Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
John_93 писал(а):
Лью Addinol 5w40. Отличное масло, крупная немецкая компания, производит все виды жидкостей для авто и индустриалку. Подходит по всем допускам к BMW. Машина на нем с позапрошлого хозяина. Разливается только в Германии, покупается у официального представителя в моем городе (екб), вероятность подделки исключена. Кстати у них даже своя дрифт команда есть на е36))
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Андрей318 писал(а):
я, полистав оф. сайт равенола решил остановиться на 0w-40 SSL который. что скажете? там и именно мой LL-01.просто хочеться попробовать равенол, затем перейду на 0w-40 original bmw LL-01 (если с равенолом все не очень сладится), в литрушках у оф. дилера буду брать. или не париться и сразу начать оригинал лить? забыл написать, сейчас расход примерно 0,5л на 3000км - на мобиле 5-40.
1. Именно этот SSL я и использую сейчас. Автомобильное масло это такой продукт, который не дает каких либо заметных "глазу" результатов, в короткий период времени (ну если кроме, шумности/мягкости работы и легкости/трудности заводки в ваши сибирские морозы). Заливая хорошее масло, просто бываешь спокоен, что двигатель надежно защищен. А глаз порадуется (либо наоборот), когда поедешь менять прокладку клапанной крышки и заглянешь под нее, попутно оценивая состояние кулачков распредвалов (это уже с помощью мастера).
Насчет оригинального LL01 (кстати у Равенола SSL так же имеется данный допуск) я бы не был так настроен, будто это лучшее что можно залить в наш двигатель, как раз наоборот - обычная, ни чем не выдающаяся нулевка с конским ценником.
    • На форуме с 17 06 2015, 16:18
    • Сообщений 37
До этого в авто в течении последних 5 лет, возможно и больше лили мобил 1 5w30, перешел на выходных на м1 0w40 разницы не ощутил.... Остается только верить, что двигателю оно придется по вкусу ))))
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
RostoS писал(а):
Именно это масло считаю самым лучшим из бюджетных, и самым бюджетным из лучших.
И зачем только настрочили 256 страниц по выбору масла... х.з?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А можно поинтересоваться, что в данном случае вкладывается в понятие "разницы" не заметил?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
5W40 так себе
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
5W40 так себе
Согласен. Но назови мне хотя бы одно масло, которое при схожем качестве стОит 5$ за литр (у нас именно такой ценник на него, у офиц. диллера).
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Нет, извиняюсь, 6$ :-D
    • Сообщений 32638
Edu Parman
MV0546 или 0540?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
toolshed писал(а):
Edu Parman
MV0546 или 0540?
0540. 0546 кажется не выпускается уже вроде?
    • Сообщений 37
Ну в теме много отзывов, типо залил и двигатель стал жестче работать (по звуку) и тд.
Больше не представляю, что можно заметить по маслу (ну только если зимой)...
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Вот именно что, "что можно заметить по маслу (ну если только зимой)" :-)
Во все эти - "залил новое масло, на нем мотор стал работать жестче" - склонен больше НЕ верить, чем наоборот. Какое бы супер-пупер масло не было бы залито ранее, после замены на свежее масло двигатель в первые дни всегда работает мягче и тише, а далее, либо уже привыкаешь и этой "мягкости", либо двигатель и вправду перестает работать так, как работал в первые часы/дни после заливки свежего.
Так что ваш выбор более чем правильный. Продолжайте заливать (оригинальный!) Мобил 0w-40 с соблюдением интервалов замены, и поверьте когда-то двигатель вас обязательно отблагодарит.
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
Насчет ценника это да, дороже Ориганального 0w-40, по крайней мере у нас, оба если брать у ОД.
    • Сообщений 65
Еще присмотрел вот эту марку
Repsol Elite Competicion 5W40 , там есть LL-01 - но это ведь все лишь 5w-40...
самое интересное что тот же Repsol Elite Cosmos 0W40 - имеет допуск LL-98????
а по LL-01 больше то и ничего нет((, остльные LL-04, что сооттветсвенно мне не подходит...
Вся инфа взята с офф. сайта.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Слегка не понял. Кто дороже оригинала, Равенол?
Если это так, значит этот ваш "оригинал" скорее всего паленка, т.к. считаю нонсенсом, чтобы пафосный BMW LL-01 стоил дешевле скромного "Равика" :-)
Касаемо же приведенного вами Repsol, я лично никогда не слышал об этом производителе и соответственно не стал бы его заливать.
    • Сообщений 65
Да равенол дороже, не намного. ОД и там и там (не лывые оба), у нас в Беларуси сейчас какая-то акция идет у ОД БМВ мне так кажеться, на многие, далеко не новые авто, скидки на запчасти, я думаю и масло LL-01 поэтому дешевле...
Например ARAL у нас, так точно дороже оригинала, всегда был и есть, и не на чуть чуть...((
    • Сообщений 65
А на оригинал LL-04 и всякие FE, ценники приличные (невкусные) )))
    • Сообщений 65
а насчет Repsol, мало информации, но масло по отзывам не хуже Ravenol или Aral как минимум, конечно если настоящее... ::kor::
    • Сообщений 32638
оригинал LL01 снимается с производства, вот и цены распродажные.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 27 08 2011, 22:57
    • Сообщений 1031
    • Авто: M54 coupe sold,e91 320 D sold,123 d coupe///
Ravenol vst 5w40 лейте и будет всем счастье.
    • Сообщений 65
vst впринципе имеет ll-01, я просто хочу попробовать 0w-40 вплане жора и работы двигла зимой)), вот)
    • Сообщений 65
да и как-то большинство 0w-xx реклмендуют для моего двигла...
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Насчет "жора":
любое масло при высоких температурах имеет свой естественный угар, правильнее испаряемость, которое и прописывается в его данных как испаряемость по НОАК.
И чем жеще условия работы двигателя (высокие обороты, высокая температура), тем выше эта испаряемость.
Есть еще другой фактор естественного угара масла - это горение тонкой пленки масла, которая остается на стенках цилиндров после ухода поршня в его нижнюю точку. Но это настолько малый процент, что можно его в расчет особо и не брать.
Касаемо же вашего расхода (литр на 3000), думаю это уже не следствие естественного угара, а попадание масла в камеру сгорания (кольца/колпачки) где оно тупо сгорает.
Всё это действительно в том случае если вы конечно не "гонщик", и не эксплуатируете двигатель на предельных оборотах, 80-90% времени работы двигателя.
Поэтому питать особых иллюзий по поводу значительного снижения расхода масла, на вашем месте я бы не стал.
А так, Ravenol SSL 0w-40 вполне качественная ПАО синтетика которую заслуживает любой двигатель, хозяин которого желает ему долгого "здоровья".
з.ы. Я проездил на нем уже 5 с лишним тысяч км. расход масла =0.
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
весельчак писал(а):
Adrenaline писал(а):
Playboy
Залил pentosin 5w40 :cool: , вроде норм
а чего ждал?
что вёдрами жрать начнёт?
::xa:: ::xa:: ::xa::
4000 км после замены 1л долил ::xa::
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Playboy
а чего ждал?
Еще 6000, и маленькое ведерко как раз получится :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
