Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
Edu Parman писал(а):
Андрей318 писал(а):
vst впринципе имеет ll-01, я просто хочу попробовать 0w-40 вплане жора и работы двигла зимой)), вот)
Насчет "жора":
любое масло при высоких температурах имеет свой естественный угар, правильнее испаряемость, которое и прописывается в его данных как испаряемость по НОАК.
И чем жеще условия работы двигателя (высокие обороты, высокая температура), тем выше эта испаряемость.
Есть еще другой фактор естественного угара масла - это горение тонкой пленки масла, которая остается на стенках цилиндров после ухода поршня в его нижнюю точку. Но это настолько малый процент, что можно его в расчет особо и не брать.
Касаемо же вашего расхода (литр на 3000), думаю это уже не следствие естественного угара, а попадание масла в камеру сгорания (кольца/колпачки) где оно тупо сгорает.
Всё это действительно в том случае если вы конечно не "гонщик", и не эксплуатируете двигатель на предельных оборотах, 80-90% времени работы двигателя.
Поэтому питать особых иллюзий по поводу значительного снижения расхода масла, на вашем месте я бы не стал.
А так, Ravenol SSL 0w-40 вполне качественная ПАО синтетика которую заслуживает любой двигатель, хозяин которого желает ему долгого "здоровья".
з.ы. Я проездил на нем уже 5 с лишним тысяч км. расход масла =0.
Не литр, а 0.5 литра на 3000. Меня этот расход устраивает на данный момент, 1.5 литра от замены до замены.
Двигатель я конечно кручу, но не всегда и не до отчечки, можно сказать полуактивный стиль езды ::kor::
Вообщем залью 0w, практика покажет.
Спасибо за советы.
Через пару месяцев собираюсь клапанную крышку поднимать, заодно и посмотрю, что там мобил 5w-40 натворил за 30000 ::hm::
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
а я вот запутался! лил из бочки катсрол магнатек 5в40, после ремонта (пробило рпокладку ГБЦ) на СТО мне залили мобил1 5в50, после кастрола я видел какой был движок, после мобила нет.
вернуться на кастрол или остаться на мобиле1? разница в цене ~300р против 800р, оба из бочек на разлив брал.
разницы я не почуствовал.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
glycerinum
Использую Мобил 5\50 в течении последних лет 7, на разных машинах. Сейчас на двух БМВ и КИА СИД, проблем не испытываю. После Мобил двигатель чистый, без желтого Кастроловского налета. Мне нравится.
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
glycerinum
Магнатек жопа, как пишут.
Мобил 5х50 ,если тот который я знаю, тоже не гуд
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
glycerinum писал(а):
а я вот запутался! лил из бочки катсрол магнатек 5в40, после ремонта (пробило рпокладку ГБЦ) на СТО мне залили мобил1 5в50, ПОСЛЕ КАСТРОЛА Я ВИДЕЛ КАКОЙ БЫЛ ДВИЖОК, после мобила нет.
И каков он был?
Какой пробег у автомобиля, и какой расход масла у движка?
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет! Хочу поделится своим опытом по подбору масла к своему ведру. Когда купил машину предыдущий хозяин лил полусинтетику. Я же начал лить SHELL 5W\40 синтетику. Жор был порядка 1л на 1000. Потом знакомые механики подогнали сузуковское оригинальное масло 5W\30 на нём жор стал ещё больше. Стал вопрос чем его заменить, кастрол даже не рассматривал. Пробывал лить мобил на нем расход был грамм 800. Кстати есть такое масло как ZIC пробывал я и его так как до этого был положительный опыт использования их полусинтетического масла на вазовском моторе (мотор прошел 200 тыс вскрыли для капиталки а он идеально чистый внутри и износа практически нет можно было не капиталить дело было в треснувшем патрубке вакумного шланга поэтому свечка 4 цилиндра и засиралась ). Знакомые на сервисе посоветовали попробывать масло ARECA сказали мы его льём от приоры до мерседеса и всем нравится. Сменил я масло на ARECA 5W\40 (порадовала и цена около 350р\л). Расход масла стал от замены до замены 1,5л. Масло я меняю 5-7тысяч. Меня такой расход устраивает. Может позже калпачки ещё поменяю что бы от замены до замены хватало. Я этим маслом доволен и всем советую попробовать. Я правда не знаю как с наличием его по России. Насколько мне известно у нас в Ростове представительство их находится, знакомые с сервиса его у них и берут в бочках по 60л.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Все тлен
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Все таки вы отделились? (если верить украинским сми).
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
если жрет литр на тысячу, то дело явно не в масле!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 208
Нормально пошутил))))))) Просто насколько мне извесно представительство ARECA находится в Ростове, может я ошибаюсь но по другим городам их нет, поэтому не могу сказать о наличии масла в продаже в других городах.
Последний раз редактировалось amel-alex 25 08 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
купил для эксперимента NGN Gold 5/40 - будем посмотреть, и присадку бардухля для резиновых уплотнений (и колпачков)....
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 208
Я и не спорю, пробег почти 2500000 (если не скручивали). Когда впускной коллектор снимал на ножках клапанов увидел нагар, масляные колпачки нужно поменять. Жор остался просто он значительно снизился. За время от замены до замены я мог долить 4-5 литров, а сейчас 1,5 литра. Денежку накоплю поменяю колпачки, кольца ваноса, цепи и думаю всё гуд будет.
вы правда доливаете масло?
а я до сих пор лил оригинал 0-40 и не доливал за 10ооо км ни грамма!
::42::
Top Gey писал(а):
    • Сообщений 32638
::42::
М52TU :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
::42::
М52TU :)
Что у тебя с расходом сейчас, нормализовался?
    • Сообщений 32638
::42::
М52TU :)
Колпачки оригинальные поставлю и посмотрим)
Е61 525i M-technic
E92 M3
::42::
М52TU :)
м52, на м50 тоже самое было.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
::42::
М52TU :)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
весельчак писал(а):
::42::
М52TU :)
А какие ужасы про никасил рассказывали...? :-)
    • Сообщений 18128
::42::
М52TU :)
перебрал мотор называется ::hp::
втулки клапанов перепрессовывали?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
сarlsson
нет и не надо
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 18128
toolshed
а масло типа из-за неоригинальных колпачков жрет, да? ::xa::
кто тебе сказал такое?
Была:E39 528iA 1999
    • Banned
    • Сообщений 7270
::42::
М52TU :)
а у тебя щас рейнз стоят? дубовые были в коробке? говорят кортеко в оригинале, не?
x5owner писал(а):
Последний раз редактировалось barmaley 27 08 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
сarlsson
оригинальные колпачки были с дефектами, поэтому и были срочно заменены на то, что было в наличии. чему удивляться тогда при неоригинале? ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 27 08 2015, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
barmaley
да, рейнц. черная резина в желтых обоймах. впервые видел такие.
оригиналы зеленые в темных обоймах.
я хз что в оригинале.
молва твердит, что Goetze.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
