    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Когда нажимаю на кнопку зеркала раскладываются, но не останавливаются в положенном месте, а идут дальше наружу до упора.
В чём может быть проблема? :x
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Концевики зеркал сломаны.
У меня такая же шляпа на одном :P
Меняются полностью зеркала в сборе. Только так :roll:
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • Сообщений 3202
В сервисах бывает, что разобрав зеркало удаётся его починить, но это смотря в чем проблема. Либо чинят за пол часа, либо приговаривают к замене. В большинстве случаев зеркала надо менять полностью.
    • Сообщений 5037
концевик, это какой то металлический ограничитель в зеркале, или микрик электронный(с такой металлической лапкой)???
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
микрик
Всем спасибо!
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
У меня этот ограничитель - это такое колечко черное с зубцом с внеш стороны, который у тя скорей всего сломан...
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
А есть какие-нибудь фотки этого концевика, чёт не очень пойму о чём речь.
Сёдня разбирал зеркало, но так ничего не понял как работает
Рекомендуем почитать на тему зеркала раскладываются "наружу"
    • Сообщений 5037
ruslan писал(а):
микрик
ну если микрик, то восстановить реально, если металлический ограничитель(что наврятле, тк такого рода ограничитель, когда зеркало в него упрется, создаст хорошую нагрузку на моторчик и он должен отключиться) ну это прошлый век... так что думаю сто пудова микрик...
картинки нет у меня, лучше бы ты сам свой механизм сломанный показал...
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
у меня такое только зимой в холода было на водительском зеркале. когда раскрывал, рукой держал в месте, где зеркало должно остановиться))) с приходом тепла все встало на свои места и больше не беспокоит :)
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
Тоже приключилось подобное после мойки. Я наехал на них, чтобы они вручную зеркала больше не сворачивали, когда моют.
Потом также рукой придержал при раскрытии в месте, где зеркало должно остановиться. Послышался щелчок и зеркало встало куда надо.
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
ALF
mike-ekim
+1
Попробуй зеркало рукой подержать.
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
kazak писал(а):
ALF
mike-ekim
+1
сейчас так и делаю, но не комильфо как-то оба зеркала выставлять 8)
Чтобы зеркало снять надо обшивку снимать?
Яндекс.Метрика cron
