/ Разница между блоками m52b28tu и m54b30 на BMW
    • На форуме с 26 02 2012, 13:26
    • Сообщений 312
Собственно вопрос по теме в чем отличие.
Собираем мотор и текущий блок не прошел дефектовку. встал вопрос что делать.
один из вариантов купить БУ.
если бу то какой??? m54b30 или m52b28tu.
И тут-то вопрос в чем разница.
зарание всем спасибо.
просьба в "Предлагаю обсудить мотор 2.8" не отправлять.
Судя по тису 2.8 и 3.0 характеристики одинаковые.
по номерам разные.
2.8 - 11 11 1 711 059
3.0 - 11 11 7 502 918
но тут есть нюанс. и там и там пишется блок с поршнями, а поршни точно разные.
Так одинаковые блоки или разные?
продам: Телик 4х3 (2000р) Хромированные молдинги на купе 3000р
Все что связано с компами мы делаем.
    • Сообщений 727
Ход поршней разный...
    • Сообщений 312
LANART :
ну я это знаю. это шатуны другие. а сам алюминевый блок отличается или нет????
получается
M54 B30
M54 B25
M52TU B25
M52TU B28
блоки одинаковые.
и как следствие
323,325,328,330 блок одинаковый.
Просто возможно что на 323 блок будет живее чем на 330.
    • Сообщений 5037
одинаковый
    • Сообщений 5037
как по твоему строкер делают на 325 под 330
ну и смайли вспомни
Последний раз редактировалось 6at9-6ez-6aZara 27 06 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
6at9-6ez-6aZara
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 312
понятно что блоки одинаковые по размерам.
интересно другое. может там сплав другой или может охлаждение развито где-то лучше. может гильзы другие (из другого материала).
Рекомендуем почитать на тему Разница между блоками m52b28tu и m54b30
    • Сообщений 32638
kostet-e46
все одинаковое
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
kostet-e46 :
LANART :
получается
M54 B30
M54 B25
M52TU B25
M52TU B28
блоки одинаковые.
и как следствие
так, это выходит только у м54б22 диаметр поршня ущербный?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
artk
да... и у 2,0 m52tu...
остальные все одинаковые
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
оО нифига себе, вот так новости =)
у меня есть блок от 25 в одеяле гильзы, черт знал бы использовал бы его для постройки 2.8 ::16:: и точить под ремонт не пришлось бы.
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 10 08 2015, 16:17
    • Сообщений 2
Двигатель m52b20tu требует капремонта.
Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu???
Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28???
Заранее спасибо/
    • Сообщений 3940
Bimer2 :
Заранее спасибо/
на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км
Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
Bimer2 :
Заранее спасибо/
ты уверен на счет гильзовки?
другу перетачивали m50 2,0 под строкер - всё безупречно! + врезали масляные форсунки
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
fantom :
Huswop :
Bimer2 :
Заранее спасибо/
я тоже хотел свой б22 точить, воткнуть туда чугунные гильзы, поршневые кольца NE, но отговорил меня токарь, говорит стенки тонкие останутся!
    • Сообщений 9317
Значит можно на 2.8 впиндюрить выпускной коллектор от 3.0?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 3940
fantom
Под какой строкер точили?
m50 и m52 слегка разные не чувствуется? я в глаза не видел и не щупал m50, но знаю одно что он чугун и стенки между цилиндрами там толще. Знаю что m50 точат под поршни 86мм от JZ. но это m50 а не m52. У m52 гильзы стоят и стенки тонкие между цилиндрами
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2
Huswop :
Bimer2 :
Заранее спасибо/
А нельзя купить только блок цилиндров в сборе без навесного , а головубц свою оставить от 2.0 ,или она не пойдет на 2.8?
    • Сообщений 3940
Bimer2 :
Huswop :
Bimer2 :
Заранее спасибо/
Не вижу смысла. Головы возможно по габаритам и одинаковые, но отличие есть все таки в диаметре впускных и выпускных клапанов. Увеличивает объем камеры сгорания, а клапана оставляет маленькими, двигатель получиться задушенным да и не уверен что выйдут его 190 лошадок на 2.8 с головой от 2л. Голова только на 2л своя, на 2.5 = 2.8 = 3л, сам по себе алюминий, а распредвала одинаковые только на 2.5 = 2.8, на 3л 1 из распредвалов другой, точно не помню какой
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
раз уж пошла такая тема, мотор менять собираюсь, щас стоит м54 2.2 а если взять 2.8 а навес от моего оставить и прошиться на 2.5 может что то пойти не так в будушем, кроме гемороя с диагностикой?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 3940
рыгалово :
нахрена 2.5 шить?) оО ::stol::
тебе нужен блок цилиндров + КШМ + голова от 2.8
блок и ГБЦ 2.5-2.8-3л одинаковые.
Навесное само собой можно оставить и ничего страшного не случиться, и шиться на 2.8
у тебя машина не поедет) как ты себе представляешь, объем 2.8, ты шьешь на 2.5 мозги тебе заливают топлива на 2.5, а расход воздуха больше поскольку объем 2.8 и что по твоему будет?)
работать будет, но сколько пони там будет) черт знает и не 170 и не 190 =)) 150 +-5 :sm:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9317
мне на вопрос никто не ответил:если поставить коллектор и сменить всю трассу от 3.0 на 2.8 же встанет?
    • Сообщений 28270
Romario_xl :
да
    • Сообщений 9317
romanandreev_78 :
Romario_xl :
да
::34:: спасибо
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Huswop :
рыгалово :
че за хня?
у 3л другие клапана, седла, валы.
ты хоть посмотри, какой мотор у него:)
Рыгалово, ты можешь взять столб 2.8 и использовать прошивку от 2.5. и при этом машина едет весьма неплохо, до 140 на уровне м54б30. на чтк у нас такая есть.
и гемороя никакого не будет
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
