    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
спасибо большое ::34::
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • На форуме с 07 04 2015, 23:11
    • Сообщений 2
После замены дверей перестали работать зеркала.Память сидений работает.Седан 2000г.WBAAV33471FU78465 шлейфа в зеркалах вроде нет(обычная проводка).Предохранители целые.С чего начать копать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Трудно догодаться с чего начинать, да? ::xa:: ::xa:: ::xa::
С дверной проводки водителя.
А перед этим посмотреть пред 57.
    • Сообщений 2
Предохранители целые.Разьёмы все подключены.Правое зеркало немного шевелится при вкл задней.Как проверить джойстик?Комп диагностика может показать что-нибуть?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Есть водительское зеркало от 325 Ci 03.2003 АТ, 459, 760 со сломанным кронштейном. Зеркало заменил на исправное.
Старое разобрал на запчасти.
Есть правое зеркало на той же машине. Не работает помощь при парковке (сломалась)
Узрел вот такую ситуацию с дорожками - платы отличаются распайкой проводов по цветам и разными перемычками. Несоответствия отмечены красным :
На фото слева - плата водительского зеркало (приводы исправны), справа - пассажирское (в приводе не работает помощь при парковке).
Можно ли поставить плату(механизм) с левого зеркала на правое, приведя в соответствие распайку перемычек и проводов ?
Will work for gas...
Последний раз редактировалось Euromax 13 04 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Это говорит о том, что справа всё норм и пред можно не смотреть, питание и кузовная шина на месте.
Помощь при парковке работает независимо от левой стороны и джостика, через основной модуль,
который помнит последнее положение джостика.
Проверяй левую проводку двери. Прозванивай и прокидывай согласно схеме.
Ну можешь подкинуть джостик, на всяк.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нет.
Посмотри внимательно на провода. Надо ещё перекидывать провода.
Я перекидываю всю плату, на рабочий привод.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 996
bazinotti писал(а):
Нет.
1. Ну, про провода я упомянул (см. выделенное в цитате).
2. Ты уверен что нельзя или просто не заморачивался ввиду бессмысленности?
3. Для замены платы в механизме надо сначала отпаивать приводы("моторчики") от платы или сначала надо разобрать как-то сверху (дабы избежать лишних надругательств над пластмассками механизма) ?
К слову, я пробовал просто целиком поменять модуль на водительский (с проводами всборе) - работает отлично, помощь при парковке работает, но перепутано направление "право" и "лево", а верх-низ нормально.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
2 - не очень понял в чём я должен быть уверен. про провода просто пропустил.
3 - если ты считаешь, что проще переделать всю схему, перепаяв провода и перемычки с левого
на правый, то делай и будет всё работать. как я делаю я написал. хочется по своему, я не против.
не важно как, но надо переделать схему ибо лево и право отличается, как ты сумел заметить.
как ты понимаешь, это не просто ради запутывания таких как мы придумщиками зеркал. ::xa::
к слову, это проделывал не ты один. каждый колхозник это делает. ::xa::
некоторые, даже, пытались убедить меня, что привода одинаковые. ::p::
изучи схему и ты поймёшь почему левый может регулировать на правой стороне.
но память, всё равно не по штату будет.
нарисуй схемы левого и правого привода, повесь в теме и тогда можно подискутировать.
как разбирать, паять, какой использовать паяльник или припой я не знаю.
каждый колхозит как он хочет. (с)
отвечаю на твой вопрос ещё раз:
когда на правом приводе умирает потенциометр и есть рабочий левый, я перекидываю только
сам привод. т.е. отпаиваю моторчики и потенциометры, снимаю левую плату, а потом ставлю
на её место правую плату. но надо учесть, что есть большой риск расколоть потенциометр.
поэтому, сли тебе проще - переставляй провода и перепаивай перемычки.
единственное, я не помню - платы 1 в 1 или есть нюансы. сам проверь.
на этом всё.
    • Сообщений 996
Отчет : перепаял провода и перемычки (пришлось резать одну дорожку, на левой фото посередине две стрелки указывают на внутреннюю перемычку- выше верхнего контакта - резать) - все работает отлично. Считаю, что это проще сделать НЕОПЫТНОМУ в части разборки неизвестного устройства колхознику , чем выпаивать моторчики и потенциометры с вероятностью поломать.
PS дабы лишний раз не разбирать дверь, для тестов была использована валяющаяся в запасах проводка двери от праворульной 325 ci 2004 без harman/kardon. Так вот, с этой проводкой совсем не работает привод. :mad: А как поставил в дверь с нормальной проводкой - сразу заработало. :cool:
Спасибо bazinotti за разъяснения. :???:
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Народ подскажите пожалуйста, есть зеркала без электро складывания с леворукой машины(стоят на моем авто), есть зеркала с электро складыванием с праворукой машины - донора. Возможно ли их переделать чтоб не торчал элемент зеркала дл установки в моё авто ?
Спасибо :)
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Привет, тему по зеркалу салонному не нашел, но может вы подскажете, салонное зеркало трясется на неровной дороге, как будто расшаталось что-то, можно как-то исправить это?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
првет!
не в курсе.
    • На форуме с 02 05 2015, 11:19
    • Сообщений 2
BMW E60. 2009. 3.0D (235лс) Стояли фотохром. зеркала с автозатемнением. Подключение было через фишку со шлейфом. Поставил обычные стекляшки без затемнения. Они подключаются только двумя на обогрев. Как найти их из этого жгута проводов? Какого они цвета по схеме?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
красный и коричневый
    • Сообщений 2
Спасибо
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti
Я у тебя как то спрашивал за свои зеркалки - водительское перестало лев/прав крутить. Ты сказал нужно провод махнуть под номером...
Сейчас ситуация иная, после первой зимы зеркало перестало лев/прав крутиться. После второй, буквально вчера совсем не поддается управлению. Правое без проблем продолжает работать во все стороны. Зеркала обычные с механическим складыванием рукой и подогревом. Отмечу что водительская дверь переодически жутко скрипит при открывании - следовательно попадает влага внутрь. Откуда только? Там наверно ваще караул да?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не в курсе. ::xa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Не в курсе. ::xa::
Вскрытие покажет
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не в курсе. ::xa::
Вскрытие покажет
Вскрытие покажет, что умер от вскрытия. ::xa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Не в курсе. ::xa::
Вскрытие покажет
Хто умер? Дверь? Ей давно на помойку пора)
    • На форуме с 13 12 2011, 12:12
    • Сообщений 271
Парни подскажите.
На е46 седане зеркала с эл складыванием
Подогрев, регулировки работают, складывание работает на пару мм, то есть они чуть дергаются и все, дальше дело не идет
Вопрос : что умерло?
    • Сообщений 271
Ку-ку еп :???:
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
механизма умерло
    • Сообщений 271
ZAyADliy писал(а):
механизма умерло
Спасибо! Менять его или их как-то реанимируют?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
