит и ремень не правильно натянут? чет сейчас фотки двигателей смотрю и понимаю что не то что то
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Ролики все гладкие и это правельно. Ремень бери вот такой Contitech
6PK1733.
    • На форуме с 29 05 2015, 12:39
    • Сообщений 52
    • Авто: Баблосос
Militarymaks
Ролик бери от шевинивы, никакой разницы абсолютно а ценник 300 рублей, штуцер вазовский не встанет, у меня такая же проблема один обломан, думаю как доставать оттуда? если сделаешь то с тебя отчет.
Ну а воообще жму руку я 4 месяца назад купил тоже мертвяка, и тормоза не тормозили, рейка текла, двига кипела и электрика еще не вся работает, нервов и денег потратил очень много но не жалею! Удачи!
e46 318>e90 320>e60 525>e60 520>e84 2.0d
    • Сообщений 54
RedLine_66 :
Militarymaks
Да у меня прям все тоже самое :) рейка только не течет. Вроде :)
    • Сообщений 52
    • Авто: Баблосос
Я когда покупал критерий был только один, это ровный кузов, заехал поглядел геометрию все норм, ну не хотелось конечно тратить на двигу и рейку.
Итог: в первый день езды рейка вытекает полностью и вскипает мотор, всадил разом на капиталку и рейку 100, это чуть меньше трети цены машины ::p:: , щас уже жалко отдавать.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Militarymaks
все ролики гладкие! это только шкивы с бороздками!
когда будешь менять аккуратно сними болт и заднию шайбу, их отдельно трудно найти купить.
вот самый дешевый ролик, живет чуть больше года, будешь меня со временем: a.b.a. automotive 25313923Y --- 173р
    • Сообщений 54
glycerinum :
Militarymaks
Да ролик то я купил уже, просто смотрю он гладкий, а на машине ребристый, оказывается не правильный ролик раньше поставили :)
    • Сообщений 625
Militarymaks :
Ремень возле ролика генератора не правельно стоит. Судя по видео
    • Сообщений 625
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60355[/img]
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
