№1251
12 03 2015, 11:09
а в чем причина такого складывания? левое зеркало тоже идет немого внапряг в определенном месте, тож вэдэшкой пройти?
№1252
12 03 2015, 12:11
Leshka89 писал(а): а в чем причина такого складывания? левое зеркало тоже идет немого внапряг в определенном месте, тож вэдэшкой пройти? Загрязняется, затем закисает механический упор и теряет подвижность. Если есть общее снижение подвижности, то весь механизм потерял смазку, загрязнился и заржавел. |
№1253
12 03 2015, 12:15
Понял! Спасибо за помощь!
№1254
12 03 2015, 13:00
bazinotti
Добрый день. Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы, точно так же. Какие варианты ремонта? |
№1255
12 03 2015, 14:42
Серый71 писал(а): bazinotti Добрый день. Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы, точно так же. Какие варианты ремонта? В мск, кроме замены зеркала, не знаю. |
№1256
12 03 2015, 15:44
bazinotti писал(а): В мск, кроме замены зеркала, не знаю. А в Питере есть? |
№1257
12 03 2015, 22:19
приветствую. На е70 дорестайл есть такая фигня, не работает на левом зеркале автозатемнение и обогрев. При том что когда заводишь машину с открытой дверью(соответственно горит свет на датчик) то автозатемнение срабатывает, но потом перестает работать. Это глюк проводки или зеркало под замену??
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1258
12 03 2015, 22:22
Sokol_corrado писал(а): приветствую. На е70 дорестайл есть такая фигня, не работает на левом зеркале автозатемнение и обогрев. При том что когда заводишь машину с открытой дверью(соответственно горит свет на датчик) то автозатемнение срабатывает, но потом перестает работать. Это глюк проводки или зеркало под замену?? А регулировки стекляхи и складывание во время работы и не работы затемнения работают? |
№1259
13 03 2015, 11:59
складывание точно работает, регулировка насколько помню тоже, надо сегодня проверить
№1260
13 03 2015, 14:10
Sokol_corrado писал(а): складывание точно работает, регулировка насколько помню тоже, надо сегодня проверить Работает во время неработы затемнения? Здесь вариантов не много. Либо провода внутри зеркала, либо провода к зеркалу, либо померли мозги в зеркале. |
№1261
16 03 2015, 11:40
работает и во время работы затемнения и в дальнейшем.
Когда только заводишь затемнение работает, можно даже несколько раз его заставить включиться, после начала движения пропадает)) обогрева нет( |
№1262
16 03 2015, 14:11
Sokol_corrado писал(а): работает и во время работы затемнения и в дальнейшем. Когда только заводишь затемнение работает, можно даже несколько раз его заставить включиться, после начала движения пропадает)) обогрева нет( Тогда и стекляха может быть. В данном случае нужна обычная очная диагностика. |
№1263
01 04 2015, 14:03
bazinotti писал(а): Max038 писал(а): bazinotti писал(а): Max038 писал(а): Купил элемент с обогревом, сунулся менять, а проводков на элемент нет. Левое зеркало греет. Подскажите на какие провода подвязаться чтобы обогрев заработал и справа тоже. Машина e46 седан 2000г. механика AX18620 Два чёрных провода в самом зеркале. Зелёно-чёрный и коричневый в двери. На зеркале черных проводов нет. Подходят провода только на электро управление стекляшкой и все. bazinotti писал(а): Зелёно-чёрный и коричневый в двери. Не помогло. Есть еще варианты? |
№1264
01 04 2015, 14:21
Max038 писал(а): Не помогло. Есть еще варианты? Что не помогло? Провода нашел? Питание есть где-нить? Предохранитель смотрел? Саму стекляху проверил? Что не помогло из этого? Посмотри ещё раз схему, по ней всё проверь: |
№1265
01 04 2015, 17:01
Провода нашел. Результат - нулевой. Как советовали зеленый и коричневый.
№1266
01 04 2015, 17:04
Max038 писал(а): Провода нашел. Результат - нулевой. Как советовали зеленый и коричневый. Не зелёный, а зелёно-чёрный. Питание на них есть? 25 пред целый? Что ещё надо объяснить? Как питание проверять знаешь? Стекляха рабочая. Схему смотрел? Понял, что там написано? На все вопросы предыдущего и этого поста ответь. |
№1267
01 04 2015, 17:38
Поясню... на машине не было изначально обогрева. На зелено - черном питания нет. Предохранителей на месте - целый. Стекляшка рабочая
№1268
01 04 2015, 18:17
Max038 писал(а): Поясню... на машине не было изначально обогрева. На зелено - черном питания нет. Предохранителей на месте - целый. Стекляшка рабочая Значит надо прокинуть провод питания от 25 преда до двери к 13 контакту который будет соединяться с зелёно-чёрным. За 25-м предом есть ваще контакты? Один или два? Подогрев форсунок стеклоомывателя есть? Если есть то можно законектиться к этому проводу и кинуть его к двери. Это чтобы не лезть далеко в блок предов. |
№1269
01 04 2015, 18:25
bazinotti писал(а): Max038 писал(а): Поясню... на машине не было изначально обогрева. На зелено - черном питания нет. Предохранителей на месте - целый. Стекляшка рабочая Значит надо прокинуть провод питания от 25 преда до двери к 13 контакту который будет соединяться с зелёно-чёрным. За 25-м предом есть ваще контакты? Один или два? Подогрев форсунок стеклоомывателя есть? Если есть то можно законектиться к этому проводу и кинуть его к двери. Это чтобы не лезть далеко в блок предов. На зелено- черном как я понял есть напрягает в момент управления зеркалом. Обогрева форсунок нет. Идею в целом понял. Нужно 12 в тянуть в дверь... ( а как быть с разъемом через который все провода заходят в дверь, сверлить? |
№1270
01 04 2015, 18:41
Max038 писал(а): На зелено- черном как я понял есть напрягает в момент управления зеркалом. Нет! За управление привода отвечают три провода которые синие! Смотри схему. Они на чёрной фишке идут подряд 3,4 и 5 пины. А зелёно-чёрный он первый (т.е. с краю) и за ним коричневый пин 2, а потом синие с полосками. Понятно? Так вот на коричневом масса должна быть, а плюс тянуть от 25 преда. Но никакие шевеления при регулировке джостика на нём не должны появляться. Max038 писал(а): 1 - Идею в целом понял. Нужно 12 в тянуть в дверь... 2 - ( а как быть с разъемом через который все провода заходят в дверь, сверлить? 1 - нужно тянуть контакт 15. 2 - это уже к зеркалам не имеет отношения. кто как хочет так и делает, хоть через окно. |
№1271
01 04 2015, 19:09
а как быть, если зеркало скадывается, а обратно пытается разложиться, но получается только чуть-чуть у него, и приходится рукой его на место ставить?
Такое произошло на раз 5 складывания-раскладывания после того, как зеркало об грузовик сложил |
№1272
01 04 2015, 19:59
bazinotti писал(а): Max038 писал(а): На зелено- черном как я понял есть напрягает в момент управления зеркалом. Нет! За управление привода отвечают три провода которые синие! Смотри схему. Они на чёрной фишке идут подряд 3,4 и 5 пины. А зелёно-чёрный он первый (т.е. с краю) и за ним коричневый пин 2, а потом синие с полосками. Понятно? Так вот на коричневом масса должна быть, а плюс тянуть от 25 преда. Но никакие шевеления при регулировке джостика на нём не должны появляться. Max038 писал(а): 1 - Идею в целом понял. Нужно 12 в тянуть в дверь... 2 - ( а как быть с разъемом через который все провода заходят в дверь, сверлить? 1 - нужно тянуть контакт 15. 2 - это уже к зеркалам не имеет отношения. кто как хочет так и делает, хоть через окно. Спасибо за дельный совет |
№1273
02 04 2015, 08:06
burGerrr писал(а): а как быть, если зеркало скадывается, а обратно пытается разложиться, но получается только чуть-чуть у него, На КРАЗе, обычно, так и происходит... |
№1274
02 04 2015, 09:55
Купе, дорест, зеркала без памяти с элскладывагтем
№1275
02 04 2015, 12:53
burGerrr писал(а): а как быть, если зеркало скадывается, а обратно пытается разложиться, но получается только чуть-чуть у него, и приходится рукой его на место ставить? Такое произошло на раз 5 складывания-раскладывания после того, как зеркало об грузовик сложил Купе, дорест, зеркала без памяти с элскладывагтем Нормальное явление для купе. Это называется - треснул внутренний корпус складывания. В сторону складывания он идёт гладко вдоль трещины, а обратно упирается в образовавшийся от трещины выступ. Это либо замена зеркала, либо ремонт. Поможет ремонт или нет покажет вскрытие. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
