    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Dirvih писал(а):
Спасибо за консультацию! Буду искать варианты.
Надо его вскрывать и смотреть, что там.
Сними, разбери, сфотай.
Вскрытие покажет, что умер от вскрытия. ::xa::
    • На форуме с 14 05 2014, 10:32
    • Сообщений 257
    • Авто: E46 cabrio -> e82 135i
Да не хотелось бы, чтоб от вскрытия умер пациент еле живой))
Съемники нужны какие-нибудь для демонтажа? или обычной отвертки достаточно?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Снимаешь обшивку, снимаешь уголок пластиковый (тянешь за верхний угол, когда отщёлкнется
поднимаешь его чуть вверх и вытаскиваешь из нижнего зацепа), отвинчиваешь зеркало
(два винта на 10), снимаешь уплотнитель с уголка и отаинчиваешь два самореза торкс 20.
Дальше разберёшся.
Пластинка крепления должна быть целой.
Для наглядности первый пост:
bazinotti писал(а):
Ремонт сломанного М зеркала:
    • Сообщений 257
Спасибо! Как разберу - выложу фото.
    • Сообщений 257
Пока разобрал до такого состояния, не снимая с авто.
Получается 2 болтика должны вкручиваться в пластинку и за счет этого удерживать зеркало. Но у меня при тряске оно постепенно слезает с болтов, видимо резьбы уже нет, вот и не держит. Как вариант - заменить пластину на новую, со свежей резьбой и болтики поменять?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Dirvih
Всё ясно. Дальше можешь не разбирать. ::xa::
Это сломанное зеркало которое кто-то пытался "починить".
Этот кусок металла, примитивной формы и винты не имеют
к зеркалу никакого отношения - это колхоз.
Я, даже, знаю кто это делал. Здесь на форуме можно его найти.
Вобщем, как я и говорил - замена зеркала.
На самый крайний случай (когда совсем на содержание авто нет энег),
надо привинтить этот кусок колхоза к лопуху, там где отломались два
или больше самореза. Из-за этого и болталось.
"Чего только не увидишь в нашем пруду..." (с) ::p::
    • Сообщений 257
bazinotti
А я подумал, что это заводское исполнение, правда на немцев, конечно, не очень похоже..:mrgreen:
Что ж, буду искать новое.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 257
bazinotti
Я правильно понимаю, что у меня не шлейф?
    • На форуме с 05 03 2014, 22:27
    • Сообщений 10
    • Авто: е46 купе 330i мкпп
Подскажите пожалуйста, машина е46 купе, клаб спорт комплектация, зеркала М3. 2002г 08мес. Переключалка сзади синяя, т.е. без кнопки складывания, но зеркала могу сложить через ИНПУ или ДИС. Т.е. физически они со складыванием. Память зеркал и сидений работает. Какие для меня возможны варианты чтобы складывать зеркала с кнопки а не с компа)))? Тупо поменять блок кнопок на бордовый?
Такой блок кнопок у меня
Разобрал пассажирское зеркало, вот такой разъем на моторчике.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Кто-то купил м-зеркала, а они со складыванием. ::xa::
Меняй джостик на этот:
Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый)
з.ы. провод на "моторчик" отношения к складыванию не имеет.
    • Сообщений 10
А количество контактов совпадет? У меня их там 6 вроде как, один пустой. А на бордовом сколько?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Анdрей писал(а):
::39::
Бот?
    • Сообщений 10
bazinotti
Подскажите пожалуйста, машина е46 купе 2002г 08мес. , клаб спорт комплектация, зеркала М3, память сидений\зеркал, складывание зеркал.
Проблема: На пассажирском зеркале перепутан верх и низ, т.е я жму кнопку вверх на джостике, а зеркало идет вниз и наоборот. Соответсвенно когда врубая заднюю скорость зеркало поднимается вверх а не вниз, потом возвращается в исх. положение после включения передней передачи. Возможно при установке зеркал перепутали провода отвечающие за верх\низ? Есть ли какая нибудь распиновка, чтобы не тыкать в слепую.
На фотках в предыдущем сообщении фишка моя голубого цвета которая втыкается в моточик. Там можно местами поменять проводки, но вот какие?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Megazool писал(а):
bazinotti
Три варианта:
1 - перепутаны лев/прав привода.
2 - справа стоит левый привод.
3 - умер правый привод.
    • Сообщений 10
bazinotti писал(а):
Megazool писал(а):
bazinotti
Три варианта:
Т.е. попробовать поменять их местами? А по креплениям они одинаковые? Т.е. левый привод войдет к правое зеркало?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Тебе надо нотариально заверенное заявление сделать?
Ессессенно! (с) ... войдёт --->
::23::
    • На форуме с 30 11 2014, 12:43
    • Сообщений 37
Привет ребят , подскажите как решить проблему при перекручиваний правого зеркала после расскладывания
e60 06 год
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
e60 06 год
Чего ребята говорят?
С такой отрицательной репой только за эньги это можно починить. ::xa::
    • На форуме с 08 07 2014, 13:16
    • Сообщений 75
Форумчане, с прошедшим Новым годом! Прошу помочь с больным вопросом... какой-то ухарь сломал зеркальный элемент правый. Купил элемент с обогревом, сунулся менять, а проводков на элемент нет. Левое зеркало греет. Подскажите на какие провода подвязаться чтобы обогрев заработал и справа тоже. Заранее очень благодарен. Вопрос очень больной, т.к. приходится передвигаться с треснутым зеркалом. Машина e46 седан 2000г. механика AX18620
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Max038 писал(а):
Купил элемент с обогревом, сунулся менять, а проводков на элемент нет. Левое зеркало греет. Подскажите на какие провода подвязаться чтобы обогрев заработал и справа тоже. Машина e46 седан 2000г. механика AX18620
Два чёрных провода в самом зеркале.
Зелёно-чёрный и коричневый в двери.
    • Сообщений 75
На зеркале черных проводов нет. Подходят провода только на электро управление стекляшкой и все.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Сообщений 75
Спасибо. Буду пробовать.
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
приветствую - гуру зеркал)))
можешь профану пояснить скок будет переделать колхозно м зеркала от праворульки без складывания превратить в складывающиеся и в леворульный?
у меня на машине нет ни складывания ни памяти, у меня седан 98 года (как установить м зеркала от м3 е46 на седан разобрался).
пи.эс. скоро отправлю трекер по поводу суппортов
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
Последний раз редактировалось halis09 12 01 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
