    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
а в чем причина такого складывания? левое зеркало тоже идет немого внапряг в определенном месте, тож вэдэшкой пройти?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Загрязняется, затем закисает механический упор и теряет подвижность.
Если есть общее снижение подвижности, то весь механизм потерял смазку, загрязнился и заржавел.
    • Сообщений 295
Понял! Спасибо за помощь!
    • На форуме с 10 12 2014, 01:15
    • Сообщений 25
bazinotti
Добрый день.
Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы, точно так же.
Какие варианты ремонта?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Серый71 писал(а):
bazinotti
Добрый день.
В мск, кроме замены зеркала, не знаю.
    • Сообщений 25
А в Питере есть?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
приветствую. На е70 дорестайл есть такая фигня, не работает на левом зеркале автозатемнение и обогрев. При том что когда заводишь машину с открытой дверью(соответственно горит свет на датчик) то автозатемнение срабатывает, но потом перестает работать. Это глюк проводки или зеркало под замену??
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А регулировки стекляхи и складывание во время работы и не работы затемнения работают?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
складывание точно работает, регулировка насколько помню тоже, надо сегодня проверить
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Работает во время неработы затемнения?
Здесь вариантов не много.
Либо провода внутри зеркала, либо провода к зеркалу, либо померли мозги в зеркале.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
работает и во время работы затемнения и в дальнейшем.
Когда только заводишь затемнение работает, можно даже несколько раз его заставить включиться, после начала движения пропадает)) обогрева нет(
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Тогда и стекляха может быть.
В данном случае нужна обычная очная диагностика.
    • На форуме с 08 07 2014, 13:16
    • Сообщений 75
bazinotti писал(а):
Max038 писал(а):
bazinotti писал(а):
Max038 писал(а):
Купил элемент с обогревом, сунулся менять, а проводков на элемент нет. Левое зеркало греет. Подскажите на какие провода подвязаться чтобы обогрев заработал и справа тоже. Машина e46 седан 2000г. механика AX18620
Два чёрных провода в самом зеркале.
Зелёно-чёрный и коричневый в двери.
На зеркале черных проводов нет. Подходят провода только на электро управление стекляшкой и все.
Не помогло. Есть еще варианты?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Что не помогло? Провода нашел? Питание есть где-нить?
Предохранитель смотрел? Саму стекляху проверил?
Что не помогло из этого?
Посмотри ещё раз схему, по ней всё проверь:
    • Сообщений 75
Провода нашел. Результат - нулевой. Как советовали зеленый и коричневый.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не зелёный, а зелёно-чёрный. Питание на них есть?
25 пред целый?
Что ещё надо объяснить? Как питание проверять знаешь?
Стекляха рабочая. Схему смотрел? Понял, что там написано?
На все вопросы предыдущего и этого поста ответь.
    • Сообщений 75
Поясню... на машине не было изначально обогрева. На зелено - черном питания нет. Предохранителей на месте - целый. Стекляшка рабочая
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Значит надо прокинуть провод питания от 25 преда до двери к 13 контакту
который будет соединяться с зелёно-чёрным.
За 25-м предом есть ваще контакты? Один или два?
Подогрев форсунок стеклоомывателя есть?
Если есть то можно законектиться к этому проводу и кинуть его к двери.
Это чтобы не лезть далеко в блок предов.
    • Сообщений 75
На зелено- черном как я понял есть напрягает в момент управления зеркалом. Обогрева форсунок нет. Идею в целом понял. Нужно 12 в тянуть в дверь... ( а как быть с разъемом через который все провода заходят в дверь, сверлить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нет! За управление привода отвечают три провода которые синие!
Смотри схему.
Они на чёрной фишке идут подряд 3,4 и 5 пины.
А зелёно-чёрный он первый (т.е. с краю) и за ним коричневый пин 2, а потом синие с полосками.
Понятно? Так вот на коричневом масса должна быть, а плюс тянуть от 25 преда.
Но никакие шевеления при регулировке джостика на нём не должны появляться.
Max038 писал(а):
1 - Идею в целом понял. Нужно 12 в тянуть в дверь...
2 - ( а как быть с разъемом через который все провода заходят в дверь, сверлить?
1 - нужно тянуть контакт 15.
2 - это уже к зеркалам не имеет отношения.
кто как хочет так и делает, хоть через окно. ::xa::
    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
а как быть, если зеркало скадывается, а обратно пытается разложиться, но получается только чуть-чуть у него, и приходится рукой его на место ставить?
Такое произошло на раз 5 складывания-раскладывания после того, как зеркало об грузовик сложил
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • Сообщений 75
Смотри схему.
Спасибо за дельный совет
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
На КРАЗе, обычно, так и происходит...
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Купе, дорест, зеркала без памяти с элскладывагтем
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нормальное явление для купе.
Это называется - треснул внутренний корпус складывания.
В сторону складывания он идёт гладко вдоль трещины, а обратно упирается
в образовавшийся от трещины выступ.
Это либо замена зеркала, либо ремонт.
Поможет ремонт или нет покажет вскрытие. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
