№7651
16 08 2015, 22:08
John_93 писал(а): Лью Addinol 5w40. Отличное масло, крупная немецкая компания, производит все виды жидкостей для авто и индустриалку. Подходит по всем допускам к BMW. Машина на нем с позапрошлого хозяина. Разливается только в Германии, покупается у официального представителя в моем городе (екб), вероятность подделки исключена. Кстати у них даже своя дрифт команда есть на е36))
№7652
17 08 2015, 11:44
Андрей318 писал(а): я, полистав оф. сайт равенола решил остановиться на 0w-40 SSL который. что скажете? там и именно мой LL-01.просто хочеться попробовать равенол, затем перейду на 0w-40 original bmw LL-01 (если с равенолом все не очень сладится), в литрушках у оф. дилера буду брать. или не париться и сразу начать оригинал лить? забыл написать, сейчас расход примерно 0,5л на 3000км - на мобиле 5-40. 1. Именно этот SSL я и использую сейчас. Автомобильное масло это такой продукт, который не дает каких либо заметных "глазу" результатов, в короткий период времени (ну если кроме, шумности/мягкости работы и легкости/трудности заводки в ваши сибирские морозы). Заливая хорошее масло, просто бываешь спокоен, что двигатель надежно защищен. А глаз порадуется (либо наоборот), когда поедешь менять прокладку клапанной крышки и заглянешь под нее, попутно оценивая состояние кулачков распредвалов (это уже с помощью мастера). Насчет оригинального LL01 (кстати у Равенола SSL так же имеется данный допуск) я бы не был так настроен, будто это лучшее что можно залить в наш двигатель, как раз наоборот - обычная, ни чем не выдающаяся нулевка с конским ценником. |
№7653
17 08 2015, 11:51
До этого в авто в течении последних 5 лет, возможно и больше лили мобил 1 5w30, перешел на выходных на м1 0w40 разницы не ощутил.... Остается только верить, что двигателю оно придется по вкусу ))))
№7654
17 08 2015, 11:53
RostoS писал(а): John_93 писал(а): Лью Addinol 5w40. Отличное масло, крупная немецкая компания, производит все виды жидкостей для авто и индустриалку. Подходит по всем допускам к BMW. Машина на нем с позапрошлого хозяина. Разливается только в Германии, покупается у официального представителя в моем городе (екб), вероятность подделки исключена. Кстати у них даже своя дрифт команда есть на е36)) ![]() Именно это масло считаю самым лучшим из бюджетных, и самым бюджетным из лучших. И зачем только настрочили 256 страниц по выбору масла... х.з? |
№7655
17 08 2015, 11:55
Tiber писал(а): До этого в авто в течении последних 5 лет, возможно и больше лили мобил 1 5w30, перешел на выходных на м1 0w40 разницы не ощутил.... Остается только верить, что двигателю оно придется по вкусу )))) А можно поинтересоваться, что в данном случае вкладывается в понятие "разницы" не заметил? |
№7656
17 08 2015, 11:56
Edu Parman писал(а): RostoS писал(а): John_93 писал(а): Лью Addinol 5w40. Отличное масло, крупная немецкая компания, производит все виды жидкостей для авто и индустриалку. Подходит по всем допускам к BMW. Машина на нем с позапрошлого хозяина. Разливается только в Германии, покупается у официального представителя в моем городе (екб), вероятность подделки исключена. Кстати у них даже своя дрифт команда есть на е36)) ![]() Именно это масло считаю самым лучшим из бюджетных, и самым бюджетным из лучших. И зачем только настрочили 256 страниц по выбору масла... х.з? 5W40 так себе Ремонт любых редукторов - лс |
№7657
17 08 2015, 12:01
toolshed писал(а): Edu Parman писал(а): 5W40 так себе Согласен. Но назови мне хотя бы одно масло, которое при схожем качестве стОит 5$ за литр (у нас именно такой ценник на него, у офиц. диллера). |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7658
17 08 2015, 12:02
Нет, извиняюсь, 6$ :-D
№7659
17 08 2015, 12:07
Edu Parman
MV0546 или 0540? Ремонт любых редукторов - лс |
№7660
17 08 2015, 12:28
toolshed писал(а): Edu Parman MV0546 или 0540? 0540. 0546 кажется не выпускается уже вроде? |
№7661
17 08 2015, 12:36
Edu Parman писал(а): Tiber писал(а): До этого в авто в течении последних 5 лет, возможно и больше лили мобил 1 5w30, перешел на выходных на м1 0w40 разницы не ощутил.... Остается только верить, что двигателю оно придется по вкусу )))) А можно поинтересоваться, что в данном случае вкладывается в понятие "разницы" не заметил? Ну в теме много отзывов, типо залил и двигатель стал жестче работать (по звуку) и тд. Больше не представляю, что можно заметить по маслу (ну только если зимой)... |
№7662
17 08 2015, 16:26
Tiber писал(а): Edu Parman писал(а): Tiber писал(а): До этого в авто в течении последних 5 лет, возможно и больше лили мобил 1 5w30, перешел на выходных на м1 0w40 разницы не ощутил.... Остается только верить, что двигателю оно придется по вкусу )))) А можно поинтересоваться, что в данном случае вкладывается в понятие "разницы" не заметил? Ну в теме много отзывов, типо залил и двигатель стал жестче работать (по звуку) и тд. Больше не представляю, что можно заметить по маслу (ну только если зимой)... Вот именно что, "что можно заметить по маслу (ну если только зимой)" :-) Во все эти - "залил новое масло, на нем мотор стал работать жестче" - склонен больше НЕ верить, чем наоборот. Какое бы супер-пупер масло не было бы залито ранее, после замены на свежее масло двигатель в первые дни всегда работает мягче и тише, а далее, либо уже привыкаешь и этой "мягкости", либо двигатель и вправду перестает работать так, как работал в первые часы/дни после заливки свежего. Так что ваш выбор более чем правильный. Продолжайте заливать (оригинальный!) Мобил 0w-40 с соблюдением интервалов замены, и поверьте когда-то двигатель вас обязательно отблагодарит. |
№7663
17 08 2015, 16:47
Edu Parman писал(а): Андрей318 писал(а): я, полистав оф. сайт равенола решил остановиться на 0w-40 SSL который. что скажете? там и именно мой LL-01.просто хочеться попробовать равенол, затем перейду на 0w-40 original bmw LL-01 (если с равенолом все не очень сладится), в литрушках у оф. дилера буду брать. или не париться и сразу начать оригинал лить? забыл написать, сейчас расход примерно 0,5л на 3000км - на мобиле 5-40. 1. Именно этот SSL я и использую сейчас. Автомобильное масло это такой продукт, который не дает каких либо заметных "глазу" результатов, в короткий период времени (ну если кроме, шумности/мягкости работы и легкости/трудности заводки в ваши сибирские морозы). Заливая хорошее масло, просто бываешь спокоен, что двигатель надежно защищен. А глаз порадуется (либо наоборот), когда поедешь менять прокладку клапанной крышки и заглянешь под нее, попутно оценивая состояние кулачков распредвалов (это уже с помощью мастера). Насчет оригинального LL01 (кстати у Равенола SSL так же имеется данный допуск) я бы не был так настроен, будто это лучшее что можно залить в наш двигатель, как раз наоборот - обычная, ни чем не выдающаяся нулевка с конским ценником. Насчет ценника это да, дороже Ориганального 0w-40, по крайней мере у нас, оба если брать у ОД. |
№7664
17 08 2015, 16:55
Еще присмотрел вот эту марку
Repsol Elite Competicion 5W40 , там есть LL-01 - но это ведь все лишь 5w-40... самое интересное что тот же Repsol Elite Cosmos 0W40 - имеет допуск LL-98???? а по LL-01 больше то и ничего нет((, остльные LL-04, что сооттветсвенно мне не подходит... Вся инфа взята с офф. сайта. |
№7665
17 08 2015, 18:19
Андрей318 писал(а): Edu Parman писал(а): Андрей318 писал(а): Насчет ценника это да, дороже Ориганального 0w-40, по крайней мере у нас, оба если брать у ОД. Слегка не понял. Кто дороже оригинала, Равенол? Если это так, значит этот ваш "оригинал" скорее всего паленка, т.к. считаю нонсенсом, чтобы пафосный BMW LL-01 стоил дешевле скромного "Равика" :-) Касаемо же приведенного вами Repsol, я лично никогда не слышал об этом производителе и соответственно не стал бы его заливать. |
№7666
17 08 2015, 18:37
Edu Parman писал(а): Андрей318 писал(а): Edu Parman писал(а): Андрей318 писал(а): Насчет ценника это да, дороже Ориганального 0w-40, по крайней мере у нас, оба если брать у ОД. Слегка не понял. Кто дороже оригинала, Равенол? Если это так, значит этот ваш "оригинал" скорее всего паленка, т.к. считаю нонсенсом, чтобы пафосный BMW LL-01 стоил дешевле скромного "Равика" :-) Касаемо же приведенного вами Repsol, я лично никогда не слышал об этом производителе и соответственно не стал бы его заливать. Да равенол дороже, не намного. ОД и там и там (не лывые оба), у нас в Беларуси сейчас какая-то акция идет у ОД БМВ мне так кажеться, на многие, далеко не новые авто, скидки на запчасти, я думаю и масло LL-01 поэтому дешевле... Например ARAL у нас, так точно дороже оригинала, всегда был и есть, и не на чуть чуть...(( |
№7667
17 08 2015, 18:39
А на оригинал LL-04 и всякие FE, ценники приличные (невкусные) )))
№7668
17 08 2015, 18:42
а насчет Repsol, мало информации, но масло по отзывам не хуже Ravenol или Aral как минимум, конечно если настоящее...
№7669
17 08 2015, 18:46
оригинал LL01 снимается с производства, вот и цены распродажные.
№7670
17 08 2015, 19:08
Ravenol vst 5w40 лейте и будет всем счастье.
№7671
17 08 2015, 20:29
vst впринципе имеет ll-01, я просто хочу попробовать 0w-40 вплане жора и работы двигла зимой)), вот)
№7672
17 08 2015, 20:31
да и как-то большинство 0w-xx реклмендуют для моего двигла...
№7673
17 08 2015, 22:10
Андрей318 писал(а): vst впринципе имеет ll-01, я просто хочу попробовать 0w-40 вплане жора и работы двигла зимой)), вот) Насчет "жора": любое масло при высоких температурах имеет свой естественный угар, правильнее испаряемость, которое и прописывается в его данных как испаряемость по НОАК. И чем жеще условия работы двигателя (высокие обороты, высокая температура), тем выше эта испаряемость. Есть еще другой фактор естественного угара масла - это горение тонкой пленки масла, которая остается на стенках цилиндров после ухода поршня в его нижнюю точку. Но это настолько малый процент, что можно его в расчет особо и не брать. Касаемо же вашего расхода (литр на 3000), думаю это уже не следствие естественного угара, а попадание масла в камеру сгорания (кольца/колпачки) где оно тупо сгорает. Всё это действительно в том случае если вы конечно не "гонщик", и не эксплуатируете двигатель на предельных оборотах, 80-90% времени работы двигателя. Поэтому питать особых иллюзий по поводу значительного снижения расхода масла, на вашем месте я бы не стал. А так, Ravenol SSL 0w-40 вполне качественная ПАО синтетика которую заслуживает любой двигатель, хозяин которого желает ему долгого "здоровья". з.ы. Я проездил на нем уже 5 с лишним тысяч км. расход масла =0. |
№7674
17 08 2015, 22:30
весельчак писал(а): Adrenaline писал(а): Playboy Залил pentosin 5w40 , вроде норма чего ждал? что вёдрами жрать начнёт? 4000 км после замены 1л долил |
№7675
17 08 2015, 23:42
Adrenaline писал(а): весельчак писал(а): Adrenaline писал(а): Playboy Залил pentosin 5w40 , вроде норма чего ждал? что вёдрами жрать начнёт? 4000 км после замены 1л долил Еще 6000, и маленькое ведерко как раз получится |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
, вроде норм
