24 08 2015, 14:38
пару дней назад не заводилась, шелкал стартер, перебрали стартер, погонял немного и сейчас опять такая же шляпа,
ошибок нет, куда смотреть? может реле какое Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 08 2015, 14:58
ты не стёпа...поэтому убери *
24 08 2015, 14:59
+1 Стас
24 08 2015, 15:04
фу такими быть
24 08 2015, 15:26
SHEVA : ты не стёпа...поэтому убери *
24 08 2015, 15:33
лучше бы подсказали где копать
24 08 2015, 16:00
стартер крутит? бензин есть?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится *(
24 08 2015, 16:02
Reiden
стартер не крутит, но его перебрали все новое поставили, я не думаю что это стартер бенз само собой есть Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 08 2015, 16:06
Аккум то заряжен??
Обычно щелкает стартер при слабом аккуме Двухлитровым может быть только пакет сока! |
24 08 2015, 16:07
проверь приходит ли плюс с замка зажигания на стартер. так же ключ мог отвязаться от евэс-тогда ошибка 209 должна быть.
по традиции постучи по стартеру, может щетка не достает, хотя если все новое. |
24 08 2015, 16:09
Shum
когда сел аккум я знаю как шелкает, а тут шелкает толи реле толи стартер, и все блокируеться шелкает только 1 раз Reiden постучать не получиться, там тока снизу же вроде залазить Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 08 2015, 16:10
добавлю, машина с толкача заводиться и не каких проблем дальше нет, если не глушить
24 08 2015, 16:23
Если у тебя мотор м-54, то можно добраться до стартера, до клеммы с гайкой на 13 - проверить напряжение при запуске- должно быть больше 11 в. Если есть, то подай + на гайку под ключ на 10( только зажигание выключи!!!). При подаче стартер должен вращать двигатель. Если вращения нет, а только щелчок - похоже на втягивающее реле. Тогда проверяй стартер .
24 08 2015, 16:39
починил ептить
клемма которая справа по ходу движения под капотом, с неё провод на стартер, был плохой контакт и машина не заводилась, почистил и все завелось Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 08 2015, 17:12
легко отделался)
24 08 2015, 17:26
Из армии - Дефект всегда там, где была рука солдата!
24 08 2015, 18:17
Reiden
как тебе сказать *) на 7к стартер починили Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 08 2015, 18:24
Pro.no0b
ничосе, его что не дефектовали перед заменой деталей? я в своем щётки поменял, все почистил, смазал и все |
24 08 2015, 18:27
Reiden
шетки бендикс почистили помыли и там еше чета поменяли, 5к ремонт стартера и остальное замена Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
