№501
29 05 2015, 15:41
сигнал на евс скорее всего нужен только для запуска с выжатым сцеплением.
№502
29 05 2015, 16:24
evgen_ego
все верно, евс нафиг не нужен, его никто и не говорил подключать |
№503
29 05 2015, 22:25
MadToha
Ты читаешь что тут написано? Italian : купленный под мозги м54 датчик Как еще объяснить, что собственно вопрос не в стыковке датчика с мозгами? |
№504
29 05 2015, 22:26
№505
29 05 2015, 22:43
artk : MadToha : evgen_ego вот нафига вечно советовать не то что надо? как на педали тормоза место под дорест датчик. а ему нужен рест датчик, он ставится на сам цилиндр, а не на педальный узел. ты че тут пацанов путаешь? ставь лягушку в кроншейн на педали. даже у меня на ресте есть кронштейн этот пустой. провод от лягушки веди в дме. в евс не нужно. все. расскажи подробнее пожалуйста какой датчик ставить (рест или дорест), и куда именно в дме провод вести |
№506
06 07 2015, 18:29
откуда куда тянуть провода на датчик заднего хода ?
была smg 6 ступка свапнулся на 5ст мех чёт не могу найти инфы |
№507
06 07 2015, 18:43
wds
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№508
08 07 2015, 01:50
эт я понимаю .
может есть какйнить забугорная инфа с фотами или чёнить |
№509
08 07 2015, 18:38
вынаешь релюшку заднего хода. туда два провода от датчика заднего хода. на датчик подходит разъем от форсунки тазовский. более подробно что куда - в wds. хотя куда уж подробнее
№510
08 07 2015, 18:41
извените мисир ))))
я не гуру электроники и проводов) в отличи от некоторых ^^
№511
08 07 2015, 18:42
swein
тут не надо быть гуру, надо просто перебороть лень и открыть WDS где все по полочкам разложено с картинками даже
№512
09 09 2015, 19:38
Здравствуйте. Начитавшись данную тему решился на свап. 318 1998 г.в. М43tu, акпп GM. Все прошло весьма гладко до момента запуска авто. Стартер не крутит. Ну да ладно, надо ставить перемычку. Как то сразу не обратил внимание на цвет колодок... Синих у меня не оказалось. Два блока - 1 с большим разьемом и второй с 5 маленькими черными. Среди них нашлись на 52 и 9 пинов. Нашел нужные провода - красно-белый на 9ти пиновой, и коричнево-черный на 52... Поставил и ничего. И вот тут доперло. Достаю блоки - с большой колодкой это блок акпп. А я ставил перемычку на DME.
Далее снял мозги акпп, нашел на разьеме такие же по цвету провода (оказались в 2х экземлярах). Выбрал два которые больше понравились и поставил перемычку. Стартер закрутил авто запустилось. Но, загорелась ошибка (asc), на газ авто реагирует плохо(если газануть резко на хх может заглохнуть), и при вкл зажигания стрелка температуры уходит в красную зону.От кодировки и т.д. я человек весьма далекий, в распоряжении есть китайский сканер DS150.Подключил - ошибки на датчик температуры, дроссель и что то еще(не запомнил в спешке). Не сбрасываются. (или сбрасываются но появляются вновь). Активация вентилятора к примеру работает. Т.е. какая то связь с авто имеется. В связи с чем вопросы - я все таки что то сломал поставив перемычку на DME или же при свапе на мкпп так и должно быть? Спасибо. |
№513
29 09 2015, 18:26
Всем добрый вечер!!! Подскажите по этой теме, пожалуйста!!! вчера свапнул свой автомат на механику, завелась без перемычек, просто подключил модуль сцепления (4 конт, авто рестайл), задний ход подключил к разъему реле заднего хода, реле вообще вынул. Итог: не работает круиз, не работает парктроник... но пока я не шился и адаптации не сбрасывал, даже диагностику пока не подключал... обороты подскакивают на переключениях, педаль осталась автоматной, клапан №15 на гидравлике выжима пока оставил (теперь езжу как олень дергаюсь).
Вопросы: 1.после прошивки круиз заработает, или нужно еще что то делать? 2. как теперь реализовать парктроник? 3. что делать с оборотами? педаль от механики поможет? |
№514
30 09 2015, 17:16
ДЕНЧИК1988
1. обсуждалось уже тыщу раз. отключи блок коробки и сбрось адаптации блока дме 2. см.wds 3. см.1 |
№515
30 09 2015, 17:49
MadToha : ДЕНЧИК1988 1. обсуждалось уже тыщу раз. отключи блок коробки и сбрось адаптации блока дме 2. см.wds 3. см.1 спасибо за ответ! а не в курсе у вас в воронеже маховик реально восстановить??? слышал что делают такую операцию... я сам с тамбовской обл, до москвы далековато что то... |
№516
01 10 2015, 16:19
ДЕНЧИК1988
в мотортехнологии вроде |
№517
01 10 2015, 20:24
выкинул мозги акпп, сбросил адаптации, с оборотами теперь все в порядке, не прыгают, круиз так и не заработал... сегодня тестером проверил сигнал на 23 пин мозгов двигла- плюс там появляется при выжиме сцепления
№518
02 10 2015, 01:22
ДЕНЧИК1988
в инпе смотри датчик сцепы. и ошибки сбрось |
№519
02 10 2015, 10:13
Парктроники должны заработать после удаления из fa опции АКПП
№520
06 10 2015, 14:17
Сегодня подключил датчик сцепы, машина стала совсем другая, ну и круиз заработал!
Всем кто здесь отписывался Я счастлив! |
№521
06 10 2015, 15:31
ребят помогите в теме пожалуйста [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=138295[/url]
№522
03 11 2015, 14:55
Помогите плиз. Как сбросить адаптации DME? заменил на 330xd автомат на "мешалку",поставил 6ступку, доволен
удалил 205 опцию,заводится а ошибка по egs висит в DDE и не трется. у меня в DDE есть только сброс одной адаптации- форсунок. Где находятся сброс адаптаций? |
№523
08 11 2015, 14:48
никто не откликнется?
ьожно в личку |
№524
08 11 2015, 15:20
INPA, блок DME MS43, закладка Error, там найдешь сброс адаптаций, нужно скинуть все последовательно, главное для тебя сбросить Variant adaptation
№525
08 11 2015, 19:23
спасибо за быстрый ответ, попробовал, у меня во вкладке Fehler только считать и стереть ошибки,
сброса адаптаций нет. может это как то связано с тем, что у меня дизель и DDE соответственно, а не DME? Как найти эту Variant Adaptation? |
