№7676
18 08 2015, 13:58
Edu Parman писал(а): Андрей318 писал(а): vst впринципе имеет ll-01, я просто хочу попробовать 0w-40 вплане жора и работы двигла зимой)), вот) Насчет "жора": любое масло при высоких температурах имеет свой естественный угар, правильнее испаряемость, которое и прописывается в его данных как испаряемость по НОАК. И чем жеще условия работы двигателя (высокие обороты, высокая температура), тем выше эта испаряемость. Есть еще другой фактор естественного угара масла - это горение тонкой пленки масла, которая остается на стенках цилиндров после ухода поршня в его нижнюю точку. Но это настолько малый процент, что можно его в расчет особо и не брать. Касаемо же вашего расхода (литр на 3000), думаю это уже не следствие естественного угара, а попадание масла в камеру сгорания (кольца/колпачки) где оно тупо сгорает. Всё это действительно в том случае если вы конечно не "гонщик", и не эксплуатируете двигатель на предельных оборотах, 80-90% времени работы двигателя. Поэтому питать особых иллюзий по поводу значительного снижения расхода масла, на вашем месте я бы не стал. А так, Ravenol SSL 0w-40 вполне качественная ПАО синтетика которую заслуживает любой двигатель, хозяин которого желает ему долгого "здоровья". з.ы. Я проездил на нем уже 5 с лишним тысяч км. расход масла =0. Не литр, а 0.5 литра на 3000. Меня этот расход устраивает на данный момент, 1.5 литра от замены до замены. Двигатель я конечно кручу, но не всегда и не до отчечки, можно сказать полуактивный стиль езды Вообщем залью 0w, практика покажет. Спасибо за советы. Через пару месяцев собираюсь клапанную крышку поднимать, заодно и посмотрю, что там мобил 5w-40 натворил за 30000
№7677
23 08 2015, 09:20
а я вот запутался! лил из бочки катсрол магнатек 5в40, после ремонта (пробило рпокладку ГБЦ) на СТО мне залили мобил1 5в50, после кастрола я видел какой был движок, после мобила нет.
вернуться на кастрол или остаться на мобиле1? разница в цене ~300р против 800р, оба из бочек на разлив брал. разницы я не почуствовал. |
№7678
23 08 2015, 10:04
glycerinum
Использую Мобил 5\50 в течении последних лет 7, на разных машинах. Сейчас на двух БМВ и КИА СИД, проблем не испытываю. После Мобил двигатель чистый, без желтого Кастроловского налета. Мне нравится. |
№7679
23 08 2015, 23:20
glycerinum
Магнатек жопа, как пишут. Мобил 5х50 ,если тот который я знаю, тоже не гуд |
№7680
24 08 2015, 08:18
glycerinum писал(а): а я вот запутался! лил из бочки катсрол магнатек 5в40, после ремонта (пробило рпокладку ГБЦ) на СТО мне залили мобил1 5в50, ПОСЛЕ КАСТРОЛА Я ВИДЕЛ КАКОЙ БЫЛ ДВИЖОК, после мобила нет. вернуться на кастрол или остаться на мобиле1? разница в цене ~300р против 800р, оба из бочек на разлив брал. разницы я не почуствовал. И каков он был? Какой пробег у автомобиля, и какой расход масла у движка? |
№7681
24 08 2015, 21:25
Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л.
№7682
24 08 2015, 22:17
Все тлен
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7683
24 08 2015, 22:45
amel-alex писал(а): Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л. Все таки вы отделились? (если верить украинским сми). |
№7684
24 08 2015, 22:46
amel-alex писал(а): Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л. если жрет литр на тысячу, то дело явно не в масле! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7685
25 08 2015, 09:51
Jonik_46 писал(а): amel-alex писал(а): Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л. Все таки вы отделились? (если верить украинским сми). Нормально пошутил))))))) Просто насколько мне извесно представительство ARECA находится в Ростове, может я ошибаюсь но по другим городам их нет, поэтому не могу сказать о наличии масла в продаже в других городах. |
№7686
25 08 2015, 09:55
купил для эксперимента NGN Gold 5/40 - будем посмотреть, и присадку бардухля для резиновых уплотнений (и колпачков)....
![]() x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7687
25 08 2015, 10:01
сarlsson писал(а): amel-alex писал(а): Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л. если жрет литр на тысячу, то дело явно не в масле! Я и не спорю, пробег почти 2500000 (если не скручивали). Когда впускной коллектор снимал на ножках клапанов увидел нагар, масляные колпачки нужно поменять. Жор остался просто он значительно снизился. За время от замены до замены я мог долить 4-5 литров, а сейчас 1,5 литра. Денежку накоплю поменяю колпачки, кольца ваноса, цепи и думаю всё гуд будет. |
№7688
26 08 2015, 19:50
вы правда доливаете масло?
а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№7689
26 08 2015, 21:14
весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Ремонт любых редукторов - лс |
№7690
26 08 2015, 21:35
toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался? |
№7691
26 08 2015, 21:38
Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался? Колпачки оригинальные поставлю и посмотрим) Ремонт любых редукторов - лс |
№7692
26 08 2015, 21:42
toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU м52, на м50 тоже самое было. Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№7693
26 08 2015, 22:00
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался? Колпачки оригинальные поставлю и посмотрим)
№7694
26 08 2015, 22:02
весельчак писал(а): toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU м52, на м50 тоже самое было. А какие ужасы про никасил рассказывали...? :-) |
№7695
27 08 2015, 09:43
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался? Колпачки оригинальные поставлю и посмотрим) перебрал мотор называется втулки клапанов перепрессовывали? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7696
27 08 2015, 09:49
сarlsson
нет и не надо Ремонт любых редукторов - лс |
№7697
27 08 2015, 09:59
toolshed
а масло типа из-за неоригинальных колпачков жрет, да? кто тебе сказал такое? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7698
27 08 2015, 10:00
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): toolshed писал(а): весельчак писал(а): вы правда доливаете масло? а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма! ![]() М52TU Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался? Колпачки оригинальные поставлю и посмотрим) а у тебя щас рейнз стоят? дубовые были в коробке? говорят кортеко в оригинале, не? ![]() x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7699
27 08 2015, 10:02
сarlsson
оригинальные колпачки были с дефектами, поэтому и были срочно заменены на то, что было в наличии. чему удивляться тогда при неоригинале? ![]() ![]() ![]() ![]() Ремонт любых редукторов - лс |
№7700
27 08 2015, 10:02
barmaley
да, рейнц. черная резина в желтых обоймах. впервые видел такие. оригиналы зеленые в темных обоймах. я хз что в оригинале. молва твердит, что Goetze. Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
