/ Ключ для натяжного ролика на BMW
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Ребята, я недавно с БМВ... хочу сам заменить ремни на кондиционер и генератор с ГУРом. Какой ключ нужен, что бы ослабить натяжной ролик? И нужно снимать защиту, или всю работу можно провести сверху?
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
pusher80, это после жигулей ты такой смелый?
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
смельчак
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
на 16 вроде но не факт ) и ключ не покатит, головка нужна. и да, все сверху делается
    • На форуме с 29 03 2008, 19:17
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 318 Touring M43TU 2001
Всем привет.
Про другие нескажу, а на моем м43ту натяжной ролик ослабить можно зведой по моему 35 или 40 (бит Торх). Не головка 16 это точно. Генераторный пемень вообшче можно снять и поставить голыми руками.
    • Сообщений 119
Dima
Шеф
:) Да, после 10-ки пересел!!!... Там и смелости особой не надо. Аккуратно ролик ослабить, снять ремень и аккуратно установить новый ремень. Посмотрю позже, и головку на 16 и звездочки.
    • Сообщений 119
:x Поменял ремень на кондиционер, там натяжной ролик ослабляется ключом с головкой на 16! А вот с ремнем генератора вышел казус... Я его рукой натянул и там видно, как образуется зазор куда можно вставить гаечку на 8 или на 10... Я вставил гайку, снял старый ремень, а новый одеть не смог... не хватает. Видно старый растянулся со временем. Поставил его пока обратно.
Рекомендуем почитать на тему Ключ для натяжного ролика
    • На форуме с 09 01 2008, 20:24
    • Сообщений 28
    • Авто: 330i 03' Schwarz II
pusher80
все нормально делается спереди..... Самый гемор, да ты уже и сам понял, одеть новый ремень....я в две руки не смог....пришлось найти ещё 2) чтобы они только оттяжкой ролика занялись...а сам ремень мало по малу надевал....
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Вчера менял обводно и натяжной ролик замена заняла 30мин! Единственая проблема это натянуть новый ременя конделя! А так ремни проще менять чем на десятки!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
pusher80
у меня на M47 все меняется без проблем..
кондея ремень на много удобнее снизу менять, но надо защиту снять
клиновой генератора и другой приблуды меняется тоже легко, главное ПРАВИЛЬНО пропустить, и смотри чтоб в канавы попал везде...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
