    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Kirux0 писал(а):
Надеюсь egs физически не забыли отключить? ::40::
Забыл Кирюха) но потом отключил и еще раз прокодировал) но толку ноль, стартер не крутит. Думаю снова подключить, прописать старый цш, отключить и опять удалить 205 опцию. Поможет?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
Здравствуйте участники этой ветви ! Я приобрёл панель климата IHKA E46 внешний вид отличный, тут же я определил WDS куда подключать питание. подал 12V на 2 вывод крайнего белого разъёма, подал 12 вольтовый меандр на первый светятся только кнопки табло не подсвечивается. Очень хотелось бы перед установкой проверить работоспособность на столе мож кто включал панель климата на столе без машины приборки и блока двигателя с EWSo
    • Сообщений 1761
Я бы не экспериментировал. ) Поставь так. Дело 5ти минут
Я тож думаю что без битов на шине экран не засвется
микры ELMOS И MOTOROLA это специальное оружие против людей ::angry::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
достаточно одной приборки.....всю шину в нашем и некоторых других кузовах формирует она....
    • Сообщений 11635
эмммм....стесняюсь спросить, а проводок до евс прокинули после смены акпп на мкпп ?
    • На форуме с 21 04 2015, 16:12
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 316ti 07.2001 1,8л ng42b18 АКПП
Други всем привет!
Помогите плиз блуждающему в трех соснах!
Хочу перешить коробас.
Номер блока АКПП у меня такой - 7506226A F (из файла GD20.hwh).
Эволюция прошивок такая 4461871-7514054-7515405-7518161-7521813 (из файла GD20.his)
Моя прошивка которая стоит сейчас - 7515405,1000000,7506226,A,7515406DA,0FFFFFFFFFD,134,1 E (из файла GD20.dat)
Эту хочу прошить - 7521813,1000000,7521759,A,7518162DA,0FFFFFFFFFD,134,1 0
Но KFP в режиме КОМФОРТ ругается и говорит что прошивка 7521813 предназначена под блок с номером 7521759 и на блок с номером 7506226 не может быть прошита.
Вопрос! Что делать????? Други помогите очень на вас надеюсь!!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
rem_fgu
Не иметь себе мозх, пробовать шить через Update ZUSB, если пишет что новее прошивки нет - значит ее и правда нет. :???:
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu
Сделай обновление прошивки, если стоит последняя пролей еще раз.
Если коробас проблемный и прошивка не помогает, то ищи проблемму в другом. если и так все ок - не ломай агрегат.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
А чем шить собрался? Слава Gunhed когда то давно писал, что коробку на e46 по DCAN или KKL равносильно смерти, на скольки то процентах процесс обрывается с ошибкой и пздц, только Icom нужен, не помню на каком форуме читал, но точно давно
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ганхед хотел денег заработать побольше, вот и писал всякую [censored]. Все прекрасно шьется шнурком за 15 баксов. ::23::
Ребят, а какие требования к ноуту/нетбуку для безпроблемной диагностики?
Есть нетбук на хр, 12гб жёсткий, 256 оперативки
Или купить ноут на win7, 120гб жесткий, 2ядра 2гб оперативки
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любой пойдет, а ХР даже лучше
Карма вверх
Образ винды получится запустить? Или самому настроить без костылей можно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Че, какой образ, ты о чем?
О виртуальной машине с настроенными программами
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
[censored]? На хр итак все работает, кроме ДИС. ДИС на виртуалке должен запуститься, хотя на такой слабой машине ему тяжеловато будет наверно. Но для диагностики инпы в принципе вполне достаточно. А еще можно поставить рейнгольд, он напрямую без виртуалки запустится.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::fun:: ::35::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
все прекрасно шьется через DCAN, лично не раз шил.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
256 оперативки это маловато, от 2гб хотябы. жесткий лучше SSD. на win7 у меня все работает(инпа, рейн, дис, istap и тд)
если чисто инпа мож и сойдет.
у меня 6гб оперативки, проц 1,7МГц, HDD 256Гб. прошивки заливаю за 10мин, многие пишут по 30-40мин ждут, я не встречал. ::36::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
За 10 мин по к-линии?? ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::p::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad писал(а):
bimer
Да
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Интересно, что это за прошивка такая:
Код:
Для автомобилей с
Короткие передат.числа редукт.Зд моста (опция S204A есть)
В чем разница ? например если ее зажить на обчный редуктор?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
Яндекс.Метрика cron
