Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
artk писал(а):
Shum писал(а):
toolshed
А у меня после покупки термоса у артк, который должен держать 92 градуса, держится всегда 96-97 в пробке и на трассе 92-93. Почему так? Старый термос держал аналогично, я и на помпу грешил и поменял и все равно не изменилось ничего
у тебя альпина. там циркуляция по-другому организована. уже ни один раз писали.
так мотор его на основе чего построен?
если S52, то там термосы другие вроде, как на М52.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed писал(а):
artk писал(а):
Shum писал(а):
toolshed
там солянка. термос управляемый, на голова как м54, но с одним ваносом и охлаждение сделано, ка на м52. кто-то же выкладывал голову. она доработана в части охлаждения.
а вообще почему бы не лить в м54 масло 10в60?
ведь все понимают, что не ТОЖ является задающей в данном случае, а ТМ. у м54 масло греется не слабее, чем на с54.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
artk
10/60 предназначено только для S54/62/65/85 :???: и это неспроста наверное
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed писал(а):
artk
я не смог найти обоснование выбора вязкости масла, за исключением шкалы температур местности.
в чем может быть дело?
я понимаю, что 0в40 из древних жигулей может потечь из сальников. это да
я так же понимаю, что для с54, у которого масло долгое время держится 130 градусов, рекомендуется 10в60.
но вот зимой мы заводим м54. масло там, как солидол. 6 очков.
и работает же все.
почему бы тогда не лить 10в60 в м54?
я не вижу причин, кроме экономических- оно гуще будет, а значит увеличит расход топлива.
    • Сообщений 32638
artk
если исходить из данных америкосов, гоняющих на треках, то в S54 не бывает температур 130. чисто по данным с датчиков. такие температуры свойственны для турбо-моторов.
так же я где-то давно читал, что у этого масла толстая пленка (речь именно о кастрол 10/60 для ///М). плюс конструкция привода клапанов годная у атмо-S. моторы как бы проще устроены)
а для гидрокомпенсаторов на гражданских моторах оно густовато.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
artk писал(а):
Edu Parman писал(а):
toolshed писал(а):
Edu Parman
p.s. исполнение для жарких стран не имеет никаких отличий от обычных исполнений
Тогда будь любезен объяснить, каким образом система с установленным штатным термостатом с точкой открытия в 97 градусов, стабильно держит температуру 93 гр. (а на холостых и того меньше)?
у тебя у самого есть идеи, почему так?
я этот вопрос изучил досконально. либо у тебя термос не до конца закрывается или устал, либо стоит модифицированный. больше вариантов нет.
Я же писал выше, зачем читать между строк?
Оставим термос на время в покое.
Скажите, у скольких из вас, наружний вентилятор кондиционера уже при температуре 92 градуса, вступает в процесс охлаждения, динамически оперируя скоростями?
Последний раз редактировалось Edu Parman 14 09 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
artk писал(а):
toolshed писал(а):
artk
и работает же все.
Мне даже не удобно как то, настолько это элементарные и базовые понятия.
Вот почитайте: http://www.avtomaslo.info/vyazkost-moto ... /index.php
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
toolshed писал(а):
обратно к теме
toolshed писал(а):
Оно не дизельное. Это ПАО синтетика, изучи продукт.
Пиндосы льют его в N54/55 и турбо S-ки.
Мне ли тебе разъяснять разницу, между вышеназванными тобой турбированными "печками" (со всеми вытекающими) и М54.
ну очевидно же, что если продукт успешно используется на таких горячих движках да еще и в экстремальных режимах, то это говорит о его (продукта) высокой степени стабильности и живучести. а стало быть если лить его в моторы чутка холоднее, то сам собой напрашивается вывод - любые нагрузки он выдержит и там.
температура масла непропорционально зависит от температуры антифриза. достаточно с подключенной инпой ужалить гденить на треке с выкручиванием мотора в отсечку. температура антифриза останется на прежних цифрах, а вот масло убежит до 100 и изредка может допрыгнуть даже до 110 гр. особенно учитывая, что М54 не имеет принудительного охлаждения масла. ну а локальные места в двигателе имеют куда более высокие температуры.
Бро, ну пойми же ты, нету у меня в моторе таких нагрузок и температур, как в турбо N-ках, S-ках и турбодизелях.
В выборе масла есть много других параметров, кроме вязкости. Одно только щелочное в 12 единиц, зачем оно мне? Чтобы двигатель лучше засрать и залакировать?
В моторных маслах не действуем принцип "маслом каши не испортишь", т.е. чем больше присадок тем лучше. Иначе все бы ездили на маслах для тяжелых дизелей (которые самые стойкие и живучие из всех моторных), и были бы счастливы.
Пора бы наверное это знать...?
Без обид ;-)
    • Сообщений 32638
toolshed писал(а):
обратно к теме
Без обид ;-)
Господи, откуда в твоем моторе взяться лаку (высокотемпературным отложениям), если у тебя супер исполнение для жарких стран?)) Почему ухоженные дизеля внутри девственно чистые? Да потому что температуры в них максимум 90 градусов, льются лучшие масла и не прое6ывается периодика замены. То же самое с бензиновыми моторами.
Пора бы наверное знать.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Смешались в кучу кони, люди ::40:: ::p::
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
toolshed писал(а):
обратно к теме
Не войду с тобой в полемику на несколько страниц.
Я изначально говорил лишь о том, что я не знаю качественную ПАО синтетику от Мобила, во вязкости 5w-40, которую свободно можно найти в продаже так же как Мобил 3000, к примеру.
На что ты привел номер какого то экзиста, который как я понимаю, является Российской сетью магазинов и никакого отношения к моей стране не имеет. Приведенное тобой масло я лично и в лицо не видел (а вот Мобил 3000 хоть попой жри), хотя и не плохо знаком с НАШИМ рынком.
Всё, проехали? :-)
    • Сообщений 32638
Это не номер экзиста, а артикул конкретного масла. И на экзисте его нет. При Мишико, в еще одном американском штате Джорджия, на мой взгляд его было купить еще проще, чем в России. Как сейчас - не в курсе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Насчет "штат" Джорджиа давай не надо, ок? Я же не отзываюсь о твоей стране в таком тоне?
А этот 5-40 я говорю тебе, что не видел. Что при мишико, что сейчас.
А сам то, чего это не залешь? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/1530A248
оно полюбасу живучее "твоего" Нью Лайфа будет.
    • Сообщений 32638
Обязательно его попробую, спасибо :cool:
Только его нет в продаже
151045 - 1л
151046 - 4л
Ну а чего обижаться на Джорджию? При Мишико так и было ведь :) Хорошо хоть нацразум восторжествовал :)
зы: и у меня не нью лайф :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed писал(а):
Edu Parman
21% скажите мне. как машина, а точнее дме, управляющий вентилятором, узнает, что она, машина эта, для жарких стран?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
artk писал(а):
toolshed писал(а):
artk
и работает же все.
ну и? я почитал.
обоснуй тогда, почему в большинство моторов старых и новых, мы льем 5в40?
ведь моторы бмв горячее. и не надо смотреть на ТОЖ. надо смотреть на Тмасла
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed писал(а):
artk
с гк интересно, хотя не уверен я. ведь гк перестают стучать сразу после запуска, когда масло еще весьма густое.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Встроенным алгоритмом работы, отличным от остальных стандартных версий, наверное...? х.з. но факт остается фактом.
Двигатель прогревается ровно столько же времени, сколько и другие авто с аналогичным двигателем. Температура стабильно держится на отметке 93, даже при движении на трассе. Вентиль кондера половину времени работы двигателя (особенно летом), работает, активно меняя скорости.
Муфта почти всегда молчит.
Тогда ты мне скажи, что есть опция S823A "Исполнение для жарких стран", и что она значит?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
ну и? я почитал.
А причем вообще "горячесть".
Оптимальная вязкость подбирается в первую очередь по рекомендации производителя, исходя из технологических зазоров между парами трения. Слишком вязкое - не проникнет в маленькие зазоры, слишком жидкое - порвется пленка, либо утечет к [censored].
А уже с температурной стойкостью боремся мы, выбирая масла на качественной синтетической базе, которые по своему определению более стойкие, чем 95% 5w-40 масел представленных на рынке.
Последний раз редактировалось Edu Parman 14 09 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
artk писал(а):
toolshed писал(а):
artk
В пиковых режимах гидрикам не все равно. Поэтому они не используются в высокооборотистых движках.
Зы: вот, еще подсказал кент - обороты высокие (выше 8000), нагрузки на колено огромные, вкладыши тонкие.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 15 09 2015, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Американский Nascar, или старый добрый Адди?
    • Сообщений 32638
Первое)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 20496
Повелся на советы и залил идемицу зепро рейсинг.
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Не терзай себя, масло что надо ;)
Если зимой заводишься не при минус 40, конечно... ::hm::
    • Сообщений 9317
мужики...скоро масло менять, все не читал,посоветуйте что налить...лил оригинал 0W40 L01 original и Mobil 0W40 Usa...оба выросли в цене,хочу попробовать новое что нибудь хорошее с индексом 0w40...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
