26 06 2015, 11:56
Собственно вопрос по теме в чем отличие.
Собираем мотор и текущий блок не прошел дефектовку. встал вопрос что делать. один из вариантов купить БУ. если бу то какой??? m54b30 или m52b28tu. И тут-то вопрос в чем разница. зарание всем спасибо. просьба в "" не отправлять. Судя по тису и характеристики одинаковые. по номерам разные. 2.8 - 3.0 - но тут есть нюанс. и там и там пишется блок с поршнями, а поршни точно разные. Так одинаковые блоки или разные? продам: Хромированные молдинги на купе 3000р ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
27 06 2015, 10:21
Ход поршней разный...
27 06 2015, 12:19
LANART : Ход поршней разный... ну я это знаю. это шатуны другие. а сам алюминевый блок отличается или нет???? получается M54 B30 M54 B25 M52TU B25 M52TU B28 блоки одинаковые. и как следствие 323,325,328,330 блок одинаковый. Просто возможно что на 323 блок будет живее чем на 330. продам: Хромированные молдинги на купе 3000р ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
27 06 2015, 12:28
одинаковый
27 06 2015, 12:29
как по твоему строкер делают на 325 под 330
ну и смайли вспомни ![]() |
27 06 2015, 12:33
6at9-6ez-6aZara
Ремонт любых редукторов - лс |
27 06 2015, 14:39
понятно что блоки одинаковые по размерам.
интересно другое. может там сплав другой или может охлаждение развито где-то лучше. может гильзы другие (из другого материала). продам: ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
Рекомендуем почитать на тему Разница между блоками m52b28tu и m54b30
27 06 2015, 14:50
kostet-e46
все одинаковое Ремонт любых редукторов - лс |
29 06 2015, 11:02
kostet-e46 : LANART : Ход поршней разный... ну я это знаю. это шатуны другие. а сам алюминевый блок отличается или нет???? получается M54 B30 M54 B25 M52TU B25 M52TU B28 блоки одинаковые. и как следствие 323,325,328,330 блок одинаковый. Просто возможно что на 323 блок будет живее чем на 330. так, это выходит только у м54б22 диаметр поршня ущербный? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
29 06 2015, 11:05
artk
да... и у 2,0 m52tu... остальные все одинаковые https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
29 06 2015, 11:08
оО нифига себе, вот так новости =)
у меня есть блок от 25 в одеяле гильзы, черт знал бы использовал бы его для постройки 2.8 и точить под ремонт не пришлось бы.
10 08 2015, 16:50
Двигатель m52b20tu требует капремонта.
Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ |
11 08 2015, 09:04
Bimer2 : Двигатель m52b20tu требует капремонта. Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ. |
11 08 2015, 09:57
Huswop : Bimer2 : Двигатель m52b20tu требует капремонта. Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ. ты уверен на счет гильзовки? другу перетачивали m50 2,0 под строкер - всё безупречно! + врезали масляные форсунки https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
11 08 2015, 10:05
fantom : Huswop : Bimer2 : Двигатель m52b20tu требует капремонта. Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ. ты уверен на счет гильзовки? другу перетачивали m50 2,0 под строкер - всё безупречно! + врезали масляные форсунки я тоже хотел свой б22 точить, воткнуть туда чугунные гильзы, поршневые кольца NE, но отговорил меня токарь, говорит стенки тонкие останутся! |
11 08 2015, 10:12
Значит можно на 2.8 впиндюрить выпускной коллектор от 3.0?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
11 08 2015, 10:17
fantom
Под какой строкер точили? m50 и m52 слегка разные не чувствуется? я в глаза не видел и не щупал m50, но знаю одно что он чугун и стенки между цилиндрами там толще. Знаю что m50 точат под поршни 86мм от JZ. но это m50 а не m52. У m52 гильзы стоят и стенки тонкие между цилиндрами |
11 08 2015, 13:45
Huswop : Bimer2 : Двигатель m52b20tu требует капремонта. Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ. А нельзя купить только блок цилиндров в сборе без навесного , а головубц свою оставить от 2.0 ,или она не пойдет на 2.8? |
11 08 2015, 14:08
Bimer2 : Huswop : Bimer2 : Двигатель m52b20tu требует капремонта. Подскажите мой блок m52b20tu можно ли расточить и воткнуть поршня с шатунами от m52b28tu??? Коленвал свой остается или тоже нужно менять на от b28??? Заранее спасибо/ на 2л поршня 80мм, на 2.8 = 84мм, расточить нельзя, придется перегильзовывать (да и цена за перегильзовку в районе 30 выйдет, за эти деньги можно взять уже 2.8), скорей всего гильзы упруться друг в друга, родной стенки между гильзами не останется, в следствии чего надежность данного двигателя не больше 50тыс.км Либо бери блок цилиндров с гбц в сборе с КШМ и оставляй свое навесное либо ремонтируй пакет сока. у меня от 2л есть БЦ, ГБЦ и КШМ. А нельзя купить только блок цилиндров в сборе без навесного , а головубц свою оставить от 2.0 ,или она не пойдет на 2.8? Не вижу смысла. Головы возможно по габаритам и одинаковые, но отличие есть все таки в диаметре впускных и выпускных клапанов. Увеличивает объем камеры сгорания, а клапана оставляет маленькими, двигатель получиться задушенным да и не уверен что выйдут его 190 лошадок на 2.8 с головой от 2л. Голова только на 2л своя, на 2.5 = 2.8 = 3л, сам по себе алюминий, а распредвала одинаковые только на 2.5 = 2.8, на 3л 1 из распредвалов другой, точно не помню какой |
№20
05 09 2015, 03:03
раз уж пошла такая тема, мотор менять собираюсь, щас стоит м54 2.2 а если взять 2.8 а навес от моего оставить и прошиться на 2.5 может что то пойти не так в будушем, кроме гемороя с диагностикой?
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№21
05 09 2015, 18:38
рыгалово : раз уж пошла такая тема, мотор менять собираюсь, щас стоит м54 2.2 а если взять 2.8 а навес от моего оставить и прошиться на 2.5 может что то пойти не так в будушем, кроме гемороя с диагностикой? нахрена 2.5 шить?) оО тебе нужен блок цилиндров + КШМ + голова от 2.8 блок и ГБЦ 2.5-2.8-3л одинаковые. Навесное само собой можно оставить и ничего страшного не случиться, и шиться на 2.8 у тебя машина не поедет) как ты себе представляешь, объем 2.8, ты шьешь на 2.5 мозги тебе заливают топлива на 2.5, а расход воздуха больше поскольку объем 2.8 и что по твоему будет?) работать будет, но сколько пони там будет) черт знает и не 170 и не 190 =)) 150 +-5
№22
05 09 2015, 21:16
мне на вопрос никто не ответил:если поставить коллектор и сменить всю трассу от 3.0 на 2.8 же встанет?
№23
05 09 2015, 21:36
Romario_xl : мне на вопрос никто не ответил:если поставить коллектор и сменить всю трассу от 3.0 на 2.8 же встанет? да |
№24
05 09 2015, 22:09
romanandreev_78 : Romario_xl : мне на вопрос никто не ответил:если поставить коллектор и сменить всю трассу от 3.0 на 2.8 же встанет? да спасибо
№25
07 09 2015, 10:16
Huswop : рыгалово : раз уж пошла такая тема, мотор менять собираюсь, щас стоит м54 2.2 а если взять 2.8 а навес от моего оставить и прошиться на 2.5 может что то пойти не так в будушем, кроме гемороя с диагностикой? нахрена 2.5 шить?) оО ::stol:: тебе нужен блок цилиндров + КШМ + голова от 2.8 блок и ГБЦ 2.5-2.8-3л одинаковые. Навесное само собой можно оставить и ничего страшного не случиться, и шиться на 2.8 у тебя машина не поедет) как ты себе представляешь, объем 2.8, ты шьешь на 2.5 мозги тебе заливают топлива на 2.5, а расход воздуха больше поскольку объем 2.8 и что по твоему будет?) работать будет, но сколько пони там будет) черт знает и не 170 и не 190 =)) 150 +-5 :sm: че за хня? у 3л другие клапана, седла, валы. ты хоть посмотри, какой мотор у него:) Рыгалово, ты можешь взять столб 2.8 и использовать прошивку от 2.5. и при этом машина едет весьма неплохо, до 140 на уровне м54б30. на чтк у нас такая есть. и гемороя никакого не будет =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207 |
спасибо
