№2726
13 04 2015, 05:48
Kirux0 писал(а): Надеюсь egs физически не забыли отключить? ![]() Забыл Кирюха) но потом отключил и еще раз прокодировал) но толку ноль, стартер не крутит. Думаю снова подключить, прописать старый цш, отключить и опять удалить 205 опцию. Поможет? |
№2727
14 04 2015, 19:03
Здравствуйте участники этой ветви ! Я приобрёл панель климата IHKA E46 внешний вид отличный, тут же я определил WDS куда подключать питание. подал 12V на 2 вывод крайнего белого разъёма, подал 12 вольтовый меандр на первый светятся только кнопки табло не подсвечивается. Очень хотелось бы перед установкой проверить работоспособность на столе мож кто включал панель климата на столе без машины приборки и блока двигателя с EWSo
№2728
14 04 2015, 19:23
Я бы не экспериментировал. ) Поставь так. Дело 5ти минут
№2729
14 04 2015, 19:51
Я тож думаю что без битов на шине экран не засвется
№2730
14 04 2015, 19:52
микры ELMOS И MOTOROLA это специальное оружие против людей
№2731
14 04 2015, 20:05
SLIZEN писал(а): Очень хотелось бы перед установкой проверить работоспособность на столе мож кто включал панель климата на столе без машины приборки и блока двигателя с EWSo достаточно одной приборки.....всю шину в нашем и некоторых других кузовах формирует она.... |
№2732
14 04 2015, 20:09
Alexandr Boyko писал(а): Kirux0 писал(а): Надеюсь egs физически не забыли отключить? ![]() Забыл Кирюха) но потом отключил и еще раз прокодировал) но толку ноль, стартер не крутит. Думаю снова подключить, прописать старый цш, отключить и опять удалить 205 опцию. Поможет? эмммм....стесняюсь спросить, а проводок до евс прокинули после смены акпп на мкпп ? |
№2733
13 05 2015, 14:12
Други всем привет!
Помогите плиз блуждающему в трех соснах! Хочу перешить коробас. Номер блока АКПП у меня такой - 7506226A F (из файла GD20.hwh). Эволюция прошивок такая 4461871-7514054-7515405-7518161-7521813 (из файла GD20.his) Моя прошивка которая стоит сейчас - 7515405,1000000,7506226,A,7515406DA,0FFFFFFFFFD,134,1 E (из файла GD20.dat) Эту хочу прошить - 7521813,1000000,7521759,A,7518162DA,0FFFFFFFFFD,134,1 0 Но KFP в режиме КОМФОРТ ругается и говорит что прошивка 7521813 предназначена под блок с номером 7521759 и на блок с номером 7506226 не может быть прошита. Вопрос! Что делать????? Други помогите очень на вас надеюсь!!! |
№2734
13 05 2015, 14:58
rem_fgu
Не иметь себе мозх, пробовать шить через Update ZUSB, если пишет что новее прошивки нет - значит ее и правда нет. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2735
13 05 2015, 15:16
rem_fgu
Сделай обновление прошивки, если стоит последняя пролей еще раз. Если коробас проблемный и прошивка не помогает, то ищи проблемму в другом. если и так все ок - не ломай агрегат. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2736
13 05 2015, 16:49
А чем шить собрался? Слава Gunhed когда то давно писал, что коробку на e46 по DCAN или KKL равносильно смерти, на скольки то процентах процесс обрывается с ошибкой и пздц, только Icom нужен, не помню на каком форуме читал, но точно давно
№2737
13 05 2015, 17:37
Ганхед хотел денег заработать побольше, вот и писал всякую [censored]. Все прекрасно шьется шнурком за 15 баксов.
№2738
13 05 2015, 19:09
Ребят, а какие требования к ноуту/нетбуку для безпроблемной диагностики?
Есть нетбук на хр, 12гб жёсткий, 256 оперативки Или купить ноут на win7, 120гб жесткий, 2ядра 2гб оперативки bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№2739
13 05 2015, 19:22
Любой пойдет, а ХР даже лучше
№2740
13 05 2015, 19:38
Kirux0 писал(а): Любой пойдет, а ХР даже лучше Карма вверх Образ винды получится запустить? Или самому настроить без костылей можно? bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№2741
13 05 2015, 20:10
Че, какой образ, ты о чем?
№2742
13 05 2015, 20:39
Kirux0 писал(а): Че, какой образ, ты о чем? О виртуальной машине с настроенными программами bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№2743
13 05 2015, 20:42
[censored]? На хр итак все работает, кроме ДИС. ДИС на виртуалке должен запуститься, хотя на такой слабой машине ему тяжеловато будет наверно. Но для диагностики инпы в принципе вполне достаточно. А еще можно поставить рейнгольд, он напрямую без виртуалки запустится.
№2744
13 05 2015, 22:08
№2745
14 05 2015, 09:00
ceromanc писал(а): А чем шить собрался? Слава Gunhed когда то давно писал, что коробку на e46 по DCAN или KKL равносильно смерти, на скольки то процентах процесс обрывается с ошибкой и пздц, только Icom нужен, не помню на каком форуме читал, но точно давно все прекрасно шьется через DCAN, лично не раз шил. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2746
14 05 2015, 09:07
deadmaus5 писал(а): Ребят, а какие требования к ноуту/нетбуку для безпроблемной диагностики? Есть нетбук на хр, 12гб жёсткий, 256 оперативки Или купить ноут на win7, 120гб жесткий, 2ядра 2гб оперативки 256 оперативки это маловато, от 2гб хотябы. жесткий лучше SSD. на win7 у меня все работает(инпа, рейн, дис, istap и тд) если чисто инпа мож и сойдет. у меня 6гб оперативки, проц 1,7МГц, HDD 256Гб. прошивки заливаю за 10мин, многие пишут по 30-40мин ждут, я не встречал.
№2747
14 05 2015, 09:17
bimer
За 10 мин по к-линии??
№2748
14 05 2015, 09:23
№2749
14 05 2015, 10:53
alvlad писал(а): bimer За 10 мин по к-линии?? ![]() Да е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2750
15 05 2015, 12:27
Интересно, что это за прошивка такая:
Код: Для автомобилей с Короткие передат.числа редукт.Зд моста (опция S204A есть) В чем разница ? например если ее зажить на обчный редуктор? |
