/ Не работает ключ X5 Е70. на BMW
    • Сообщений 4681
Вопрос к обладателям авто с чип-ключами, думаю, таких на форуме уже достаточно много.
После просадки аккумулятора машина перестала открываться с кнопок всех ключей ( открывается только жалом).
При этом заводится нормально абсолютно.
Диагностика у 2-х специалистов показала, что абсолютно все блоки живы, транспортный режим неактивен, ключи прописаны и активны оба, аккумуляторы на обоих ключах заряжены.
Питание на антенну-приемник (в 5-й двери над стеклом) идет. Диагноз был такой: сдох блок, отвечающий за прием радиосигнала (все тот же блок в 5-й двери).
Подобрал по номеру запчасти и частоте, поставил - не заработало.
У кого есть какие мысли, куда копать?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Витёк
а батарейка на ключе живая? :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
*Mr.Anderson*
аккумуляторы на обоих ключах заряжены. ::hm::
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Витёк
Скорее всего сам Аккумулятор подыхает, была подобная ситуация, поменял аккумулятор и всё норм :???:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 4681
*Mr.Anderson*
Батарейки в норме, их проверили
Adrenaline
Аккумулятор новый, через дилерскую программу показывает заряд 97%.
Еще версии будут у кого нибудь? ::18::
Витёк :
новый или б/у? его наверняка прописывать надо под авто
    • Сообщений 4681
STR8 :
Витёк :
Прописывать не надо, там микросхема, выступающая приемником, и передающая сигналы на соответствующие блоки - доступа, радио и пр.
Грубо говоря - это связующее звено между антенной, встроенной в стекло и блоками.
Рекомендуем почитать на тему Не работает ключ X5 Е70.
    • На форуме с 06 03 2015, 10:58
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 320Ci cabrio, M3 e92, X3 f25 30d
Процесс инициализации ключа описан вот тут, в конце первого поста:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=333530
У меня такое после отключение аккумулятора требовалось.
X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Снимали на выходных на ф10 акум минут пять без Акума была, все чётко без последствий. Хотя очковали ::xa::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
статус радиоканала посмотри, все сразу станет понятно
специалисты ваши не алё с бнв видимо
    • Сообщений 4681
serj.ru :
Это процесс для е46/39/53. У меня другой ключ, со всеми вытекающими блоками и прочим.
    • Сообщений 4681
sana_q :
По радиоканалу ключ не напружен или как то так пишет. Но замена усилителя антенны не помогла.
Завтра поеду испытать еще один вариант, отпишу.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
берешь любой ключ с такой же частотой, если радиоканал виден то ключу хана, если нет, то либо антенне либо касу
статус радиоканала тебе ничего писать не может, а уж темболее "напружен"
он тебе показывает данные которые по нему передаются
