    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тоже задавался этим вопросом когда у меня был томат. Думаю слегка изменятся моменты переключения передач. ::36::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
хех, надо попробовать, может кто пробовал подожду немного :D
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я емнип наоборот пробовал - у меня была опция S204A по ВИНу, а я не знал и прошился прошивкой обычной. ХЗ, вроде все работало нормально. ::xa::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
я недавно пробовал.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
я недавно пробовал.
и как ?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
iliyasuper
становится вялой аж писец. это заметно и по экономайзеру он более плавно работает, т.е. нет такого что меньше половины придавил педать а экономайзер на 20 ложится, можно сказать более синхронно с педалью. так ездил несколько дней(200-250км) это и город и трасса.
заметно, что алгоритм эбу двигла тоже меняется.
единственный приятный момент, что коробка очень мягко и плавно переключает, даже не ощущаются тычки при переключении с D на R и обратно. ощущения, что коробас поменял.
не смог так ездить.
для тех кто ездит не торопясь мож и подойдет.
потом катал предпоследнюю и последнюю прошу под 204опц., так вот последняя по моим ощущениям немного пинается в определенные моменты.
прошивал как положено, адаптации скидывал вообще все включая двигло.
конечно было бы интересно сравнить у других так же это заметно.
хотя один приятель своему корешу заливал под короткий редуктор последнюю прошу(тачка с 204 опц.) и тот жаловался, что тачка какая то резкая и дерганая стала.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Может кто-нибудь подскажет по поводу блока PDC есть ли прошивка чтобы он датчиков разных больше распознавал ? Потому что круглых на e46 тьма-тьмущая существует датчиков с разными кодами...
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
bimer писал(а):
iliyasuper
не смог так ездить.
спасибо за инфу, попробую и распишу о результате :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
В моём случае была залита не та прошивка, то есть у меня если чпокойно ехать могла переклчится и на 1100 оборотах, прошился "Для редукторов с короткийм передаточным" стало чётко 2000-2500, доволен капец :)
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
iliyasuper
а на в реале какой редуктор стоит?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
короткий - 3,38, непонятно почему прошивка стояла другая, может перешивали.
В пробках конечно дергается немного, но зато всегда на моменте, ниже 2100 не переключается.
Скажем так что-то среднее между драйвом и спортом, ну посмотрим может адаптируется и станет плавней
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
привет! пытаюсь поставить сборку ferrum, скачал все архивы.
ставлю на win8 в режиме совместимости с 7. на работе айтишники сказали что винда по сути таже, только оболочка новая
в общем ставлю по его инструкции, инпу поставил, архив распаковал, дальше пишет
открыть прогу bmw codding для закачки архивов и тут он мне пишет
файл поврежден или неисправен
как быть?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Народ а кто в курсе где можно скачать последние файлы ISTA? может появилось свежее что-то?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В интернете ::40::
[url]http://lmgtfy.com/?q=ISTA+BMW+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82[/url]
Свежее на Е46? ::40::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Та я это к тому спросил, у меня вручную прошиака обновляется, по каталожному номеру, а если апдейт сделать - находит новее прошивку, но кидает ошибку, ругается на файлы. Думал может где-то на офф источниках есть
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
как быть?
И гугол не помог? :???:
[url]https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=eu1iVYCcMMLCNNvQgOAF&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=mscomctl.ocx+windows+8[/url]
[url]https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/896559/ru[/url]
[url]http://forum.oszone.net/thread-108522.html[/url]
и т.д. и т.п. Решениями весь инет завален. ::p::
Kirux0 писал(а):
В интернете ::40::
Скажите пожалуйста мне работает ли ISTA с кабелем INPA+DCAN
    • Сообщений 2894
SLIZEN
Иста-д работает, я проверял;)))
Иста-п тоже может подружиться с кдкан кабелем, вот только пользоваться таким симбиозом я бы не рискнул
    • На форуме с 17 06 2013, 10:43
    • Сообщений 638
Народ помогите Дис не работает брешет на ошибку соединения причем инпа работает но я в ней не понимаю кто может по телефону помочь с дисом буду Оч благодарен
скажем дружно нафиг нужно
    • Сообщений 2894
psycoca
привози ноут - всё будет :???:
Спрошу тут: можно подружит блютус ЕЛМ с инпой/ДИС и прочими через внешний блютус свисток?
    • Сообщений 638
alvlad ок как поеду на дачу приеду напиши номер в личку плиз
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Всем привет! кто знает какие настройки по умолчанию должны быть в E46 325ci 04/2001 дорестайл в блоках
ABG > MRS3.C31 модуль AIRBAG!
ASC > MK20E_I.C03 модуль системы ASC!
LSZ.C29 модуль освещения!
KMB_E46.C06 модуль приборной панели!
BTM_E46.C01 модуль управления зеркалами!
FTM_E46.C01 модуль управления зеркалами!
EWS.C81 модуль блока противоугонки!
IHK_E46.C14 модуль климат-контроля!
SM_E46.C01 модуль памяти и регулировки сидений!
PDC.C03 модуль парктроника!
GM5.C02 модуль управления дверьми!
PS сталкивался с так называемым PDF файлом E46 coding defin от NikolaiD 09/02/2010 для 2002 E46 M3C, есть сомнения в отличии настроек E46 M3 2002 и дорестайла купе 325ci 04/2001
если кто знает о дорестайле купе 325ci киньте пжл ссылку на такой файлик настроек по умолчанию! ::22::
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Кодируешь блоки пустым файлом и будут тебе настройки по умолчанию. Нету такого файла, у каждой машины своя комплектация и в зависимости от неё идёт кодировка блоков.
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
