№7801
14 09 2015, 10:01
artk писал(а): Shum писал(а): toolshed А у меня после покупки термоса у артк, который должен держать 92 градуса, держится всегда 96-97 в пробке и на трассе 92-93. Почему так? Старый термос держал аналогично, я и на помпу грешил и поменял и все равно не изменилось ничего у тебя альпина. там циркуляция по-другому организована. уже ни один раз писали. так мотор его на основе чего построен? если S52, то там термосы другие вроде, как на М52. Ремонт любых редукторов - лс |
№7802
14 09 2015, 10:36
toolshed писал(а): artk писал(а): Shum писал(а): toolshed А у меня после покупки термоса у артк, который должен держать 92 градуса, держится всегда 96-97 в пробке и на трассе 92-93. Почему так? Старый термос держал аналогично, я и на помпу грешил и поменял и все равно не изменилось ничего у тебя альпина. там циркуляция по-другому организована. уже ни один раз писали. так мотор его на основе чего построен? если S52, то там термосы другие вроде, как на М52. там солянка. термос управляемый, на голова как м54, но с одним ваносом и охлаждение сделано, ка на м52. кто-то же выкладывал голову. она доработана в части охлаждения. а вообще почему бы не лить в м54 масло 10в60? ведь все понимают, что не ТОЖ является задающей в данном случае, а ТМ. у м54 масло греется не слабее, чем на с54. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7803
14 09 2015, 10:38
artk
10/60 предназначено только для S54/62/65/85 Ремонт любых редукторов - лс |
№7804
14 09 2015, 11:19
toolshed писал(а): artk 10/60 предназначено только для S54/62/65/85 :???: и это неспроста наверное я не смог найти обоснование выбора вязкости масла, за исключением шкалы температур местности. в чем может быть дело? я понимаю, что 0в40 из древних жигулей может потечь из сальников. это да я так же понимаю, что для с54, у которого масло долгое время держится 130 градусов, рекомендуется 10в60. но вот зимой мы заводим м54. масло там, как солидол. 6 очков. и работает же все. почему бы тогда не лить 10в60 в м54? я не вижу причин, кроме экономических- оно гуще будет, а значит увеличит расход топлива. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7805
14 09 2015, 11:29
artk
если исходить из данных америкосов, гоняющих на треках, то в S54 не бывает температур 130. чисто по данным с датчиков. такие температуры свойственны для турбо-моторов. так же я где-то давно читал, что у этого масла толстая пленка (речь именно о кастрол 10/60 для ///М). плюс конструкция привода клапанов годная у атмо-S. моторы как бы проще устроены) а для гидрокомпенсаторов на гражданских моторах оно густовато. Ремонт любых редукторов - лс |
№7806
14 09 2015, 13:27
artk писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Edu Parman p.s. исполнение для жарких стран не имеет никаких отличий от обычных исполнений Тогда будь любезен объяснить, каким образом система с установленным штатным термостатом с точкой открытия в 97 градусов, стабильно держит температуру 93 гр. (а на холостых и того меньше)? у тебя у самого есть идеи, почему так? я этот вопрос изучил досконально. либо у тебя термос не до конца закрывается или устал, либо стоит модифицированный. больше вариантов нет. Я же писал выше, зачем читать между строк? Оставим термос на время в покое. Скажите, у скольких из вас, наружний вентилятор кондиционера уже при температуре 92 градуса, вступает в процесс охлаждения, динамически оперируя скоростями? |
№7807
14 09 2015, 13:36
artk писал(а): toolshed писал(а): artk 10/60 предназначено только для S54/62/65/85 я не смог найти обоснование выбора вязкости масла, за исключением шкалы температур местности. в чем может быть дело? я понимаю, что 0в40 из древних жигулей может потечь из сальников. это да я так же понимаю, что для с54, у которого масло долгое время держится 130 градусов, рекомендуется 10в60. но вот зимой мы заводим м54. масло там, как солидол. 6 очков. и работает же все. почему бы тогда не лить 10в60 в м54? я не вижу причин, кроме экономических- оно гуще будет, а значит увеличит расход топлива. Мне даже не удобно как то, настолько это элементарные и базовые понятия. Вот почитайте: http://www.avtomaslo.info/vyazkost-moto ... /index.php |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7808
14 09 2015, 13:48
toolshed писал(а): обратно к теме Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Оно не дизельное. Это ПАО синтетика, изучи продукт. Пиндосы льют его в N54/55 и турбо S-ки. Мне ли тебе разъяснять разницу, между вышеназванными тобой турбированными "печками" (со всеми вытекающими) и М54. ну очевидно же, что если продукт успешно используется на таких горячих движках да еще и в экстремальных режимах, то это говорит о его (продукта) высокой степени стабильности и живучести. а стало быть если лить его в моторы чутка холоднее, то сам собой напрашивается вывод - любые нагрузки он выдержит и там. температура масла непропорционально зависит от температуры антифриза. достаточно с подключенной инпой ужалить гденить на треке с выкручиванием мотора в отсечку. температура антифриза останется на прежних цифрах, а вот масло убежит до 100 и изредка может допрыгнуть даже до 110 гр. особенно учитывая, что М54 не имеет принудительного охлаждения масла. ну а локальные места в двигателе имеют куда более высокие температуры. Бро, ну пойми же ты, нету у меня в моторе таких нагрузок и температур, как в турбо N-ках, S-ках и турбодизелях. В выборе масла есть много других параметров, кроме вязкости. Одно только щелочное в 12 единиц, зачем оно мне? Чтобы двигатель лучше засрать и залакировать? В моторных маслах не действуем принцип "маслом каши не испортишь", т.е. чем больше присадок тем лучше. Иначе все бы ездили на маслах для тяжелых дизелей (которые самые стойкие и живучие из всех моторных), и были бы счастливы. Пора бы наверное это знать...? Без обид ;-) |
№7809
14 09 2015, 14:35
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): обратно к теме Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Оно не дизельное. Это ПАО синтетика, изучи продукт. Пиндосы льют его в N54/55 и турбо S-ки. Мне ли тебе разъяснять разницу, между вышеназванными тобой турбированными "печками" (со всеми вытекающими) и М54. ну очевидно же, что если продукт успешно используется на таких горячих движках да еще и в экстремальных режимах, то это говорит о его (продукта) высокой степени стабильности и живучести. а стало быть если лить его в моторы чутка холоднее, то сам собой напрашивается вывод - любые нагрузки он выдержит и там. температура масла непропорционально зависит от температуры антифриза. достаточно с подключенной инпой ужалить гденить на треке с выкручиванием мотора в отсечку. температура антифриза останется на прежних цифрах, а вот масло убежит до 100 и изредка может допрыгнуть даже до 110 гр. особенно учитывая, что М54 не имеет принудительного охлаждения масла. ну а локальные места в двигателе имеют куда более высокие температуры. Бро, ну пойми же ты, нету у меня в моторе таких нагрузок и температур, как в турбо N-ках, S-ках и турбодизелях. В выборе масла есть много других параметров, кроме вязкости. Одно только щелочное в 12 единиц, зачем оно мне? Чтобы двигатель лучше засрать и залакировать? В моторных маслах не действуем принцип "маслом каши не испортишь", т.е. чем больше присадок тем лучше. Иначе все бы ездили на маслах для тяжелых дизелей (которые самые стойкие и живучие из всех моторных), и были бы счастливы. Пора бы наверное это знать...? Без обид ;-) Господи, откуда в твоем моторе взяться лаку (высокотемпературным отложениям), если у тебя супер исполнение для жарких стран?)) Почему ухоженные дизеля внутри девственно чистые? Да потому что температуры в них максимум 90 градусов, льются лучшие масла и не прое6ывается периодика замены. То же самое с бензиновыми моторами. Пора бы наверное знать. Ремонт любых редукторов - лс |
№7810
14 09 2015, 14:49
Смешались в кучу кони, люди
№7811
14 09 2015, 15:33
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): обратно к теме Edu Parman писал(а): Не войду с тобой в полемику на несколько страниц. Я изначально говорил лишь о том, что я не знаю качественную ПАО синтетику от Мобила, во вязкости 5w-40, которую свободно можно найти в продаже так же как Мобил 3000, к примеру. На что ты привел номер какого то экзиста, который как я понимаю, является Российской сетью магазинов и никакого отношения к моей стране не имеет. Приведенное тобой масло я лично и в лицо не видел (а вот Мобил 3000 хоть попой жри), хотя и не плохо знаком с НАШИМ рынком. Всё, проехали? :-) |
№7812
14 09 2015, 15:37
Это не номер экзиста, а артикул конкретного масла. И на экзисте его нет. При Мишико, в еще одном американском штате Джорджия, на мой взгляд его было купить еще проще, чем в России. Как сейчас - не в курсе.
№7813
14 09 2015, 15:57
toolshed писал(а): Это не номер экзиста, а артикул конкретного масла. И на экзисте его нет. При Мишико, в еще одном американском штате Джорджия, на мой взгляд его было купить еще проще, чем в России. Как сейчас - не в курсе. Насчет "штат" Джорджиа давай не надо, ок? Я же не отзываюсь о твоей стране в таком тоне? А этот 5-40 я говорю тебе, что не видел. Что при мишико, что сейчас. А сам то, чего это не залешь? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/1530A248 оно полюбасу живучее "твоего" Нью Лайфа будет. |
№7814
14 09 2015, 16:17
Обязательно его попробую, спасибо
Только его нет в продаже 151045 - 1л 151046 - 4л Ну а чего обижаться на Джорджию? При Мишико так и было ведь зы: и у меня не нью лайф Ремонт любых редукторов - лс |
№7815
14 09 2015, 16:42
Edu Parman писал(а): artk писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): Edu Parman p.s. исполнение для жарких стран не имеет никаких отличий от обычных исполнений Тогда будь любезен объяснить, каким образом система с установленным штатным термостатом с точкой открытия в 97 градусов, стабильно держит температуру 93 гр. (а на холостых и того меньше)? у тебя у самого есть идеи, почему так? я этот вопрос изучил досконально. либо у тебя термос не до конца закрывается или устал, либо стоит модифицированный. больше вариантов нет. Я же писал выше, зачем читать между строк? Оставим термос на время в покое. Скажите, у скольких из вас, наружний вентилятор кондиционера уже при температуре 92 градуса, вступает в процесс охлаждения, динамически оперируя скоростями? 21% скажите мне. как машина, а точнее дме, управляющий вентилятором, узнает, что она, машина эта, для жарких стран? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7816
14 09 2015, 16:49
Edu Parman писал(а): artk писал(а): toolshed писал(а): artk 10/60 предназначено только для S54/62/65/85 :???: и это неспроста наверное я не смог найти обоснование выбора вязкости масла, за исключением шкалы температур местности. в чем может быть дело? я понимаю, что 0в40 из древних жигулей может потечь из сальников. это да я так же понимаю, что для с54, у которого масло долгое время держится 130 градусов, рекомендуется 10в60. но вот зимой мы заводим м54. масло там, как солидол. 6 очков. и работает же все. почему бы тогда не лить 10в60 в м54? я не вижу причин, кроме экономических- оно гуще будет, а значит увеличит расход топлива. Мне даже не удобно как то, настолько это элементарные и базовые понятия. Вот почитайте: http://www.avtomaslo.info/vyazkost-moto ... /index.php ну и? я почитал. обоснуй тогда, почему в большинство моторов старых и новых, мы льем 5в40? ведь моторы бмв горячее. и не надо смотреть на ТОЖ. надо смотреть на Тмасла =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7817
14 09 2015, 16:50
toolshed писал(а): artk если исходить из данных америкосов, гоняющих на треках, то в S54 не бывает температур 130. чисто по данным с датчиков. такие температуры свойственны для турбо-моторов. так же я где-то давно читал, что у этого масла толстая пленка (речь именно о кастрол 10/60 для ///М). плюс конструкция привода клапанов годная у атмо-S. моторы как бы проще устроены) а для гидрокомпенсаторов на гражданских моторах оно густовато. с гк интересно, хотя не уверен я. ведь гк перестают стучать сразу после запуска, когда масло еще весьма густое. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7818
14 09 2015, 16:57
artk писал(а): Edu Parman писал(а): 21% скажите мне. как машина, а точнее дме, управляющий вентилятором, узнает, что она, машина эта, для жарких стран? Встроенным алгоритмом работы, отличным от остальных стандартных версий, наверное...? х.з. но факт остается фактом. Двигатель прогревается ровно столько же времени, сколько и другие авто с аналогичным двигателем. Температура стабильно держится на отметке 93, даже при движении на трассе. Вентиль кондера половину времени работы двигателя (особенно летом), работает, активно меняя скорости. Муфта почти всегда молчит. Тогда ты мне скажи, что есть опция S823A "Исполнение для жарких стран", и что она значит? |
№7819
14 09 2015, 17:08
artk писал(а): Edu Parman писал(а): ну и? я почитал. обоснуй тогда, почему в большинство моторов старых и новых, мы льем 5в40? ведь моторы бмв горячее. и не надо смотреть на ТОЖ. надо смотреть на Тмасла А причем вообще "горячесть". Оптимальная вязкость подбирается в первую очередь по рекомендации производителя, исходя из технологических зазоров между парами трения. Слишком вязкое - не проникнет в маленькие зазоры, слишком жидкое - порвется пленка, либо утечет к [censored]. А уже с температурной стойкостью боремся мы, выбирая масла на качественной синтетической базе, которые по своему определению более стойкие, чем 95% 5w-40 масел представленных на рынке. |
№7820
14 09 2015, 17:15
artk писал(а): toolshed писал(а): artk если исходить из данных америкосов, гоняющих на треках, то в S54 не бывает температур 130. чисто по данным с датчиков. такие температуры свойственны для турбо-моторов. так же я где-то давно читал, что у этого масла толстая пленка (речь именно о кастрол 10/60 для ///М). плюс конструкция привода клапанов годная у атмо-S. моторы как бы проще устроены) а для гидрокомпенсаторов на гражданских моторах оно густовато. с гк интересно, хотя не уверен я. ведь гк перестают стучать сразу после запуска, когда масло еще весьма густое. В пиковых режимах гидрикам не все равно. Поэтому они не используются в высокооборотистых движках. Зы: вот, еще подсказал кент - обороты высокие (выше 8000), нагрузки на колено огромные, вкладыши тонкие. Ремонт любых редукторов - лс |
№7821
14 09 2015, 17:19
toolshed писал(а): зы: и у меня не нью лайф Американский Nascar, или старый добрый Адди? |
№7822
15 09 2015, 01:19
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): зы: и у меня не нью лайф Американский Nascar, или старый добрый Адди? Первое) Ремонт любых редукторов - лс |
№7823
15 09 2015, 06:24
Повелся на советы и залил идемицу зепро рейсинг.
suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№7824
15 09 2015, 14:36
astor11 писал(а): Повелся на советы и залил идемицу зепро рейсинг. Не терзай себя, масло что надо Если зимой заводишься не при минус 40, конечно...
№7825
24 09 2015, 23:29
мужики...скоро масло менять, все не читал,посоветуйте что налить...лил оригинал 0W40 L01 original и Mobil 0W40 Usa...оба выросли в цене,хочу попробовать новое что нибудь хорошее с индексом 0w40...
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 446 |
