/ Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике! на BMW
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Мы сразу на две бехи брали. Обе пока живут. Тфу-тфу! Брали на рулевой.ру
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 248
Машина уже разобрана. Закуплена целая гора новых клипс, пистонов, значки, задние фары и тд. Куплено оригинальное крыло, чтоб не бояться кривых зазоров. Завтра поеду снимать двери. Краску оставил оригинальную, по коду под капотом. Надеюсь на следующей неделе уже начать сборку)
Прикупил заглушки противотуманок. Пока не знаю буду ставить или нет. Будет видно при сборке. То же самое и с зеркалами.
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Привет!Тоже хотел взять такую рейку,но купил у них же оригинал)Кстати,как выставлял рейку в центр?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 248
Перед снятием поставил колеса ровно и вытащил ключ, что бы случайно не порвать кольцо поворота руля. Ну а на новой рейке выставил одинаковое расстояние слева и справа штангелем. Потом когда уже поставил на машину, рулевыми тягами колеса подогнал более менее ровно, чтоб до сход-развала доехать. Получилось почти идеально) Даже DSC не отключилась!
    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
Toxa182
можно номерок зарядника?)))
    • Сообщений 248
65412166411 Вроде он. Бывает еще и на 2 USB
    • Сообщений 248
Машину забрал из покраски и в свободное время собираю.
Пока красилась, мне присылали фото о процессе работ, что не может не радовать!
Цвет оставил оригинальный, по коду под капотом.....894 - CHIARETTOROT METALLIC
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
    • Сообщений 248
Машину давно собрал, все не было времени сфотографировать. Немного помучился с воздуховодами тормозов, но вышло неплохо на мой взгляд.
Пока стояла, поменял натяжитель ремня, и сразу пропала вибрация на драйве. Давно не давала покоя.
И вот одним прекрасным утром, на мкаде, словил колесом кусок труьы, выпавший из фуры.
Порвал резину и диск. Отвез в РЛД. Ребята сделали все хорошо. Но все равно обидно!
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Toxa182 :
Ну что вам рассказать? С момента последней записи много чего произошло. Самым запоминающимся стал бублик. Во время очередной поездки за город стала буксовать 5 передачи. Коробку в ремонт сразу. Поменяли фрикционы, прокладки, масляный насос конечно же! Заодно муфту карданного вала и все, что увидели в процессе снятия.
Кто будет чистить гидроблок, возможно пригодятся эти две фото:
А что с бубликом? В итоге он был виновником толчков 5-4? Теперь все нормально с акпп?
Ксати как с расходом бенза после ремонта?
    • Сообщений 248
Толчки прошли после замены расходемера и сброса адаптаций! А после замены бублика, насоса и фрикционов она стала держать меньшие обороты и легче ехать. Расход по городу где-то 12,7л.
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Подпишусь на вишню.
    • Сообщений 248
В общем-то ломаться нечему было, катался, бед не знал. Но тут начал глохнуть на светофорах и при парковке. Пару раз вылезла ошибка по КХХ. Почистил дроссель, КХХ, проверил дису, гофру на трещины. Две недели полет нормальный. Тфу-тфу. Теперь с морозами начали стучать втулки стаба с косточками...Как обычно, к холодам. На неделе поменяю.
Ну и на днях приобрел зимние диски и новую резину. Жалко что предыдущую резину тока год назад купил. Но 15 радиус не для меня. Так что штамповки с резиной теперь в продаже.
    • На форуме с 06 03 2015, 10:58
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 320Ci cabrio, M3 e92, X3 f25 30d
Какой прекрасный аппарат!
Думаю, что лучший или один из лучших в России. С удовольствием слежу за журналом, пишите чаще!
X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible
    • Сообщений 248
Начала капризничать. Запотел шланг ваноса и немного у клапанной крышки. Плюс начался свист из под впускного коллектора и пропал вакуум под масляной горловиной. Ясное дело КРКГ. Менял его 60 тыщ назад вместе с дисой.
В итоге снял впускной коллектор и отмыл в ультразвуке, помыл форсунки с проверкой производительности, поменял свечи, поменял клапан, и все шланги. Клапан и шланги взял в шубе, для стран с холодным климатом. По приезду на шлангах оказался обычный материал для утепления труб. В Леруа можно купить за 30 руб. Диса оказалась нерабочая. Стела тяга. Сделал новое крепление тяги. Заработала.
    • Сообщений 248
Настала пора менять передние диски. Отходили два года.
Решил попробовать оригинальный ароматизатор BMW и несколько кассет. Честно говоря по качеству я ожидал большего. За 1000 рублей-то.
Зимой треснула туманка, и уже был готов заказать новые, но наткнулся на тему замены стекол. И уже через неделю стекла у меня. Сразу забронировал пленкой. На неделе поставлю.
Мелкие неприятности...
А еще, прикупил себе еще одну машинку масштаба 1/10.
Последний раз редактировалось Toxa182 01 04 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 248
На днях провел очередное предсезонное ТО. Сделал раскоксовку Лавром, далее промывку и замену масла.
Так же поменял датчик уровня масла. Взял китайский, т.к. живут они одинаково чуть больше года.
Параллельно поменял ремни и медные кольца шланга ваноса, т.к. края начали потеть. Повезло что шланг хороший.
Поменял зеркальный элемент в правом зеркале. По моей вине предыдущий не прожил и 3х месяцев.
Начала трещать диса, Оказалось заслонка уже проворачивалась. Стоял Китай, было решено взять оригинал б/у с разборки, что бы потом можно было поставить ремкомплект.
Заказал крышку расширительного бачка Behr-Hella . Swag, который взял с дуру, прожил год. На фото оригинал и Hella. Разницы никакой, кроме лицевой стороны.
В последнее время начал беспокоить водительский дворник. Очень большой люфт в трапеции. Искать на разборке в идеале....больше прокатать денег. Брать Polcar сомнительное занятие, хоть и отзывы неплохие. Решил попробовать своими силами и за минимальные деньги. На разборке за 600 руб была приобретена праворукая трапеция, в идеале. На любой разборке их навалом.
Далее, разобрав и аккуратно разрезав края, я вытащил наконечники. На праворукой они оказались алюминиевые, а на моей пластик, который я выжег горелкой и легко вытащил. Потом развальцевал трубу с двух сторон и завальцевал прессом алюминиевые наконечники. Получилось вот так.
Направляющие поводков я так же взял с праворукой трапеции.
В итоге получилось даже лучше, чем мог представить. С виду конечно разницы никакой, но есть уверенность что щетки не сойдутся в ненужный момент.
Через пару недель планирую поменять лобовое стекло. Буду искать Pilkington. Новый уплотнитель стекла уже ждет.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Не пожалей, возьми лобаш оригинал. Нехорошие отзывы на пил.
    • Сообщений 248
Может и Секурит возьму. Не везет мне с лобовыми( Всегда найду где разбить...а 20ку за оригинал отдавать точно не хочется.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Toxa182
а не 15. Простое до 10, с опциями до 15.
    • Сообщений 248
Пора освежить бортовичек. Поменял наконец лобовое стекло. С третьего раза привезли то, которое хотел. Заодно оригинальную резинку и щетки, отполировал и помыл изнутри фары.
Решили прокатиться посмотреть Казань и Нижний Новгород + поездка в деревню...итого за 5 дней накатал около 3 тыс км. Масла при этом ни ушло ни на сколько, что не может не радовать.
Со временем стал тяжело опускаться багажник. Посмотрев какие фирмы амортизаторов продают, решил взять Монро, и очень разочаровался! Не берите это г...но. Старые stabilus работают на много лучше этих новых. Пришлось сдать их обратно.
Начал замечать что уровень антифриза начал немного уходить и стало пахнуть антифризом. Под капотом и снизу все было сухо. Но все-таки нашел нашел небольшую протечку в месте крепления радиатора к телевизору. Заказал радиатор со всеми креплениями Nessins. На другой машине уже не первый год служит. В комплекте идут все резинки и переходники под автомат или механику.
Сейчас разобрал подлокотник и панель между сидений. два вечера снимал старое покрытие и тщательно подготавливал под покраску новым пластидипом. Читал много как плохих, так и хороших отзывов, но все же решил рискнуть. Время покажет.
На неделе буду делать химчистку моющим пылесосом и ванишом) Думаю будет не хуже, особенно после кучи перевезенного гипсокартона, досок, плиточного клея и всякой ремонтной лабуды.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Ванишем не надо, его потом из сидушек и ковров ничем не вытащишь. При попадании воды будут появляться разводы. Испытал на собственном опыте.
Есть же проверенная автохимия для этих дел
Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk
    • Сообщений 20496
Кабздец...вот это руки-из-плеч и "безумству храбрых поем мы песню" ::p::
Такой присмотр за авто вызывает уважение
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 248
Ванишем все таки решил не чистить. Купил пену, щеткой натер, пылесосом промыл. Каково было мое удивление, когда с одного сиденья я сливал по 4 литра черной воды! Никак не ожидал такого хорошего эффекта.
Ну а теперь самое интересное)
Взял себе m54b30 под ремонт. Пока точно не знаю что с ним. После отпуска буду начинать дербанить и уже будет видно. С ремонтом блока, вала и гбц у меня проблем нет ,т.к. работаю в этой сфере. А вот свободного времени все меньше.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Круто!
Почитываю дневник [emoji106]
