№101
09 07 2015, 00:16
Мы сразу на две бехи брали. Обе пока живут. Тфу-тфу! Брали на рулевой.ру
E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№102
09 08 2015, 15:42
Машина уже разобрана. Закуплена целая гора новых клипс, пистонов, значки, задние фары и тд. Куплено оригинальное крыло, чтоб не бояться кривых зазоров. Завтра поеду снимать двери. Краску оставил оригинальную, по коду под капотом. Надеюсь на следующей неделе уже начать сборку)
![]() ![]() Прикупил заглушки противотуманок. Пока не знаю буду ставить или нет. Будет видно при сборке. То же самое и с зеркалами. ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№103
09 08 2015, 17:02
Привет!Тоже хотел взять такую рейку,но купил у них же оригинал)Кстати,как выставлял рейку в центр?
№104
09 08 2015, 17:33
Перед снятием поставил колеса ровно и вытащил ключ, что бы случайно не порвать кольцо поворота руля. Ну а на новой рейке выставил одинаковое расстояние слева и справа штангелем. Потом когда уже поставил на машину, рулевыми тягами колеса подогнал более менее ровно, чтоб до сход-развала доехать. Получилось почти идеально) Даже DSC не отключилась!
№105
09 08 2015, 18:03
Toxa182
можно номерок зарядника?))) |
№106
09 08 2015, 22:57
65412166411 Вроде он. Бывает еще и на 2 USB
№107
23 08 2015, 00:34
Машину забрал из покраски и в свободное время собираю.
Пока красилась, мне присылали фото о процессе работ, что не может не радовать! Цвет оставил оригинальный, по коду под капотом.....894 - CHIARETTOROT METALLIC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
№108
18 10 2015, 23:48
Машину давно собрал, все не было времени сфотографировать. Немного помучился с воздуховодами тормозов, но вышло неплохо на мой взгляд.
![]() ![]() ![]() ![]() Пока стояла, поменял натяжитель ремня, и сразу пропала вибрация на драйве. Давно не давала покоя. И вот одним прекрасным утром, на мкаде, словил колесом кусок труьы, выпавший из фуры. Порвал резину и диск. Отвез в РЛД. Ребята сделали все хорошо. Но все равно обидно! ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№109
18 10 2015, 23:54
№110
19 10 2015, 00:12
Toxa182 : Ну что вам рассказать? С момента последней записи много чего произошло. Самым запоминающимся стал бублик. Во время очередной поездки за город стала буксовать 5 передачи. Коробку в ремонт сразу. Поменяли фрикционы, прокладки, масляный насос конечно же! Заодно муфту карданного вала и все, что увидели в процессе снятия. ![]() ![]() ![]() ![]() Кто будет чистить гидроблок, возможно пригодятся эти две фото: ![]() ![]() А что с бубликом? В итоге он был виновником толчков 5-4? Теперь все нормально с акпп? Ксати как с расходом бенза после ремонта? |
№111
19 10 2015, 00:40
Толчки прошли после замены расходемера и сброса адаптаций! А после замены бублика, насоса и фрикционов она стала держать меньшие обороты и легче ехать. Расход по городу где-то 12,7л.
№112
19 10 2015, 01:56
Подпишусь на вишню.
№113
12 12 2015, 21:58
В общем-то ломаться нечему было, катался, бед не знал. Но тут начал глохнуть на светофорах и при парковке. Пару раз вылезла ошибка по КХХ. Почистил дроссель, КХХ, проверил дису, гофру на трещины. Две недели полет нормальный. Тфу-тфу. Теперь с морозами начали стучать втулки стаба с косточками...Как обычно, к холодам. На неделе поменяю.
Ну и на днях приобрел зимние диски и новую резину. Жалко что предыдущую резину тока год назад купил. Но 15 радиус не для меня. Так что штамповки с резиной теперь в продаже. ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№114
12 12 2015, 22:04
Какой прекрасный аппарат!
Думаю, что лучший или один из лучших в России. С удовольствием слежу за журналом, пишите чаще! X3 30d F25, M3 e92, 320Ci e46 convertible |
№115
23 01 2016, 00:09
Начала капризничать. Запотел шланг ваноса и немного у клапанной крышки. Плюс начался свист из под впускного коллектора и пропал вакуум под масляной горловиной. Ясное дело КРКГ. Менял его 60 тыщ назад вместе с дисой.
В итоге снял впускной коллектор и отмыл в ультразвуке, помыл форсунки с проверкой производительности, поменял свечи, поменял клапан, и все шланги. Клапан и шланги взял в шубе, для стран с холодным климатом. По приезду на шлангах оказался обычный материал для утепления труб. В Леруа можно купить за 30 руб. Диса оказалась нерабочая. Стела тяга. Сделал новое крепление тяги. Заработала. ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№116
20 03 2016, 00:33
Настала пора менять передние диски. Отходили два года.
![]() Решил попробовать оригинальный ароматизатор BMW и несколько кассет. Честно говоря по качеству я ожидал большего. За 1000 рублей-то. ![]() ![]() Зимой треснула туманка, и уже был готов заказать новые, но наткнулся на тему замены стекол. И уже через неделю стекла у меня. Сразу забронировал пленкой. На неделе поставлю. ![]() ![]() Мелкие неприятности... ![]() А еще, прикупил себе еще одну машинку масштаба 1/10. ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№117
01 04 2016, 23:33
На днях провел очередное предсезонное ТО. Сделал раскоксовку Лавром, далее промывку и замену масла.
Так же поменял датчик уровня масла. Взял китайский, т.к. живут они одинаково чуть больше года. Параллельно поменял ремни и медные кольца шланга ваноса, т.к. края начали потеть. Повезло что шланг хороший. Поменял зеркальный элемент в правом зеркале. По моей вине предыдущий не прожил и 3х месяцев. Начала трещать диса, Оказалось заслонка уже проворачивалась. Стоял Китай, было решено взять оригинал б/у с разборки, что бы потом можно было поставить ремкомплект. ![]() Заказал крышку расширительного бачка Behr-Hella . Swag, который взял с дуру, прожил год. На фото оригинал и Hella. Разницы никакой, кроме лицевой стороны. ![]() В последнее время начал беспокоить водительский дворник. Очень большой люфт в трапеции. Искать на разборке в идеале....больше прокатать денег. Брать Polcar сомнительное занятие, хоть и отзывы неплохие. Решил попробовать своими силами и за минимальные деньги. На разборке за 600 руб была приобретена праворукая трапеция, в идеале. На любой разборке их навалом. ![]() Далее, разобрав и аккуратно разрезав края, я вытащил наконечники. На праворукой они оказались алюминиевые, а на моей пластик, который я выжег горелкой и легко вытащил. Потом развальцевал трубу с двух сторон и завальцевал прессом алюминиевые наконечники. Получилось вот так. ![]() Направляющие поводков я так же взял с праворукой трапеции. ![]() В итоге получилось даже лучше, чем мог представить. С виду конечно разницы никакой, но есть уверенность что щетки не сойдутся в ненужный момент. ![]() Через пару недель планирую поменять лобовое стекло. Буду искать Pilkington. Новый уплотнитель стекла уже ждет. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№118
01 04 2016, 23:36
Не пожалей, возьми лобаш оригинал. Нехорошие отзывы на пил.
№119
01 04 2016, 23:46
Может и Секурит возьму. Не везет мне с лобовыми( Всегда найду где разбить...а 20ку за оригинал отдавать точно не хочется.
№120
01 04 2016, 23:52
Toxa182
а не 15. Простое до 10, с опциями до 15. ![]() |
№121
06 06 2016, 22:04
Пора освежить бортовичек. Поменял наконец лобовое стекло. С третьего раза привезли то, которое хотел. Заодно оригинальную резинку и щетки, отполировал и помыл изнутри фары.
Решили прокатиться посмотреть Казань и Нижний Новгород + поездка в деревню...итого за 5 дней накатал около 3 тыс км. Масла при этом ни ушло ни на сколько, что не может не радовать. ![]() Со временем стал тяжело опускаться багажник. Посмотрев какие фирмы амортизаторов продают, решил взять Монро, и очень разочаровался! Не берите это г...но. Старые stabilus работают на много лучше этих новых. Пришлось сдать их обратно. ![]() Начал замечать что уровень антифриза начал немного уходить и стало пахнуть антифризом. Под капотом и снизу все было сухо. Но все-таки нашел нашел небольшую протечку в месте крепления радиатора к телевизору. Заказал радиатор со всеми креплениями Nessins. На другой машине уже не первый год служит. В комплекте идут все резинки и переходники под автомат или механику. ![]() Сейчас разобрал подлокотник и панель между сидений. два вечера снимал старое покрытие и тщательно подготавливал под покраску новым пластидипом. Читал много как плохих, так и хороших отзывов, но все же решил рискнуть. Время покажет. ![]() ![]() На неделе буду делать химчистку моющим пылесосом и ванишом) Думаю будет не хуже, особенно после кучи перевезенного гипсокартона, досок, плиточного клея и всякой ремонтной лабуды. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№122
07 06 2016, 00:14
Ванишем не надо, его потом из сидушек и ковров ничем не вытащишь. При попадании воды будут появляться разводы. Испытал на собственном опыте.
Есть же проверенная автохимия для этих дел Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№123
07 06 2016, 08:14
Кабздец...вот это руки-из-плеч и "безумству храбрых поем мы песню"
![]() Такой присмотр за авто вызывает уважение suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№124
08 06 2016, 16:51
Ванишем все таки решил не чистить. Купил пену, щеткой натер, пылесосом промыл. Каково было мое удивление, когда с одного сиденья я сливал по 4 литра черной воды! Никак не ожидал такого хорошего эффекта.
Ну а теперь самое интересное) ![]() Взял себе m54b30 под ремонт. Пока точно не знаю что с ним. После отпуска буду начинать дербанить и уже будет видно. С ремонтом блока, вала и гбц у меня проблем нет ,т.к. работаю в этой сфере. А вот свободного времени все меньше. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№125
08 06 2016, 17:51
Круто!
Почитываю дневник [emoji106] ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
