Нужен программатор для ключа, так просто не сделать.
    • На форуме с 13 08 2015, 07:55
    • Сообщений 5
alvlad
как то еще до кодировки диагностировал и в Inpe видел надпись по блоку abs
Closed Antilock ABS\ASC как то так было написано.
А почему я ставлю б.у рабочие датчики абс и у меня все ровно все горит.
катался с ними не фурычит.
Я машину мог еще давно в сервис отдать тут дело принципа самому ее починить.
Вот и мучаюсь
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Alexsandr_Evgenevich писал(а):
alvlad
Вот и мучаюсь
а с блока напряжение идёт? может пора его перепаивать?
::good::
    • Сообщений 5
этот момент не проверял. но по диагностике он диагностировался на тесты насоса абс реагирует.
да и когда кодировал ошибок не каких не выдает все успешно и зачет.
сегодня вечером отвезу к спецу. есть у нас в Красноярске Георгий. вроде дядька толковый.
решился пусть делает тот кто знает так как нервов нема и результата тоже
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
А можно как нибудь отключить переключение передачи вверх в мануальном режиме при достижении отсечки? на автомате е46 330? Весь кайф обламывает иногда :oops:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кайф в чем? Уткнуться в отсечку? ::40::
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Человек видимо дристер, любит пожечь резину и фрикционы в коробасе ::xa::
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А в дрифте надо биться в отсечку? ::wow::
    • Сообщений 3325
Думаю автомат сложно удерживать на грани отсечки даже в мануал режиме и переключение в заносе будет не очень приятно...
Для таких дел просто нужно ставить меху и не [censored] голову.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А отсечка значит в заносе более приятна чем переключение? ::wow::
Хорошо еще у нас довольно мягкая отсечка, но не мягче чем переключение передачи.
    • Сообщений 3325
Ну поприятнее тк ты всетаки остаешься на выбранной передаче, а при переключении можно случайно улететь в столб ::xa::
Честно других идей для чего человеку нужен данный функционал на АКПП у меня нет ::xa::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
::39::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 197
Ну вот и разобрались вроде зачем. А по делу есть что сказать?
    • На форуме с 06 09 2015, 21:50
    • Сообщений 3
Привет всем. Подскажите пожалуйста если сможете. Сегодня решил занятся руссификацией навигации е70 08год. Экспертом сменили кодировку. Добавили рус.яз. После решили посмотреть обновления в блоках. В ask стоял софт старей чем положено. Решили обновить через винкпф. Обновление остановилось и закончилось на 12% и после этого нет звука. Ни радию ни сд ни парктроники не работают. В блоке ask теперь нет вин номера ну и естественно на диагнозу не выходит. Подскажите как этот блок поднять?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bumbox
а кодили шнурком k+dcan китайским?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3
fantom писал(а):
bumbox
Да кодили то ладно, а вот обновляли им самым. Короче спецы всё сделали. Вчера уложили блок звуковой, а сегодня монитор. Вот тут я уже сдался и поехал к спецам. Всё подняли всё пашет
    • На форуме с 25 12 2014, 13:24
    • Сообщений 49
Ребята подскажите, в WinKFP при импорте "Assembly line data" выдаёт 806 ошибку.
Сломал голову, чего только не гуглил, что я делаю не так?
После этой ошибки WinKFP уже не запускается выдаёт 1 ошибку, приходится перестанавливать.
Что делаю не так? Или чего то может быть не делаю ? ::36::
Последний раз редактировалось userpost 08 09 2015, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4642
bumbox писал(а):
fantom писал(а):
bumbox
Програмером лили, или софтом? Разбирали m ask в общем или нет?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
Найди и открой указанные тобой файлы wordpadom и сохрани они сохранятся с другим форматирование текста и зарабатают
    • Сообщений 3
nicklogist писал(а):
bumbox писал(а):
fantom писал(а):
bumbox
Кодингтул сначала пытали он нас послал, короче загрузочный сектор не записал. Предпоследним вариантом было засунуть какой то видимо хитрый диск в ДВД, ССС его съел и через час всё запело заиграло уже на русском.
    • Сообщений 49
Теперь новая проблема после копирования файлов из папки gdaten, при запуске выскакивает вот такая ошибка. :evil:
Ищи строку 95 в указонном файле и стирай её
    • Сообщений 3940
Ребят помогите распознать что это такое?
По дисе все понятно, ее нету вообще, коллектор впускной М50, там дисы нет. А что по поводу ваносов? это датчики распредвалов или мб клапаночки?
Huswop
Drive2
VK
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Все видит, а мотор нет.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Huswop
переводить пробовал?
19 электромагнитный клапан ваноса выпускного вала отошел в мир иной
104 достигнут предел регулировки выпускного вала
выводы делай сам
что инпа показывает по ваносам?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
