/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
halis09 :
как установить м зеркала от м3 е46 на седан разобрался)
Расскажи как?
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
bazinotti
главное не указал есть ли у тя все добро это купить для переделки?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 2990
bazinotti
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Для того, чтобы переделать не складные праворульки в складные нормальные,
нужны нормальные складные зеркала. ::xa::
Чтобы поиметь ориг м-зеркала на седан,
надо изготовить м3 уголок для седана.
У меня до сих пор не получилось наладить эти уголки в серию.
Последнее предложение м-зеркал на седан, которое я видел на наебае
были за 450 еврейских.
Т.о. цена за настоящий комплект будет в районе 30-35 т.рэ.
Последний раз редактировалось bazinotti 12 01 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2990
понял спасибо.
    • На форуме с 19 05 2013, 16:05
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
О Гуру зеркал, помоги пожалуйста непросвещенным))) ::rulezz::
Имеются зеркала со складыванием и памятью с леворульки. 12пиновый разъем. Как подружить их с купе 99года, на которой стояли обычные не складывающиеся зеркала?? Разъем 6пиновый. Сиденья не электро.
Хотелось бы подключить регулировку зеркал и подогрев (как было на простых). Складывание и память не нужна. Можно ли просто провода перекинуть по цветам в 6пиновый разъем например?
В электрике не шарю ::36::
Ожидание страха — сильнее самого страха...
Ожидание счастья — сильнее самого счастья...
И только обладание БМВ — квинтэссенция великой мечты !
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
PabloEscabar :
Конечно, можно.
Перепиновываешь в свою 6-ти пиновую фишку по цветам.
черный, чёрный, зелёный, красный, серый, пустой.
Но не хватит длины провода, ибо у тебя провод идёт в джостик,
а с памятью идёт в эбу, которое на купе привинчино близко.
На седане дальше и там провод длиннее.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 333
    • Авто: e39 траХтор
bazinotti :
PabloEscabar :
Конечно, можно.
Спасибо большое!!!!!!!!!!! :???:
Ну я буду удлинять - от старых зеркал остались провода - срощу!
    • На форуме с 29 01 2015, 15:55
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW X1 xdrive2.0i (E84)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Возможен ли ремонт бокового зеркала BMW X1 xdrive20i e84 (2012): корпус целый, ножка крепления целая, лопнула внутренняя трубка соединяющая эти элементы. Или все таки придется искать целиком?
Спасибо!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Max177r :
Конечно, нужно искать этот соеденитель.
Т.е. нужен любой корпус. Если по комплектации подойдёт,
то просто, поменять зеркало, а если на авто более жирное, то просто,
собрать с новым соеденителем.
Но, даже, имея этот соеденитель так просто не собрать, нужна приблудка.
У меня, ессессенно, есть такойсоеденитель, но от разобранного целого зеркала. ::xa::
    • На форуме с 29 01 2015, 23:32
    • Сообщений 4
bazinotti
Уважаемый, помогите советом новичку. Есть интерес до оснастить е46 туринг 2003г. складными зеркалами (роботами), подскажите : что требовать от продавца вместе с зеркалами помимо кнопки управления ? В оригинале стоят електро с подогревом. И ещё, придется-ли красить новые зеркала, либо можно корпуса перебросить. Заранее благодарен за науку. ::hp::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kudrjavij :
bazinotti
Уважаемый kudrjavij прочитай пост № 1:
viewtopic.php?p=1118605#p1118605
Ниже цитаты на всякий случай...
bazinotti :
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
bazinotti :
Также можно почитать эту тему:
viewtopic.php?f=48&t=113699
    • Сообщений 4
Добрый день, Bazinotti!
Я правильно Вас понял. что мы об одной и той же детали говорим: трубка пропущенная через пружину и соединяющая корпус с зеркальным элементом и часть, непосредственно прикрепленную к двери (ножка зеркала)?
Если это так, то сколько она у Вас стоит? Я уже думаю ее достать и выточить по размерам.
Как с Вами можно связаться?
Зеркало BMW.JPG Зеркало BMW.JPG [ 56.69 KIB | Просмотров: 7257 ]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Max177r :
Выточить это классно. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ты её форму видел, чтобы утверждать, что её так просто выточить? ::xa::
И интересно, кто это сможет сделать и сколько попросит?
Цена этой детали 2 т.рэ. Это если найду её.
    • Сообщений 4
Дак это в теории, у друга просто цех металлообработки))))) Я неделю ищу и на разборах и у официалов - только целиком предлагают, новое от 13 к, б/у 9 к. Но как то обидно из-за металлической трубочки целиком зеркало менять ::30:: , да и накладно получается. В общем, если найдете, готов у Вас ее купить. Я ее сам то смогу поменять?
    • На форуме с 09 09 2012, 23:17
    • Сообщений 59
    • Авто: 325Ci
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Машина купе, рестайл. Зеркала с памятью, без складывания. Помощь при парковке "работает" следующим образом: при включении задней правое зеркало едет вверх, при возвращении селектора в D или P оно не возвращается в исходное положение, а снова едет вверх. При чем это происходит в любом положении переключателя. На джойстик не реагирует ни одно зеркало ни в каком положении переключателя. Парковаться нереально(
Подскажите, куда копать, и можно ли как-нибудь временно отключить привод правого зеркала, не выключая его обогрев?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nevermind :
Невозможно "подсказать" ибо нет даты выпуска авто (либо вин).
В каких случаях не реагирует на джостик? Всегда или при парковке или ещё как?
Когда началась эта проблема?
    • Сообщений 4
bazinotti
Добрый день! Трубку для зеркала не нашли?
    • Сообщений 59
    • Авто: 325Ci
bazinotti
дата выпуска 04.2004
на джойстик не реагирует вообще никак и никогда.
началось пару недель назад. раньше была проблема "уезжания" правого зеркала вверх, но я просто забил на это и с джойском в положении правого зеркала помощь при парковке не включалась, что меня и устраивало.
еще скорее всего зеркала стоят от праворукой машины. точно не знаю, т.к. с предыдущим владельцем связи нет.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Nevermind :
bazinotti
Замена левого и правого шлейфа.
Сделай фото зеркал в фас и будет ясно на счёт криворульности.
Но кмк врятли косорукие.
    • На форуме с 18 02 2015, 10:32
    • Сообщений 2
    • Авто: 323ci E46
Добрый день!
Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы (на парковке сбили его, переломилась ножка).
К вам не смогу обратиться за ремонтом, я из Минска.
Подскажите, можно ли из моего сломанного зеркала и целого английского собрать одно нормальное? Или придется покупать целое европейское. У нас в продаже вообще ничего нет на купе, только англия, уже месяц на скотче езжу(
Машина 08 месяц 1999 года, зеркала обычные, с кнопки не складываются.
Спаибо!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
M-MAN :
Добрый день!
Спаибо!
Только замена уголка (читай зеркала) на леворукий.
Ибо они разные с косорукими.
    • Сообщений 2
    • Авто: 323ci E46
bazinotti :
M-MAN :
Добрый день!
Спаибо!
спс
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Привет, е46 купе зеркала с памятью и электроскладыванием, сегодня после того как их сложил, начал раскладывать, левое норм встало, правое ушло в сторону капота, что можно сделать?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Leshka89 :
попробуй ливани WэDэшки в стык между уголком и лопухом.
дай проникнуть в нутрь, потом пробуй складывание. если не
отойдёт, то пробуй залить в положении разложено у капота.
должно отойти иначе ремонт или замена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
