№1301
01 06 2015, 01:50
День добрый.
E46 седан, Дата пр-ва 2002-01, 459 - нет, 313 - есть, 760 - нет. Проблема: Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении. Пружина не фиксирует ограничитель раскрывания корпуса зеркала. Проблеме месяц. На улице +20 вариант с замерзанием не подходит. На сколько я увидел, пружина не съемная или все же ... Как зафиксировать ограничитель что-бы он вовремя тормозил корпус? Был бы в Питере, приехал бы на ремонт, а так помоги советом. |
№1302
01 06 2015, 10:03
Mnemonic писал(а): День добрый. E46 седан, Дата пр-ва 2002-01, 459 - нет, 313 - есть, 760 - нет. Проблема: Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении. Пружина не фиксирует ограничитель раскрывания корпуса зеркала. Проблеме месяц. На улице +20 вариант с замерзанием не подходит. На сколько я увидел, пружина не съемная или все же ... Как зафиксировать ограничитель что-бы он вовремя тормозил корпус? Если это недавно началось (месяц), то ливани WDшкой в стык между лопухом и уголком. Можно в момент складывания и раскладывания. Дать постоять и о5. Бывало, что откисает и через пару дней. |
№1303
01 06 2015, 10:37
bazinotti писал(а): Mnemonic писал(а): День добрый. E46 седан, Дата пр-ва 2002-01, 459 - нет, 313 - есть, 760 - нет. Проблема: Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении. Пружина не фиксирует ограничитель раскрывания корпуса зеркала. Проблеме месяц. На улице +20 вариант с замерзанием не подходит. На сколько я увидел, пружина не съемная или все же ... Как зафиксировать ограничитель что-бы он вовремя тормозил корпус? Если это недавно началось (месяц), то ливани WDшкой в стык между лопухом и уголком. Можно в момент складывания и раскладывания. Дать постоять и о5. Бывало, что откисает и через пару дней. такая же проблема была на купе, пролил ВД и очистителем карбов, заработало сразу
Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№1304
02 06 2015, 09:30
bazinotti писал(а): Если это недавно началось (месяц), то ливани WDшкой в стык между лопухом и уголком. Можно в момент складывания и раскладывания. Дать постоять и о5. Бывало, что откисает и через пару дней. Понял попробую, Спасибо! FesT писал(а): такая же проблема была на купе, пролил ВД и очистителем карбов, заработало сразу ![]() Спасибо! |
№1305
19 06 2015, 12:15
Базинотти, спасай выручай!
Имеем е90. На этом чудомобиле стояли простые зеркала, но с подогревом. А тут я взял и поставил с американки со складыванием. Все бы ничего, но они без подогрева. Вроде как. Во всяком случае так мне было сказано. А у нас же зимой стекляхи без подогрева это полный пц! Подскажешь что нибудь на тему как впихнуть невпихуемое и совместить зеркала со складыванием и стекляху с подогревом? возможно ли это? Пикча что стояло Пикча что поставили Если эта инфа поможет делу, то вколхожены сиденья электро. Заранее благодарю за любую помощь suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№1306
19 06 2015, 14:35
astor11 писал(а): как впихнуть невпихуемое и совместить зеркала со складыванием и стекляху с подогревом? возможно ли это? Всё возможно, у нас же "Колхозный цех" ©. Всё впихнём, не боись! Я так сто раз делал! |
№1307
07 08 2015, 20:00
bazinotti
Добрый день! сломали правое зеркало на парковке. Куда можно привезти зеркало в Спб для ремонта. Или дайте свой номер |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1308
07 08 2015, 20:04
Здравствуйте.
перестало складываться одно зеркало. трещит секунд 10 и все. возможно ли это починить? е46, оригинальные м-зеркала BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№1309
08 08 2015, 20:53
olegmed писал(а): Здравствуйте. перестало складываться одно зеркало. трещит секунд 10 и все. возможно ли это починить? е46, оригинальные м-зеркала И Вам не хворать! Починить возможно всё. Вопрос в целесообразности. Например, если ремонт будет дороже новой детали ты станешь чинить? А по другому никак - либо б/у механизм, либо новый ориг механизм, либо китайские з/ч механизмана на пару складываний + работа (либо сам тратишь личное время, либо в сервис). Получается: стоимость б/у механизма равняется стоимости целому б/у зеркалу ибо отдельно мех-м не продают, новый ориг механизм, по нынешним ценам, равняется девять рублей, т.е тоже б/у зеркалу, китайские з/ч, те которые я постил в твоей теме, стоят от 30 до 70 еврейских. Вывод сам сделаешь или озвучить? |
№1310
08 08 2015, 20:59
Kate452390 писал(а): bazinotti Добрый день! сломали правое зеркало на парковке. Куда можно привезти зеркало в Спб для ремонта. Или дайте свой номер Это ультиматум? Тогда, начни вопросы с вина авто, это написано в первом посте. |
№1311
20 08 2015, 18:15
bazinotti
добрый день еще раз) конечно же не ультиматум. e46 320 2002 вин wbabn11060jv73068 |
№1312
24 08 2015, 18:43
Уважаемый bazinotti и остальные гуру зеркал, подскажите пожалуйста каталожный номер вспенненого уплотнителя зеркала, который под лопухом. Красил лопухи а уплотнитель не снял и так ездил, правый сцука улетел во время езды где то, а в ЕТК что то не могу найти...
№1313
24 08 2015, 23:21
bazinotti, на днях общались с тобой в лс по поводу зеркала.
Спасибо за предложение о ремонте моего разбитого, но я нашел на местной разборке в отличном состоянии и не стал заморачиваться, купил его. Поставил и появилась проблема... Поменял левое зеркало, все вроде работает (регулировка, подогрев, память, помощь при парковке). Но когда закрываю/открываю с ключа машину, правое зеркало опускается(( Подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема? |
№1314
24 08 2015, 23:33
first_i писал(а): подскажите пожалуйста каталожный номер вспенненого уплотнителя зеркала, который под лопухом, а в ЕТК что то не могу найти... На седан? Который под лопухом? Забей на него. Только влагу собирает. А так, купить уплотнитель можно двумя способами: 1 - купить рамку 2 - купить зеркало bazinotti писал(а): Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л Вот так выглядит левая рамка с паралоном: bazinotti писал(а): Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П Вот так выглядит правая рамка с паралоном: ![]() Зеркало ![]() |
№1315
24 08 2015, 23:37
slalex писал(а): Подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема? Хз. "Видимо, что-то случилось." (с) |
№1316
24 08 2015, 23:42
Kate452390 писал(а): bazinotti Добрый день! сломали правое зеркало на парковке. Куда можно привезти зеркало в Спб для ремонта. Или дайте свой номер Kate452390 писал(а): bazinotti добрый день еще раз) конечно же не ультиматум. e46 320 2002 вин wbabn11060jv73068 Сейчас нет времени востанавливать сломанные сток зеркала на купе. |
№1317
24 08 2015, 23:52
Ls60953 не нашел в списке.
Ехал без обшивки, попала вода, стали сами по себе склад-раскладываться, в итоге не реагируют ни на что. |
№1318
25 08 2015, 00:59
Karchman писал(а): Ls60953 не нашел в списке. Ехал без обшивки, попала вода, стали сами по себе склад-раскладываться, в итоге не реагируют ни на что. На зет4, вроде, нет памяти зеркал. Скорее всего, коротнул блок управления зеркалами. Хроники посмотри, ну в смысле предохранители. Какие не скажу ибо у меня вдс не пашет после автоматических обновлений. |
№1319
25 08 2015, 08:41
bazinotti писал(а): slalex писал(а): Подскажи пожалуйста, в чем может быть проблема? Хз. "Видимо, что-то случилось." (с) печаль-беда) |
№1320
25 08 2015, 09:00
bazinotti писал(а): first_i писал(а): подскажите пожалуйста каталожный номер вспенненого уплотнителя зеркала, который под лопухом, а в ЕТК что то не могу найти... На седан? Который под лопухом? Забей на него. Только влагу собирает. А так, купить уплотнитель можно двумя способами: 1 - купить рамку 2 - купить зеркало bazinotti писал(а): Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л Вот так выглядит левая рамка с паралоном: ![]() bazinotti писал(а): Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П Вот так выглядит правая рамка с паралоном: ![]() Зеркало ![]() Спасибо! Ага, седан дорест обычные. Блин, че то не по феншую както когда чего то заводского не хватает) Нигде часом такой хрени не завалялось на правое зеркало? А то вместе с рамкой как то не в тему покупать... А вдруг без него придет? Или такого не бывает?) |
№1321
06 09 2015, 15:19
А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№1322
07 09 2015, 00:31
Приветствую, Bazinotti. Сам из Питера. Написал тебе в личные сообщения по поводу ремонта М Зеркала, судя по твоей теме, хотя бы советом ты сможешь мне помочь).
Посмотри пожалуйста. |
№1323
23 09 2015, 00:59
Wu Tang писал(а): на е39 зеркала с праворукой подойдут ? Механизмы надо местами махнуть или дело не только в них и само крепление отличается ? Заранее благодарен Зеркала подойдут, обзора не будет. Отличается только уголком., который и выставляет загиб. |
№1324
23 09 2015, 01:25
Romario_xl писал(а): А у меня косвенный вопрос,какого года выпуска от е39 подойдут зеркала на е46 Седан дорест(98г)? Не понял про что речь? Про зеркала или стекляхи? Если про стекляхи то вот: bazinotti писал(а): djak писал(а): Брал себе от 39-ой правое,там фишки обогрева с другой стороны... Апд. Действительно на самых первых е39 были стекляхи от е34/е36. Я такую древность встречал один раз. Даже, забыл про неё. Но это было сделано потому что на стекляхах не было полос и подогрев можно было переворачивать как угодно. А когда сделали полосу пришлось поменять сторону подогрева и поменять применяемость, т.к. подогрев стал за полосой - наружный край. Смысл в том, что на е39/е46 одинаковый лопух и подогрев там ближе к наружному краю, а на е34/е36 подогрев ближе к двери, поэтому если эту стекляху е34/е36 поставить на е49/е39 провода подогрева будут мешать регулировке стекляхи - она будет упираться в корпус. Но кому нужны эти древние стекляхи... Т.о. е46 пересекается с е39, но никогда с е34/е36. А е39 в зависимости от года может пересекаться и с е34/е36 и с е46. е39/е34/е36 до 09.1997 е39/е46 с 09.1997 Вот ссылка на стекляху е46 седан, где написано, что сторона без разницы и количество указано 2 штуки. См. №1 с подогревом. https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47644/all/51/51_3311/ Далее смотрим применяемость. Где написано, что применяется е46/е39 https://www.bmwcats.com/$51168250438/usage/ |
№1325
23 09 2015, 01:28
Ridge писал(а): Приветствую, Bazinotti. Сам из Питера. Написал тебе в личные сообщения по поводу ремонта М Зеркала, судя по твоей теме, хотя бы советом ты сможешь мне помочь). Посмотри пожалуйста. По поводу ремонта м-зеркала обязательно помогу. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162 |
