    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ceromanc писал(а):
Кодируешь блоки пустым файлом и будут тебе настройки по умолчанию. Нету такого файла, у каждой машины своя комплектация и в зависимости от неё идёт кодировка блоков.
ну как нет,если есть так называемые настройки по умолчанию, приводил же пример c файлом от NikolaiD для M3 E46
есть заводской дефолт для каждой машины. а не для всех один. и для каждого блока он тоже индивидуальный, так как зависит от версии выпуска и установленной прошивки. закодируй со своей комлектухой пустым файлом и получишь заводские настройки. но так как ты не знаешь как это сделать, почитай литературу, инфы в открытом доступе полно
Филевский писал(а):
iliyasuper писал(а):
Народ а кто в курсе где можно скачать последние файлы ISTA? может появилось свежее что-то?
rutracker.org но на е46 уже не обновляется наверно))) скачай самый последний и обнови свои базы
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
т.е. если я используя профиль настроек Manual проги NCS-Expert 4.0.1 перейду в кодирование всего авто пустым FSW_PSW.man , то автоматом появятся все настройки умолчания в файле FSW_PSW.trc , верно я понял?
лучше каждый блок по отдельности. после кодирования и заново считывания в FSW_PSW.trc будут заводские настройки
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
я конечно попробую еще раз так сделать,но мне помниться что там появляются уже закодированные предыдущими этапами, так сказать последние кодировки!!! но не умолчания!!!
причем в случае кодировки пустым файлом MAN , файл FSW_PSW.trc становится весом 61кБ и все настройки всех блоков,а не конкретно того что кодировал!
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Когда ты делаешь команду "кодировать блок" в FSW_PSW.TRC ничего не пишется. Просто накати пустой файл в интересующий блок и всё ок будет ;)
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Народ, не у кого не было проблем с DIS by Ferrum на дорестайловых машинах?
Прикол в том что для примера были взяты 4 машины купэ - рестаил и дорестаил, седан - рестаил и дорестайл.
На дорестайловых машинах пишет что не установлена связь с адаптером, причём инпа работает.
На рестайлах всё нормально видится..
пару раз переустанавивал и перенастраивал, может я что-то упустил?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
Не пользуюсь дисом ::xa:: рейн больше нравится
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
я чёт его даже не установил, так почитал, пишут что он к вину привязан, а у меня свап и много дооснащений, в моём случае дис наверно лучше
    • На форуме с 26 07 2013, 22:39
    • Сообщений 68
    • Авто: E46 M54B22 MT 2002
подскажите, пожалуйста, как закодировать блок света чтобы только габаритные огни работали как дхо ::ba::
    • Сообщений 2894
Копался в рейне и дисе - функционал одинаков.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Включить габаритки - тумблер слева от руля ::40::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
Выскакивает ошибка 200.159. Раньше не было, ничего не менялось, инпа работает нормально. Поставил на домашний ноут, так же - инпа работает, ДИС нет, та же ошибка, хотя на домашний качал с другого места и ставил по инструкции.
В чем может быть дело?
эдиаб 6.4? антивир?файрвал?брандмауэр?
Филевский писал(а):
    • Сообщений 6934
STR8
На время работы с дис, закинул 6.4, антивир отключил, брэндм неотключал. Фаервол вообще хз.
Нашел как отключить фаер, а вот брэнд не реагирует ни на что, вылетает ошибка какая то.
Ingineer писал(а):
STR8
я месяца три не мог запустить дис. перепробовал разные версии, в настройках бренда и файрвола все было добавлено и открыто, но йух. стоило только удалить нод 32 и все зашуршало))))
    • Сообщений 6934
STR8
::34:: сэнькс, отключил фаер и все заработало.
Ingineer писал(а):
STR8
::34::
Филевский писал(а):
Помогите пожалуйста если кто может с блоком климата на E46 хочу активизировать дополнительную помпу а INPA пишет COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_IHK46: CODIERINDEX = 03h. Раньше на моей стоял с крутилками IHKR я его заменил на цифровой IHKA вместе с печкой, удалил NCSсом опцию 530 поставил опцию 534 нажал закодировать всю машину по FA выдал ошибку которая выше, я опять считал FA c AKMB и с ALSZ, FA записался как я сказал, но TRC c климата не читает не в какую
Тут иногда советуют пролить дохлый блок пустым трейс файлом, иногда блоки оживают.
    • На форуме с 13 08 2015, 07:55
    • Сообщений 5
Ferrum
Доброго дня! машина е46 98г. m52tu 2.0 мкпп. у меня проблема как и у всех ABS\ASC выдал ошибку.
установил программы, настроил, про диагностировал.
DIS пишет
1.ошибка 150 по CAN шине
2.задний левый датчик
3.задний правый датчик
купить б.у блок asc(заверили рабочий) он диагностируется на тесты реагирует(inpa).
единственно только два задних датчика не реагируют на тест. то есть вход есть выхода нет(в инпе тест есть точно не помню как называется)
решил закодировать б.у блок asc, настроил ncs expert зашел считал номер машины вин через ews. выбрал отдельный блок asc начал кодировать(кодировка успешна)
но лампочки на приборке все ровно горят.
датчики абс задние менял. б.у(рабочие)
прокатился метров 200-300 не чего не тухнет.
как мне быть и куда уже смотреть.
возможности проверить проводу задних датчиков нет. нет прибора
    • Сообщений 2894
Alexsandr_Evgenevich
Ск всего надо было датчики поменять всего то...
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Привет всем. Помогите подружить ключ с иммобилайзером. Ключ ромбом. Плату от ключа другой машины воткнул в свою болванку, прописал... Открывает, закрывает, НЕ заводит (((
Нахожусь ВАО, ЮВАО.
Есть bmwscanner, но им, думаю, не сделать.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
Нахожусь ВАО, ЮВАО.
Филлини делает, но не знаю расскажет ли он. Попробуй напиши
Яндекс.Метрика cron
