№1301
06 09 2015, 15:19
А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№1302
07 09 2015, 00:31
Приветствую, Bazinotti. Сам из Питера. Написал тебе в личные сообщения по поводу ремонта М Зеркала, судя по твоей теме, хотя бы советом ты сможешь мне помочь).
Посмотри пожалуйста. |
№1303
23 09 2015, 00:59
Wu Tang : на е39 зеркала с праворукой подойдут ? Механизмы надо местами махнуть или дело не только в них и само крепление отличается ? Заранее благодарен Зеркала подойдут, обзора не будет. Отличается только уголком., который и выставляет загиб. |
№1304
23 09 2015, 01:25
Romario_xl : А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)? Не понял про что речь? Про зеркала или стекляхи? Если про стекляхи то вот: bazinotti : djak : Брал себе от 39-ой правое,там фишки обогрева с другой стороны... Апд. Действительно на самых первых е39 были стекляхи от е34/е36. Я такую древность встречал один раз. Даже, забыл про неё. Но это было сделано потому что на стекляхах не было полос и подогрев можно было переворачивать как угодно. А когда сделали полосу пришлось поменять сторону подогрева и поменять применяемость, т.к. подогрев стал за полосой - наружный край. Смысл в том, что на е39/е46 одинаковый лопух и подогрев там ближе к наружному краю, а на е34/е36 подогрев ближе к двери, поэтому если эту стекляху е34/е36 поставить на е49/е39 провода подогрева будут мешать регулировке стекляхи - она будет упираться в корпус. Но кому нужны эти древние стекляхи... Т.о. е46 пересекается с е39, но никогда с е34/е36. А е39 в зависимости от года может пересекаться и с е34/е36 и с е46. е39/е34/е36 до 09.1997 е39/е46 с 09.1997 Вот ссылка на стекляху е46 седан, где написано, что сторона без разницы и количество указано 2 штуки. См. №1 с подогревом. https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47644/all/51/51_3311/ Далее смотрим применяемость. Где написано, что применяется е46/е39 https://www.bmwcats.com/$51168250438/usage/ |
№1305
23 09 2015, 01:28
Ridge : Приветствую, Bazinotti. Сам из Питера. Написал тебе в личные сообщения по поводу ремонта М Зеркала, судя по твоей теме, хотя бы советом ты сможешь мне помочь). Посмотри пожалуйста. По поводу ремонта м-зеркала обязательно помогу. |
№1306
23 09 2015, 21:49
bazinotti : По поводу ремонта ... обязательно помогу. Писал в ЛС по поводу z4, есть возможность подъехать к Вам? |
№1307
24 09 2015, 00:04
bazinotti : Romario_xl : А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)? Не понял про что речь? Про зеркала или стекляхи? Если про стекляхи то вот: bazinotti : djak : Брал себе от 39-ой правое,там фишки обогрева с другой стороны... Апд. Действительно на самых первых е39 были стекляхи от е34/е36. Я такую древность встречал один раз. Даже, забыл про неё. Но это было сделано потому что на стекляхах не было полос и подогрев можно было переворачивать как угодно. А когда сделали полосу пришлось поменять сторону подогрева и поменять применяемость, т.к. подогрев стал за полосой - наружный край. Смысл в том, что на е39/е46 одинаковый лопух и подогрев там ближе к наружному краю, а на е34/е36 подогрев ближе к двери, поэтому если эту стекляху е34/е36 поставить на е49/е39 провода подогрева будут мешать регулировке стекляхи - она будет упираться в корпус. Но кому нужны эти древние стекляхи... Т.о. е46 пересекается с е39, но никогда с е34/е36. А е39 в зависимости от года может пересекаться и с е34/е36 и с е46. е39/е34/е36 до 09.1997 е39/е46 с 09.1997 Вот ссылка на стекляху е46 седан, где написано, что сторона без разницы и количество указано 2 штуки. См. №1 с подогревом. https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47644/all/51/51_3311/ Далее смотрим применяемость. Где написано, что применяется е46/е39 https://www.bmwcats.com/$51168250438/usage/ спасибо!наверно неправильно поставил вопрос ,но вопрос прозвучал именно про зеркала,т.е.,подойдут ли зеркала от е39 на е46?если да,то с какого года выпуска?фишка в том,что хочу дооснастить зеркала на е46 с автозатемнением или как вариант поставить м зеркала от м5 е39 на е46
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1308
24 09 2015, 09:00
Romario_xl : вопрос именно про зеркала,т.е.,подойдут ли зеркала от е39 на е46?если да, то с какого года выпуска? фишка в том,что хочу дооснастить зеркала на е46 с автозатемнением или как вариант поставить м зеркала от м5 е39 на е46 Не подойдут никак. Единственный способ сделать затемнение наружных зеркал на седан это поставить м3 зеркала как у Ракеты и на них прибить стекляхи с затемнением от z4 или е90. У него так и сделано. Но это отдельная тема, т.е. офтоп. Много раз это освещено в других темах и сообщениях. |
№1309
24 09 2015, 12:20
Хорошо,спасибо за отклик,буду изучать матчасть!
№1310
25 09 2015, 07:52
какой проводок из шлейфа в правом зеркале отвечает за память! ???не всегда возвращаеться после вкл задней на драйв
№1311
25 09 2015, 09:07
Vovan77 : какой проводок из шлейфа в правом зеркале отвечает за память! ???не всегда возвращаеться после вкл задней на драйв ![]() Никакой. Шлейф кончился. |
№1312
25 09 2015, 14:33
bazinotti : Vovan77 : какой проводок из шлейфа в правом зеркале отвечает за память! ???не всегда возвращаеться после вкл задней на драйв ![]() Никакой. Шлейф кончился. я хочу протянуть только нужные пины! ту все регулировки работают |
№1313
25 09 2015, 17:53
Vovan77 : bazinotti : Vovan77 : какой проводок из шлейфа в правом зеркале отвечает за память! ???не всегда возвращаеться после вкл задней на драйв ![]() Никакой. Шлейф кончился. я хочу протянуть только нужные пины! я не против - протягивай.
№1314
25 09 2015, 20:29
Приветствую! Имеются оригинальные М-зеркала от е39, и обычные от е38! Реально ли скрестить их треугольники для установки на е38?!) Имеется ввиду хирургический метод, аргон и тому подобное, может был опыт?)
№1315
25 09 2015, 20:33
как узнайть подойдут ли м-зеркала на мою купе ? конец 2003 года ,рестайл
№1316
25 09 2015, 20:56
Sanya530i : как узнайть подойдут ли м-зеркала на мою купе ? конец 2003 года ,рестайл 1 - Прочитать (внимательно!) первый пост и написать вин. 2 - Прочитать вот эти темы: viewtopic.php?f=48&t=116206 viewtopic.php?f=48&t=113699 Ну а потом, если останутся вопросы, спрашивать. з.ы. я смотрю, что с первого раза ты не понимаешь... bazinotti : Sanya530i : Куплю м-зеркала на рестайл купе е46 . Вин напиши. viewtopic.php?f=68&t=136451 |
№1317
25 09 2015, 22:03
bazinotti : Sanya530i : как узнайть подойдут ли м-зеркала на мою купе ? конец 2003 года ,рестайл 1 - Прочитать (внимательно!) первый пост и написать вин. 2 - Прочитать вот эти темы: viewtopic.php?f=48&t=116206 viewtopic.php?f=48&t=113699 Ну а потом, если останутся вопросы, спрашивать. з.ы. я смотрю, что с первого раза ты не понимаешь... bazinotti : Sanya530i : Куплю м-зеркала на рестайл купе е46 . Вин напиши. viewtopic.php?f=68&t=136451 не было времени вникать в эти тонкости
№1318
26 09 2015, 01:07
Sanya530i : bazinotti : Sanya530i : как узнайть подойдут ли м-зеркала на мою купе ? конец 2003 года ,рестайл 1 - Прочитать (внимательно!) первый пост и написать вин. 2 - Прочитать вот эти темы: viewtopic.php?f=48&t=116206 viewtopic.php?f=48&t=113699 Ну а потом, если останутся вопросы, спрашивать. з.ы. я смотрю, что с первого раза ты не понимаешь... bazinotti : Sanya530i : Куплю м-зеркала на рестайл купе е46 . Вин напиши. viewtopic.php?f=68&t=136451 не было времени вникать в эти тонкости ![]() о5 не попал... Смотри, тебя никто не просил вникать, за тебя уже всё подумали и вникли сто раз, тебя просто попросили вин, чтобы выдать готовый ответ, но ты и этого не смог сделать. Щас то вник? |
№1319
26 09 2015, 11:10
bazinotti : Sanya530i : bazinotti : Sanya530i : как узнайть подойдут ли м-зеркала на мою купе ? конец 2003 года ,рестайл 1 - Прочитать (внимательно!) первый пост и написать вин. 2 - Прочитать вот эти темы: viewtopic.php?f=48&t=116206 viewtopic.php?f=48&t=113699 Ну а потом, если останутся вопросы, спрашивать. з.ы. я смотрю, что с первого раза ты не понимаешь... bazinotti : Sanya530i : Куплю м-зеркала на рестайл купе е46 . Вин напиши. viewtopic.php?f=68&t=136451 не было времени вникать в эти тонкости ![]() о5 не попал... Смотри, тебя никто не просил вникать, за тебя уже всё подумали и вникли сто раз, тебя просто попросили вин, чтобы выдать готовый, но ты и этого не смог сделать. Щас то вник?
№1320
26 09 2015, 12:03
Доброго дня!
На е46 седан не работает складывание зеркал. S313A - есть по вину. Руками зеркала складываются и раскладываются без проблем. Подогрев и регулировки работают. Подозреваю что шлейф на обоих зеркалах накрылся. Можно ли шлейфы заменить?
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
№1321
26 09 2015, 12:14
Vint_E46 : Доброго дня! На е46 седан не работает складывание зеркал. S313A - есть по вину. Руками зеркала складываются и раскладываются без проблем. Подогрев и регулировки работают. Подозреваю что шлейф на обоих зеркалах накрылся. Можно ли шлейфы заменить? ![]() Хоть кто-нить читает первый пост? Ну хотя бы предыдущий: viewtopic.php?p=4253485#p4253485 подсказка для тех кто в танке - см п.1 |
№1322
26 09 2015, 15:23
bazinotti : Vint_E46 : Доброго дня! На е46 седан не работает складывание зеркал. S313A - есть по вину. Руками зеркала складываются и раскладываются без проблем. Подогрев и регулировки работают. Подозреваю что шлейф на обоих зеркалах накрылся. Можно ли шлейфы заменить? ![]() Хоть кто-нить читает первый пост? Ну хотя бы предыдущий: viewtopic.php?p=4253485#p4253485 подсказка для тех кто в танке - см п.1 EG09123 вин. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
№1323
26 09 2015, 18:20
Vint_E46 : Доброго дня! На е46 седан EG09123 не работает складывание зеркал. S313A - есть по вину. Руками зеркала складываются и раскладываются без проблем. Подогрев и регулировки работают. Подозреваю что шлейф на обоих зеркалах накрылся. Можно ли шлейфы заменить? ![]() На твоём авто нет шлейфа. Проблемы отдельно со складыванием. |
№1324
27 09 2015, 00:50
Привет.
На е46 купе PK28162 не работает складывание и регулировка обоих зеркал. S313A — есть. S459A — есть. Предыдущий владелец скинул фишки с зеркал, так как правое после задней скорости не поднималось назад. Начал разбираться: 1. Шлейф левого зеркала — под замену. 2. Подключил разъем к джойстику (бордовый) 3. подключил правое зеркало — втыкаешь заднюю и зеркало поднимается вверх, переходишь в D и пытается вернуться на место, но зеркало не двигается. * Где взять новый или б\у шлейф левого зеркала? * Если с левым зеркалом все ясно, то почему может даже регулировка правого не работать в моем случае? |
№1325
27 09 2015, 07:51
Twibler : Привет. На е46 купе PK28162 не работает складывание и регулировка обоих зеркал. S313A — есть. S459A — есть. Предыдущий владелец скинул фишки с зеркал, так как правое после задней скорости не поднималось назад. Начал разбираться: 1. Шлейф левого зеркала — под замену. 2. Подключил разъем к джойстику (бордовый) 3. подключил правое зеркало — втыкаешь заднюю и зеркало поднимается вверх, переходишь в D и пытается вернуться на место, но зеркало не двигается. * Где взять новый или б\у шлейф левого зеркала? * Если с левым зеркалом все ясно, то почему может даже регулировка правого не работать в моем случае? Если левый шлейф не подключен или сломан, то и правое работать не будет. Все команды с джостика идут через левый шлейф. Правый шлейф без левого будет только обогревать стекляху и вкл помощь при парковке (если последнее положение джостика, перед тем как вырубился левый шлейф, было на стороне водителя). В твоём случае минимум - замена левого шлейфа, а по хорошему обоих. Если не подключен правый шлейф то не будет работать память. Если на вопрос: "Где взять новый или б\у шлейф?" я отвечу - в магазине или разборке или ещё где-нить купить, надеюсь, не будет следующего вопроса: "Где взять эньги?" з.ы. не мешало бы тебе заполнить профиль, глядишь - и помог бы кто-нить... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
