/ ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП на BMW
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
сигнал на евс скорее всего нужен только для запуска с выжатым сцеплением.
    • Сообщений 5128
evgen_ego
все верно, евс нафиг не нужен, его никто и не говорил подключать
    • На форуме с 28 08 2012, 17:40
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
MadToha
Ты читаешь что тут написано?
Italian :
купленный под мозги м54 датчик
Как еще объяснить, что собственно вопрос не в стыковке датчика с мозгами?
ПРОДАМ КАРДАН И МАХОВИК ОТ 320 2,2 АКПП
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
MadToha :
evgen_ego
вот нафига вечно советовать не то что надо? как на педали тормоза место под дорест датчик. а ему нужен рест датчик, он ставится на сам цилиндр, а не на педальный узел.
ты че тут пацанов путаешь?
ставь лягушку в кроншейн на педали. даже у меня на ресте есть кронштейн этот пустой.
провод от лягушки веди в дме. в евс не нужно.
все.
расскажи подробнее пожалуйста какой датчик ставить (рест или дорест), и куда именно в дме провод вести
    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
откуда куда тянуть провода на датчик заднего хода ?
была smg 6 ступка свапнулся на 5ст мех ::kor::
чёт не могу найти инфы :(
    • Сообщений 5128
wds
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
эт я понимаю .
может есть какйнить забугорная инфа с фотами или чёнить
    • Сообщений 5128
::p:: вынаешь релюшку заднего хода. туда два провода от датчика заднего хода. на датчик подходит разъем от форсунки тазовский. более подробно что куда - в wds. хотя куда уж подробнее
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
извените мисир )))) ::36::
я не гуру электроники и проводов) в отличи от некоторых ^^ :cool:
    • Сообщений 5128
swein
тут не надо быть гуру, надо просто перебороть лень и открыть WDS где все по полочкам разложено с картинками даже :cool:
    • На форуме с 09 09 2015, 19:24
    • Сообщений 1
Здравствуйте. Начитавшись данную тему решился на свап. 318 1998 г.в. М43tu, акпп GM. Все прошло весьма гладко до момента запуска авто. Стартер не крутит. Ну да ладно, надо ставить перемычку. Как то сразу не обратил внимание на цвет колодок... Синих у меня не оказалось. Два блока - 1 с большим разьемом и второй с 5 маленькими черными. Среди них нашлись на 52 и 9 пинов. Нашел нужные провода - красно-белый на 9ти пиновой, и коричнево-черный на 52... Поставил и ничего. И вот тут доперло. Достаю блоки - с большой колодкой это блок акпп. А я ставил перемычку на DME.
Далее снял мозги акпп, нашел на разьеме такие же по цвету провода (оказались в 2х экземлярах). Выбрал два которые больше понравились и поставил перемычку. Стартер закрутил авто запустилось. Но, загорелась ошибка (asc), на газ авто реагирует плохо(если газануть резко на хх может заглохнуть), и при вкл зажигания стрелка температуры уходит в красную зону.От кодировки и т.д. я человек весьма далекий, в распоряжении есть китайский сканер DS150.Подключил - ошибки на датчик температуры, дроссель и что то еще(не запомнил в спешке). Не сбрасываются. (или сбрасываются но появляются вновь). Активация вентилятора к примеру работает. Т.е. какая то связь с авто имеется.
В связи с чем вопросы - я все таки что то сломал поставив перемычку на DME или же при свапе на мкпп так и должно быть? Спасибо.
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
Всем добрый вечер!!! Подскажите по этой теме, пожалуйста!!! вчера свапнул свой автомат на механику, завелась без перемычек, просто подключил модуль сцепления (4 конт, авто рестайл), задний ход подключил к разъему реле заднего хода, реле вообще вынул. Итог: не работает круиз, не работает парктроник... но пока я не шился и адаптации не сбрасывал, даже диагностику пока не подключал... обороты подскакивают на переключениях, педаль осталась автоматной, клапан №15 на гидравлике выжима пока оставил (теперь езжу как олень дергаюсь).
Вопросы: 1.после прошивки круиз заработает, или нужно еще что то делать?
2. как теперь реализовать парктроник?
3. что делать с оборотами? педаль от механики поможет?
    • Сообщений 5128
ДЕНЧИК1988
1. обсуждалось уже тыщу раз. отключи блок коробки и сбрось адаптации блока дме
2. см.wds
3. см.1
    • Сообщений 597
MadToha :
ДЕНЧИК1988
2. см.wds
3. см.1
спасибо за ответ! а не в курсе у вас в воронеже маховик реально восстановить??? слышал что делают такую операцию...
я сам с тамбовской обл, до москвы далековато что то...
    • Сообщений 5128
ДЕНЧИК1988
в мотортехнологии вроде
    • Сообщений 597
выкинул мозги акпп, сбросил адаптации, с оборотами теперь все в порядке, не прыгают, круиз так и не заработал... сегодня тестером проверил сигнал на 23 пин мозгов двигла- плюс там появляется при выжиме сцепления
    • Сообщений 5128
ДЕНЧИК1988
в инпе смотри датчик сцепы. и ошибки сбрось
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парктроники должны заработать после удаления из fa опции АКПП
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 6934
Сегодня подключил датчик сцепы, машина стала совсем другая, ну и круиз заработал! ::41::
Всем кто здесь отписывался ::34::
Я счастлив!
    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
ребят помогите в теме пожалуйста [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=138295[/url]
    • На форуме с 03 11 2015, 14:47
    • Сообщений 8
    • Авто: Е36 330d
Помогите плиз. Как сбросить адаптации DME? заменил на 330xd автомат на "мешалку",поставил 6ступку, доволен ::wow:: удалил 205 опцию,заводится а ошибка по egs висит в DDE и не трется.
у меня в DDE есть только сброс одной адаптации- форсунок. Где находятся сброс адаптаций? ::hp::
    • Сообщений 8
    • Авто: Е36 330d
никто не откликнется? ::39::
ьожно в личку
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
INPA, блок DME MS43, закладка Error, там найдешь сброс адаптаций, нужно скинуть все последовательно, главное для тебя сбросить Variant adaptation
    • Сообщений 8
    • Авто: Е36 330d
спасибо за быстрый ответ, попробовал, у меня во вкладке Fehler только считать и стереть ошибки,
сброса адаптаций нет. может это как то связано с тем, что у меня дизель и DDE соответственно, а не DME?
Как найти эту Variant Adaptation? ::hp::
