    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
пару дней назад не заводилась, шелкал стартер, перебрали стартер, погонял немного и сейчас опять такая же шляпа,
ошибок нет, куда смотреть? может реле какое
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
ты не стёпа...поэтому убери *
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 28810
+1 Стас
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
фу такими быть ::xa::
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
SHEVA :
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
лучше бы подсказали где копать ::kor::
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
стартер крутит? бензин есть?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится *(
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Reiden
стартер не крутит, но его перебрали все новое поставили, я не думаю что это стартер
бенз само собой есть
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Аккум то заряжен??
Обычно щелкает стартер при слабом аккуме
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
проверь приходит ли плюс с замка зажигания на стартер. так же ключ мог отвязаться от евэс-тогда ошибка 209 должна быть.
по традиции постучи по стартеру, может щетка не достает, хотя если все новое.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Shum
когда сел аккум я знаю как шелкает, а тут шелкает толи реле толи стартер, и все блокируеться
шелкает только 1 раз
Reiden
постучать не получиться, там тока снизу же вроде залазить
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
добавлю, машина с толкача заводиться и не каких проблем дальше нет, если не глушить ::xa::
    • На форуме с 05 08 2015, 17:41
    • Сообщений 9
    • Авто: bmw e-46 320
Если у тебя мотор м-54, то можно добраться до стартера, до клеммы с гайкой на 13 - проверить напряжение при запуске- должно быть больше 11 в. Если есть, то подай + на гайку под ключ на 10( только зажигание выключи!!!). При подаче стартер должен вращать двигатель. Если вращения нет, а только щелчок - похоже на втягивающее реле. Тогда проверяй стартер .
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
починил ептить ::xa::
клемма которая справа по ходу движения под капотом, с неё провод на стартер, был плохой контакт и машина не заводилась, почистил и все завелось ::22::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
легко отделался)
    • Сообщений 9
Из армии - Дефект всегда там, где была рука солдата! ::byy::
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Reiden
как тебе сказать *) на 7к стартер починили
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Pro.no0b
ничосе, его что не дефектовали перед заменой деталей?
я в своем щётки поменял, все почистил, смазал и все
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Reiden
шетки бендикс почистили помыли и там еше чета поменяли, 5к ремонт стартера и остальное замена
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
